4 427 539 läst · 32 295 svar
4428k läst
32,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
På fråga ett svarar jag radiatorer.fgo skrev:
På fråga två: pass. Har inte gjort annat än att koppla in den. Antar att den reglerar mot rumstemp?
pjgb skrev:
Vad är det du vill uppnå med rumsgivaren?pjgb skrev:
Lägre temperatur i rummet när du eldar eller stänga av värmesystemet när du eldar?
Började lite fint med sittbänken som är mellan 2 garderober. 15gr lutning på sätet gjorde det hela lite roligt.
gjorde en mall som passade fint.
fram med fräsen.
bakstycket ville jag att det också skulle gå upp och ansluta med väggen som också blir täckt i trä. Ingen butik som var öppen på söndag hade stålet och var ärligt inte speciellt sugen på att köpa ett för 1300kr heller. Då får man bygga jigg!
Behövdes bara lite finslipning med mjuk kudde för att få det perfekt.
Skall jag bara slipa till mellanbitarna och behandla dessa med vit osmo så slipper man tänka att man får stickor i rumpan.
Hela elementslingan (både källare och boplan) är en och samma krets så det är väl samma sak.fgo skrev:
Önskar att tempen justeras ner i elementslingan om rumstempen är högre pga eldning.
Gjorde de sista snickerierna i "fönstret" mellan hall och vardagsrum idag. Överlåter målningen till hustrun.
Och luftflödet från Heron blev bättre så jag är nöjd med det här lilla projektet.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
Perfekt upplägg att skrämma livet ur någonA atomlab skrev:Började lite fint med sittbänken som är mellan 2 garderober. 15gr lutning på sätet gjorde det hela lite roligt. [bild]
[bild]fram med fräsen.
[bild] [bild]
Behövdes bara lite finslipning med mjuk kudde för att få det perfekt. [bild] [bild]
Skall jag bara slipa till mellanbitarna och behandla dessa med vit osmo så slipper man tänka att man får stickor i rumpan. [bild]
Häng upp en hjärtstartare bredvid!
Jag köpte battericeller och solpaneler direkt från tillverkare i Kina och resten köpte jag via mitt företag med bra rabatter. Inköpspriset för all utrustning med takfästen för paneler, kablar och styrsystem via internet uppgick till drygt 200 tusen ex moms.kisumisu skrev:
Inte jag, men maken har fått ett plötsligt ryck och börjat såga till golvlister.
Jag tycker att det blev bra och är nästan benägen att säga att vi inte ska måla dem. (den står bara där för att vänja sig, det kan vara stor omställning för lister som legat bakom soffan i ett år att komma fram i ljuset.)
Min ovilja att måla beror på att jag håller på att måla en massa pärlspont till det andra huset och behandlar huset vi bor i rätt styvmoderligt men det blir nog ännu bättre om vi målar golvfodret också. Med den takt det här rummet har framskridit i behöver jag dock inte göra det förrän i oktober eller så.
Edit: det är inte en synvilla, det är en glipa i golvet. Tog bort två garderober och en vägg för ett antal år sedan... Det var så det började. När vi säljer får vi lägga in en riktigt stor matta i rummet. Kom ihåg att titta under mattorna när ni går på visning.
Haft ett otroligt högt knakande på ovanvåningen som jag tidigare trott varit relaterat till golvspånet. I själva verket var det en skruv under en vägg som sagt löst. Kapade skruven i samband med renovering i en åtgärd som tog några sekunder. Därefter helt tyst!
