Fick tillverkat klart skydden för värmerören i garaget igår.
Ska slipa till en svets jag inte kom åt med vinkelslipen bara...
Källarförråd med metallhyllstöd, kartonger, vattenrör och en gammal kaffekvarn.
Kopparledningar ansluts till en metallbox på en betongvägg nära en gjutjärnslucka.
Metall ventilationstrumma på råbetongvägg i industriell stil.
TinyDestroyer och 21 till
Trädstubbe med batteriborr och öppen påse med små vita och orangea föremål. Omgiven av gröna växter.
Trädstubbe med spikar och märkningar, omringad av gröna växter och löv.
fixat lite i trädgården
Kjell_G och 1 till
Vädertätt!
Ett rött hus med glasväxthus, snötäckt mark, grå himmel och lantlig miljö.
Plastat in längst taket. Frun ville ha en grön dörr :D
Bara vänta på nästa vindpust, skrika Aaargghhh och göra om :p
tttomten och 4 till
M maria01 skrev:
[bild] [bild]
Vaccinerad mot Covid?
hahaha nej bara ecoplugat lite :rofl:
Fick på lite remsor i badrum nr 2. Ett ofärdigt badrum under konstruktion med väggar, isolering synlig, och rörinstallationer.
I badrum nr ett så fick jag till lådan för den vägghängda toaletten. Avloppen kommer ut från väggen och var fel på höjden med 30mm så fick köpa en excentrisk muff så vart det bra.
Industriell utrustning med rör och kablar, monterade på en blå vägg, teknisk installation i en fabrik eller verkstad.
När alla reglar var på plats så gjöt jag en klack inne i lådan med flytspackel så om det läcker så kommer vattnet ut fortare över golvet. Badrum under konstruktion, isoleringsmaterial på väggarna, rörinstallation, verktyg och byggmaterial spridda.
Sedan bara limma och smälla dit mineritskivorna Renoveringsarbete, isolerande skivor på väggar, elinstallationer, laser nivelleringsverktyg, byggmaterial, hand som pekar.
Vart lite hål när man skall ha toalett med rengöring, värme, luftutsug och dessutom läckageindikatorn från skåpen i hallen med golv och vatten anslutningar. Vägg med installationsrör och kablar för elektriskt arbete, under konstruktion, byggarbetsplats.
FredrikR och 3 till
S
A atomlab skrev:
Fick på lite remsor i badrum nr 2. [bild]
När alla reglar var på plats så gjöt jag en klack inne i lådan med flytspackel så om det läcker så kommer vattnet ut fortare över golvet. [bild]
Sedan bara limma och smälla dit mineritskivorna [bild]
Vart lite hål när man skall ha toalett med rengöring, värme, luftutsug och dessutom läckageindikatorn från skåpen i hallen med golv och vatten anslutningar. [bild]
Ser ju fint och prydligt ut men bara så att du vet så är genomföring med flexslang inte längre tillåtet enligt branschreglerna.
FreQa
Yes. Jag läste det när det var försent. Drog på extra mycket kladd innanför manchetten så är inte direkt orolig. Får göra en avikelse på det Sitter dessutom gummipackning mot väggen på handdukstorken.
A
Ventilationssystem med kontroller, kanal, och tillbehör monterade på en vägg.
Monterat Aqara rullgardinmotor till fläktvredet i tvättstugan.
Temp/luftfuktighetssensor i badrummet uppe, som drar igång ventilation till max vid hög luftfuktighet.
  • Älska
TechChad och 15 till
Smart!
A
mexitegel mexitegel skrev:
Smart!
Det blev ok. I appen kan man styra manuellt eller med automation så att man vrider valfritt procenttal, så då kan jag välja tex 60 procent och få steg 3 på vredet
Vad är det för rymdtoalett du ska ha?
atomlab
A atomlab skrev:
Duravit sensowash.
Både jag och frun har vart mycket i Japan och gillar helt klart deras toaletter
[länk]
I'm intrigued...
Med tanke på att man blir rövknullad av Ingves, Thedeen, Putin och Vattenfall så kanske man borde investera i något som mildrar det hela..
Du har givit mig något att tänka på!
Lilllen och 1 till
M mrmlz skrev:
I'm intrigued...
Under toanpedemin. Sorry pandemin, och när man inte fick tag på skithuspapper var det även bra att ha. Och nu blir man ju uppkörlad av alla så man knappt har råd att köpa toapapper längre.
mrmlz
