4 422 569 läst · 32 289 svar
4423k läst
32,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
Var in och hyrde en vad jag trodde rejäl maskin, nu har jag inte bilat så mycket tidigare, men jag hade nog kunnat haft en större modell!
Pratade tidigare med en granne som har rivningsfirma som sa att det oftast var rätt enkelt att bila bort gamla fundament i pannrum... då det oftast var pågjutningar.
Men jag slet nog 1-2 h och nu är det mesta borta, då var fundamenten ändå rätt små.
Så de andra fundamenten i pannrummet får vänta för tillfället då de inte är ivägen för bergvärmepumpen
Sen har jag hunnit montera några garderober i nya klädkammaren och fortsatt på mitt skjutdörrsbygge (3x).
Bygger egna nischer och den medföljande hajfenan har ersatts med lister som jag fräst som har samma längd som nischen, så dörren får styrning hela vägen och med mindre spel än hajfenan.
Gräsänka och julledig från både jobb och studier så pysslade jag lite med huset..
Det var några år sen vi renoverade köket och flyttade spisen (och jag hade ingen lust att sänka taket eller såga av golvbjälkar/takstolar för att dra om imkanalen) och iom att takbytet blev av nu i höstas, så fick jag äntligen mitt "hål i taket" för genomföringen!
Hemmagjorda "fästplåtar" för ventilationsrören och ett himla krabb med att lyckas såga hål i taket i köket (omöjligt att göra med borrmaskin och hålsåg) men det gick tillsist med sticksåg och lite "jävlar anamma"!
(Att ta bort skåpet med fläkten i var överhuvudtaget inte ett alternativ, för det orkar jag inte på egen hand)
En bra kvinna reder sig själv
Bra jobbat!Violina skrev:[bild] [bild]
Ps,hänger det ett ägg i lampan?
Är det imkanalen du har isolerat?Violina skrev:[bild] [bild]
Vad är det för isolering? Är det en plaststrumpa på insidan å ”gullfiber”isolering å aluminiumfoliestrumpa?
I så fall kan det vara fel typ av isolering, det ska vara brandklassad isolering, oftast stenullsisolering.
Tex, https://ventilation.se/brandisolering-30mm-3m.htm
Målar om garderoben under trappan till övervåningen.
Eller rättare sagt, frun målar ett tidigare omålat utrymme. Sen är det min tur att lägga in nytt golv och bygga hyllor samt annan förvaring. Blir väl klart nästa år.
Enligt de där jag köpte den så är det vad jag ska ha.. Men nu blev jag osäkerDemmpa skrev:
Får forska vidare I detta imorgon, nu blir det ett glas rött och vika tvätt (lite kvinnogöra måste man ju ägna sig åt)
Edit: kan dock nämnas att enda stället där avståndet till brännbart material är under 50 mm är hålet med "presspassning" där röret går upp genom kökstaket..
Så så sett känns det ändå ganska lugnt..
Äntligen gjort något på huset när 4 veckor med ”Inte lyfta tunga saker” efter operationen är över ...
Julklapps AirFryern löste ut säkringen vid diskbänken och efter lite efterforskningar konstaterade jag att bilen inte får ladda samtidigt..
Mycket i köket går på samma grupp och även uttaget ute. Har länge tänkt att dra ny matning till den och även sätta upp laddboxen så det var dagens intention.
Tur att jag inte är klar med väggar och tak i köket, gjorde inte ont att riva gips i tak och vägg. Även ett uttag som satt i en senildosa åkte med.
2 x 8 meter vp-slang i glesen, 20 mm till laddboxen och 16 mm till uteuttaget så den får en egen grupp via riskgrupps-JFB, och ner i väggen till boxen som höjdmässigt hamnar ungefär mitt på skåpet.
Halkgucka på kabeln
så gick det smärtfritt att dra en EXQ 5G2,5 hela vägen från centralen och ut.
Byte av gamla dosorna till VP-2 plus ett extra rör tillfälligt från uttaget till strömbrytaren till uteuttaget tills allt är inkopplat i centralen, ev. först efter centralbytet men får fundera lite på det om jag har plats för boxens PSA. Ny plast på men behöver shoppa en gipsskiva.
Halkgucka på kabeln
Det här med spackling är inte min starka sida. Nåja, första rundan på grabbens blivande fondvägg. Har även beställt hem Philips Hue ledstrip som ska fästas ovanför väggen, under balken, och lysa ner på hans fondvägg.
Trist sysselsättning idag vattennivån började bli otrevligt hög vattennivå i sjunkebrunnen så fick köra en runda med djupvattenpump så vi inte får några obehagliga överraskningar eller stopp i avloppet. Så är det att bo på landet i ett blött skåne.
· 163 inlägg
