4 479 336 läst · 32 394 svar
4479k läst
32,4k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Husägare
· Trelleborg
· 641 inlägg
Såpskurat 30 kvm trall som inte fått någon kärlek på ett par år.
Tyvärr lutar den lite mot huset, omdränerat för några år sedan och det har väl satt sig. Så man får göra en liten åtgärd på det framöver.
Fasen vilken skillnad det blev. Men det tog sin tid. Och armarna värker!
Får lägga detta på (v)årliga todo-listan så det inte ansamlas så mycket skit.
Rätt mycket guckamucka som skulle bort.
Pumpen till gammelbrunnen har startat lite titt som tätt och jag misstänkte att bottenventilen eventuellt kunde läcka tillbaka. Så idag gjorde jag slag i sak och bytte hela slangpaketet i brunnen. Det var kallt att bada med vatten upp till magen.
Passade även på att rensa bort en del järnskrot så nu kanske vattnet blir mindre rostberikat. Tyvärr verkar pumpen starta lite titt som tätt ändå
Baxat bort 3 giftpinnar (gamla telefonstolpar) som avgränsade tidigare huvudparkeringen (innan jag byggde garaget)
Tanken är att flytta förrådsboden upp på tidigare parkeringen (fram till stolpskorna man ser på nästa bild) och därmed smalna av den till ~5 meter. Då går det att klämma in två bilar där vid behov, plus två i carporten och fyra på andra sidan garaget…det borde räcka
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 000 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 000 inlägg
Börjat riva lite på övervåningen, riktig fattigmans-isolering (luft) gjort av Einar 1935.
Och min sambos snygga skyddspjucks kom med på bild!
Slängde ut den gamla mulltoan på landet. Fungerade fortfarande men eftersom Bauhaus hade kampanj på Cinderella Comfort i december så har inköpet stått och väntat sedan dess. Nu så var det tillräckligt bra väder för att ge sig på det.
Först ut med den gamla mulltoan som slaktades på all elektronik till en behövande släkting. Den tömdes även på all skit ner i komposten så nu står den och skäms i väntan på borttransport.
Jaha, golvet ser ju inte så kul ut men vi hade golv över som vi la istället. Perfekt.
Måtta och så borra hålen i väggen.
Montera ventilationen utvändigt. Får se om jag ska sätta extra tvärstag också för den översta delen är ju bara istucken och det kan blåsa en hel del här i skogen eller så sätter jag ett rostfritt rörsvep.
Så provkördes allt och det verkade fungera som det skulle. Men ett skarpt prov är ännu inte genomfört. Det som återstår är att måla ett varv eller två på väggarna och sätta ny sockel mm. Ska även sätta in ett överspänningsskydd för att undvika ev problem med elektroniken.
För att travestera Arne Anka; det är när man känner doften av sin egen skit som man börja undra vem man egentligen är. Alltså, TVÅ avluftningar... Hur manligt är inte det?
För jag har en följdfråga till er: Den gamla avluftningen ska ju bort och jag ska täta taket både inne och ute och vill sedan lägga plåttak (TP-20) på takschinglet. Kan jag lägga takplåten direkt på och dra med farmarskruv i ränndalarna och kanske med svart silikon för att verkligen få det tätt eller måste jag lägga takplåten på åtminstone vertikal läkt? Har sett både och...
