P-plats P-plats skrev:
Standarder är bra, alla borde ha en egen... :rofl:
I mitt hus har de använt olika storlekar av Robertson. Här i Sverige är det väl nästan att betrakta som en egen, privat, standard.
P-plats
Renoverat vardagsrum med nytt innertak och byggmaterial runt omkring.
Nytt innertak i vardagsrum nu också.
Näst på schema är antingen montera kök (om det kommer snart) eller att klä in balken.
Sthlm1891 och 2 till
Inte så melodramatiskt men...
Tog med en gammal laptop til den nya bostaden och kopplade in strömmen (batteriet är slut).
kopplade en ethernet-sladd mellan datorn och fiberuttaget för TV/Internet i väggen.
Och vips, så var vi ute på nätet! Inga lösenord behövdes, inget knappande alls!
Skall kolla i morgon på farten på anslutningen med http://www.bredbandskollen.se/
Nu kör vi ADSL via koppar och kommer nätt och jämnt upp till 6 Mbit/s (just nu 5,81 Mbit/s).
I nya bostaden skall det vara 100 Mbit/s. Vi får se.
Appendix och 1 till
OestlundJ OestlundJ skrev:
[bild] Nytt innertak i vardagsrum nu också.
Måla med brandskyddsfärg på balkeländet först?
Fick upp laddboxen och grävde fram en 1-polis 10A PSA som fick plats i centralen så den blev inkopplad med. Bilen laddas med bara 1-fas så det funkar men alla faser kommer att kopplas in senare och då går det att välja vilken fas som skall lastas. Den hade problem med wi-fin, hittade inga nät, men bytte antennen mot en från en gammal router så gick det galant och jag kunde ställa ner laddströmmen till 10A och stänga av ljusshowen som den har default vid laddning.
Laddbox för elbil installerad på en byggnads vägg bredvid en hängränna och ett ställ med handverktyg.
Noramasen och 4 till
jadå, det ska jag göra :) tack för omtanken :D
  • Älska
Appendix
Lite garagstädning. Fick upp lite från golvet till vägg så man inte snubblar ihjäl sig. Egentligen ska det till tippen men i detta fall vill tjejen spara för ”koj och fågelholksbygge”. Nåja. Har de legat på golvet sen mars kan de ligga på konsolerna till sommaren iaf
Ett rörigt garage med verktyg, cyklar, och träplankor uppförda på konsoler längs väggen.
Ett organiserat garage med cyklar och trämaterial placerade på konsoler längs väggen för att undvika trassel.
Sthlm1891 och 6 till
Stickan56
Snyggt!
Men till sommaren är det för sent att börja bygga fågelholkar.:D
Stickan
richardtenggren
Det såg väldigt smalt ut, är garaget avsett endast för bilar av messerschmitt-typ? ;)
Immobil och 2 till
A
Ser rätt långt ut dock,en topfuel kanske:geek:
Violina
Perfekt dag för att plocka bort två radiatorer!
  • Golvyta med öppna spår där två radiatorrör framträder, omgivna av isoleringsmaterial och träbjälkar.
  • Rivningsområde med synlig vattenledning och borttagna radiatorer mot tapetserad vägg.
Violina och 1 till
handlar ju bara om tillräckligt hög hastighet för att få in bilen :)
det är stulet ca 1m i bredd till ett arbetsrum på andra sidan väggen så enbart trapdrivna fordon och massa mög som går in. Men inte ens i organialsize hade jag fått för mig att försöka få in bilen. Men antar att Volvo pv eller vad man körde 1959 var lite nättare än dagens
Tillägg: hopplösa föremål att få plats med: kap/ger (jag erkänner, den är varken i vardags eller sovrummet utan förvisad hit ut), grovdammsugare, mossrivare och den där jordfräsen som funkade perfa när jag hämtade men hos säljaren men vägrat starta sen dess. Tar mkt golvyta...
richardtenggren
Nyinstallerat vinylklickgolv i en öppen garderob med verktyg och golvmaterial i förgrunden.
Hittade vinylklickgolv på Bauhaus till 70% rabatt och la in i garderoben. Köpte tillräckligt med golv för att lägga nytt även i hallen men det får vänta till nästa år.
Nyinstallerat vinylklickgolv i en garderob, verktyg och rester ligger på golvet.
Det får duga. Ska försöka fira nyår också. Gott Nytt 2021!
Sthlm1891 och 8 till
Lekt murare igen jag...
Och finputsen är på sin plats med nya erfarenheter. Och jag kan nog säga att det kanske är enklare att utgå från ett slätt och rakt underlag, eller vad säger proffsen. Hur som helst så runda hörn är inget jag kommer att ge mig på igen med slätputs.
Men först innan dagens jobb. En liten krgrfmpgh som det får heta i brist på annat uttryck för fuskspis.
Bild på pågående DIY byggprojekt med murstenar, plywoodark och en valvbåge i förgrunden.
En valvbåge senare med lite plyfa och annat jox som stomme.
Pågående arbete med murad valvbåge och slätputsning på ojämn yta i ett renoveringsprojekt.
Och det var dags för trappformation.
Obehandlad valvbåge med plywood och puts på en vägg under renovering, omgiven av byggverktyg och skyddshandskar.
Och gårdagen slätade jag över lite puts på stocken.
Renoveringsprojekt med nyputsad vägg och halvfärdig trappa, tillsammans med byggmaterial och skyddsplast.
Och med det över till dagens syssla som också innebar slätputsning fast på sidan som inte syns. Och samtidigt så passade jag på att jämna ut trappen som kommer att till slut få ett annat uttryck....
Tur att man hann med så det inte krockade med att skåla in nya året.
Nyputsad spis med valvbåge och trappsteg i ett renoverat rum med synliga takbjälkar.
Och med det får det vara klart för i år med husfixeri. Gott Nytt År på er. Skål Tamejfan!
  • Delvis slätputsad vägg och trappa med synlig stock och brädfodring i ett renoveringsprojekt.
  • En delvis putsad vägg med grovt arbete i förgrunden, inklusive osläta ytor och en plywoodformad valvbåge.
Luddis_1 och 8 till
Hur många poliser tycker du att det behövs?
Ursäkta trams :oops:
Appendix
