4 427 937 läst · 32 295 svar
4428k läst
32,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Frugan fick lägga ett par rader innan hon gick in och körde skolarbete istället. Så det blev lite omflyttning och täckning för att sedan köra vidare. Kom en liten bit innan sonen vaknade.
Röris har bytt avlopp och satt dit två nya brunnar för badkar och dusch.
Skönt och leja ut arbete ibland faktiskt.
blir troligtvis en tripp till BB ikväll/natt så får se om det blivit något mer gjort tills man är hemma igen
Ethernet uttag monterat, av placeringen att döma blir det Rasmus och Bärra som kommer ha glädje av det.
Är det dessutom en wc-anslutning där till höger? Om så, inte sätter man väl en sådan på röret rakt ovanifrån? Jag kan såklart inte detta, men jag har för mig att man alltid ansluter rörgrenar horisontellt...? Någon som vet?OestlundJ skrev:
ja det stämmer, det är det! Bra fråga, det har jag heller inte koll på. Hoppas nån kan svara på det.J JPW skrev:
Tyckte PEM var bångstyrig tills jag köpte PEX...useless skrev:
Det låter klart rimligt. Det fasta avfallet får ingen 'skjuts'...J JPW skrev:
Det ser trångt ut men det där är en jävulskt dålig lösning som kommer ge problem..OestlundJ skrev:
En 110-75 gren före toan är vad jag hade eftersträvat. I värsta fall så hade jag anslutet brunnen med 50mm men fortfarande med gren före toaanslutningen.
Vågar inte uttala mig tvärsäkert om det är tillåtet.
Hittade en gammal vattenskada i rummet jag renoverar.
Hade nog varit lugnat att ha kvar men såg att en mellanregel och golvregeln var lite "skitig" med så rev bort allt och tog gipset med som var lite missfärgat.
Golvregeln var hård i ytan, bara lite missfärgad och friskt ljust trä under ytan så skrapade o slipade bara bort missfärgningarna och började slå igen det igen med ny mellanregel "gles" och nytt golvspån.
Och tillslut så blev det klart, nu ska det spacklas så det står härliga till
vill du berätta vad det är för problem som kommer hända ? Så jag vet vad jag kan säga till hantverkarna.Jarlingar skrev:
Du kan ja börja med å fråga hur dom ställer sig till sin tioåriga garanti på utförande......? Speciellt eftersom du kommer skrika högt vid första antydan till bubblande i toaletten.
Praktiskt så kommer det från toaletten falla rakt ner på botten av röret och inte naturligt sköljas vidare. Minsta lilla partikel som fastnar kommer bara bli större å större tills stoppet är ett faktum.
Dagens snålspolande toaletter kommer bara förvärra saken ytterligare.
Personligen så hade inte den där rörisen varit välkommen in över min tröskel efter en sån här grej..
Det jag markerat med gult i bilden är vad jag antar är ett gammalt rör för kallvatten som ska rivas?
Röda 110mm å blå 75mm.
Sen skulle jag verkligen rekommendera att du läser på hur ramarna till brunnarna skall monteras..
Om möjligt släng ut den där klåparen! Jo på riktigt gör det!
Jag börjar få flashbacks till 2016Jarlingar skrev:Du kan ja börja med å fråga hur dom ställer sig till sin tioåriga garanti på utförande......? Speciellt eftersom du kommer skrika högt vid första antydan till bubblande i toaletten.
Hmm, golvbrunnarna ska väl ha stöd av reglar under/runt hela monteringsplattan!OestlundJ skrev:
