Planen var att bygga lite källarväggsr efter helgens VVS-arbeten med att byta ut det mesta av de gamla rören mot nytt och fräscht.
VVS-installation med rörledningar och vattenmätare monterade i en källarvägg under renovering, bredvid en vit varmvattenberedare.
Men fick ett SMS av hyresgästerna under dagen om att jordfelsbrytaren slog ifrån. De hade lokaliserat vilken grupp som verkade vara orsaken och slagit ifrån säkringen som var märkt ”vardagsrum”. En meggning på den gruppen gav vid handen att det var något fel som inte var rätt där;
Multifunktionsmätare visar 0.06 megaohm vid test av isolationsresistans i en elkabel.
Gruppen visade sig även mata ytterbelysningen och jag riktade min misstänksamhet mot rörelsesensorn som slutat funka för ett tag sedan. Men tji fick jag. Istället ledde vidare meggning till en av de alldeles nya ytterlamporna. Och när jag öppnade den så forsade vattnet ut 😳.
Elektrisk kopplingsbox med synliga kablar och anslutningar, en del av felsökning av ytterbelysning.
Borrade dräneringshål i botten och meggade den andra lampan som även den inte verkade frisk. Tänkte att ”jaja, det är ju vatten i den med så klart - lätt fixat”. Icke sa Nicke. Inte en droppe men ändå låga mätvärden…
Plockar isär eländet och det verkar inte bättre än att det är fluktuerande läckströmmar mellan lampsockeln och metallhöljet. Inget synligt fel på den interna kabeln men så fort sockeln hamnar i höljet sjunker resistansen markant.
Multimeter med kablar kopplad till en vit lampa, på en svart bordsyta, under felsökning av elkoppling.
Bytte till ny armatur jag hade liggande som hade över 200Mohm som sig bör. Ska se om jag lyckas hitta var läckströmmen uppstår på den gamla om jag orkar innan jag reklamerar den.
Imorgon kanske jag får bygga väggar i alla fall 😀👍.
pjgb och 11 till
Frånluften i badrummet börjar komma på plats.
  • Frånluftsventilationsinstallationen i badrumstaket, med synlig luftkanal genom ett öppet hål i gipsväggen.
Rickard.lj och 6 till
Barnen utlånade idag så då fick det köras på med projekt igen. Först drogs en pipeline över tomten för att kunna pumpa ur dräneringsbrunnen vars utlopp nu tyvärr funkar mer som tillopp.
Gräsmatta med staket, buskar och en synlig orange rördel i förgrunden, skog i bakgrunden. Bakom staketet syns en större vattenpöl.
Grön gräsmatta med en gunga, träplantering och ett gammalt hus i bakgrunden med rostigt plåttak. Några snöfläckar och träd runtomkring.
Snötäckt trädgård med orange dräneringsledning utlagd över gräsmattan, omgivande träd och växthus i bakgrunden.
Orange rör som pumpar vatten i en dräneringsgrävning på en gräsmatta med snö ovanpå.
Sedan påbörjades det som egentligen skulle göras. Rivning av spännpapp i finrummet inför gipsning. Tyvärr så hade all spik börjat vandra ut efter 100 år så jag fick skruva upp alla takbrädor, imorgon blir det gips.
Tak med delvis borttagen spännpapp och exponerade takbrädor i ett rum, synlig vägg och dörr. Arbeten inför gipsning.
Rivning av gammalt tak i finrummet, spännpapp tas bort inför gipsning. Delar av taket är exponerade med gamla takbrädor synliga.
Trätak med gamla brädor i ett rum, delvis belyst, snart redo för gipsning; spikar synliga på brädorna.
Gammalt trätak med avflagnad färg och synliga spikar. Delen av rummet förbereds för rivning och installation av nytt gipstak.
Kjell_G och 8 till
Idag så gipsades taket, det blev dock inga bilder och tur är det för då skulle ni se en massaker utförd av en skruvautomat inte lätt att skruva gips på ojämnt underlag. Men det fixar målaren (d.v.s. jag själv och jag lär svära över snickaren 😂)
kashieda och 3 till
Satt igång att fixa till den sista ofixade dörren hemma. En dörr som alltid står öppen, så tar det lugnt och det får ta den tid det tar.
Träfärgad dörr under renovering med verktyg och träspån på ytan, del av ett hemmaprojekt.
FredrikR och 8 till
Halva taket på plats.
  • Halvfärdigt tak med installerade takpaneler och ett runt hål i ena änden.
Lill72 och 7 till
Vilket material har du valt till taket?
Trä.
JonasJN
Slipade det sista i hallen på ovanvåningen och la ett lager hårdvaxolja nu på morgonen. Sovrummet oljade jag för några dagar sedan. Hoppas att hallen torkat tillräckligt till ikväll för att man kan gå på det utan att lämna spår.
Nyslipat trägolv i en hall med applicerad hårdvaxolja, dörrar syns i bakgrunden.
Vilken fin "lyster" det blev på golvet efter hårdvaxoljan, snyggt jobbat. Har du någon "före" bild som att man kan få se "förändringen"?
Tack! Tyvärr inte men den var väldigt gulaktig och repig.
När tvättkorgens innehåll ska sorteras brukar jag få ställa den på en pall (som står undanstoppad annars). Tänkte att en utdragbar skiva under bänken skulle vara bättre. Hittade ett par expansionsbeslag (10 kg) och hade en dörr över efter uppfräschningen. Satte ihop allt och skruvade upp det under skåpet. Klämde upp den med domkraft först.
Låter som ett snabbjobb och borde varit det men det tog några timmar med feltänk och felaktiga lådbeslag. Första varianten var vinkeljärn under skåpet utan beslag men det funkade inte alls 🙈
  • Diskbänk med rund vask, överskåp och elkabel som hänger ner. Öppen lucka visar röd hink under bänken. Ingen utdragbar skiva synlig.
  • Expansionsbeslag och skruvar monterade under en skåpsbänk med hål för justering.
  • Vit tvättkorg på en utdragbar hylla under en bänkskiva i tvättrummet.
Rickard.lj och 9 till
Kom lite akut på så här på kvällskvisten att jag slarvat med bänkskivan som inte fått olja på 2 år.
Så nu är det gjort 🙂
Bara vänta en stund och torka av överflödet.
  • Kök med träbänkskiva nyligen inoljad, svarta väggplattor och vit inredning. En bänkslipmaskin står på diskbänken.
  • Oljad träbänkskiva i ett kök, nybehandlad och blank.
kashieda och 9 till
Slutfört renoveringen på gästtoan slutpris hamnade på 6-7 tusen!
  • Renoverat gästtoalett med vit toalettstol, handfat med spegel och blommig tapet.
  • Blåmålade väggar och grönt golv i en nästan färdigbyggd liten gästtoalett. Lampa i taket och rör förberett för installation.
Nötegårdsgubben och 21 till
richardtenggren
Jag har ju varit dålig på uppdatera, men hänt lite här hemma i badrummet, bara de jävligaste bitarna kvar nu som jag sågade förra helgen.
Imorgon tänkte jag fasa snitten och sätta lite mer 🤓
Golvet blev klart
Grönt kaklat golv i ett badrum under renovering, med gul väggfolie märkt "LIP Folie". Verktyg och kablar syns i vänstra hörnet.
Jag var nöjd över att det räckte då det var precis på antalet plattor att räcka till golvet, tanken var först bara en grön vägg. Insåg dock att jag glömt att räkna med brunnssilen, så saknar en grön platta dit, men ska kolla med stenhuggaren när han ska göra bänkskivan till kommoden 😅
Lite väggar blev det också:
Renovering av badrumsväggar med marmorkakel, fogar synliga och byggmaterial utspritt på golvet, stege mot väggen.
Vägg med marmorplattor i badrum under installation, med orange plattdelare för justering, omgiven av fuktspärrmaterial med "LIP folie" tryckt.
Badrum under renovering med marmorkakel på väggarna, verktyg på golvet, och gul tejp vid kanterna. Flera orange distanser syns på väggen.
Nytt kaklat badrum under renovering, marmorerade väggplattor och oavslutat golv. Verktyg och material synliga.
Renovering av badrum med delvis kaklade väggar och verktyg på golvet.
Badrumsrenovering pågår med marmorväggar, verktyg och utrustning på golvet. Stege och kartonger syns i bilden.
boschkenta och 13 till
