4 423 587 läst · 32 291 svar
4424k läst
32,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Fogat för första gången i mitt liv. Förundras över hur mycket lite våt svamp och vatten kan göra för slutresultatet. Var lite orolig först innan jag gick på med svampen på slutet. Nu blev det kanon!
Nu är det redo för rörmokaren så kan jag göra resten av rummet därefter
tommib
Bergsfogde
· 17 399 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 399 inlägg
Uttaget sitter i ett uterum så det är väl ett gränsfall beroende på väderexponering och kondens. Placeringen är olämplig ändå ur t.ex. spillsynpunkt.
Håller med om klamringen, den saknar en klammer eller tre.
Skyddar gårdens hus från att tippa omkull så jag rustar för krig mot det väsen (mus, råtta eller sork) som gräver hål i gruset under hönshuset ( ca 6 st varav ett 20 cm brett)
Tog en musunge som bländades av pannlampans sken och vips var den bortgången...
Uterummet var planerat att ha minst 20C året runt.tommib skrev:
Vet inte om jag har råd med det med hur galna elpriserna har blivit.
Inte jag som satt uttaget, var dock tvungen att lossa det från väggen o flytta det 1cm.
Räknade fel på höjden var golvet skulle hamna då uttaget blev satt. dvs jag sa fel höjd på var uttaget skulle sitta o nu orkar jag inte ta hit elektriker för att rätta till det.
o ang klammer har jag ingen aning. Måste det vara fler? Om det missats kanske jag kan få hit elektrikern o göra om o rätt o kanske samtidigt även fixa uttaget.
Köket går sakta men säkert framåt.Lexington skrev:
All el dragen och säkringsskåpet utflyttat i hallen.
I helgen sätter vi in ett nytt fönster över vasken som förra ägaren satte igen.
På måndag kommer målaren och måndagen efter det ska golvet va rivet och snickaren lägger in spårade skivor och fräser böjar, sen kommer röris o lägger golvvärme.
Köket levereras den 21e och förhoppningsvis kan monteringen påbörjas då!
