P
Kom i väg från storstan tidigt. Så jag har gjort lite småsaker från den långa listan.
  • Bytt batterier i temperatursensorer så de de orkar skicka signalerna till min Raspberry.
  • Bytt ett par trasiga lampor i ytterbelysningen.
  • Svurit över ufon som satt upp halogenlampor i badrummet, bytte de trasiga lamporna eftersom jag fortfarande inte hittat någon bra taklampa.
  • Inspekterat källaren efter fukt, hittade lite nya saltutfällningar. Men det verkar vara torrt.
  • Läst av elförbrukning på panna och värmepump.
  • Spikat fast en listbit och mätt upp de två saknade bitarna.
  • Satt batteriet för åkgräsklipparen på underhållsladdning och lagt in en ny påminnelse för nästa gång i kalendern.
  • Suttit ned och letat efter belysning för badrum, kök och tavlorna i vardagsrummet, hittade inget som jag ville ha.
Gissa vilken sensor jag missade :)
Översikt över temperatur- och fuktsensoravläsningar för olika platser såsom utomhus, hallen, frysen, vinden, krypgrund och verkstad.
mexitegel och 1 till
Håll upp ett blött finger så känner du om det blåser
ghoti och 3 till
Vad kör du med för sensorer?
Rullbar trähylla på hjul i hörnet bredvid en säng, avsedd för förvaring och anpassning under snedtak.
Allvarligt - jag fick ett nytt uppdrag av frugan. Hon ville ha lite mer förvaring än 40x40 och gärna då i hörnet/snedtaket där kanalen för köksfläkten går. Bakom första bilden finns alltså kanalen.
Tanken är att hyllan ska rullas ut, bredvid kommer en 60 cm garderob. Tanken är att det ska bli Ikeas garderobsdörrar, även på hylldelen och då ska den dölja även imkanalen. Blir tvungen att klyva en 60-dörr så att det går att öppna mot sängen. Det sägs att det ska gå att fixa kanterna och även borra för grytgångjärn. Bara att försöka
  • Trähylla och öppen garderob anpassad för snedtak med kläder och halsband.
  • Träkonstruktion för förvaringshylla i hörn under snedtak med plats för köksfläktskanal.
  • Halvfärdig inbyggd hörnhylla i trä under snedtak med klädförvaring och en synlig borr.
  • Trähylla i ett hörn med snedtak, del av ett byggprojekt för förvaring.
Hemmakatten och 5 till
Jo, det är beställt ett skåp ovanför garderoben, med trekantig dörr! Och, ja, önskemålet var obehandlat limfog
P
Oregon Scientific 433 Mhz termo + hydro i de flesta fall.Har några olika modeller från dem och de funkar. Alla andra har dött efter något år.
Använder en Telldus duo för att läsa av dem från Raspberryn.
Kallebo och 1 till
Tråkigt jobb...
Trappa under renovering med slipat trappsteg skyddade med blå tejp och vitmålade sidor.
iSnobben och 2 till
Idag har jag gått fram och tillbaka till gersågen 99% av tiden och använt spikpistolen resterande 1%.
Nyinstallerade ljusa träpaneler på väggar i ett hörn av ett rum med synliga spikhuvuden och ett stapel trämaterial i bakgrunden.
Hörn av ett rum med nyinstallerade träpanelväggar och en svart bastuugn står på ett mörkt kakelgolv.
Thullen och 2 till
Tobzter
Fortsatt med mitt altanbygge i -4 grader Altanbygge i kallt väder med träreglar, metallbeslag, verktyg och vattenpass på marken.
Appendix och 3 till
Gipsat våning två i hallen.
Nyligen gipsade väggar i en hall på en övervåning med synlig ställning och verktyg.
tobbbias och 4 till
P
Testat nya runda ( i alla för mig ) Nexa Myc-3 433 Mhz med min Telldus duo och fick det att funka utan större problem. Ska låta den vara ett tag och se att den fortsätter funka.
Däremot lyckas jag inte få Telldus egna runda strömbrytare att funka från duon. Måste forska lite i hur tellstick.conf ska se ut för dem.
S
Öppning i en vägg med ojämna murade tegelstenar och en hink med rivningsavfall framför.
Det här gick ju som planerat. :crysmile:
Skulle ju bara mura in en stos men kanalen slutade fyra skift högre upp.
Appendix och 3 till
PNO PNO skrev:
Monterat mitt egen konstruerade inbrottsskydd "Ursut-pinnen" på ett av källarfönstren.
Helt enkelt ett 3/4 tums vattenrör inmurat i fönsternischen. Stoppar möjligen inte de smalaste tjuvarna, insmorda i smör, men torde ställa till en del besvär i alla fall. Samtidigt så kan jag fortfarande utan problem öppna fönstret för att vädra, dra ut en elkabel eller så.
Passade samtidigt på att laga en massa putsskador i källarförrådet.
Spika i några spikar i fönsterkarmen också och skär sedan loss spikskallarna så vill nog inte ens en väldigt smörig smal tjuv försöka slinka in där :)
Appendix
Nej, Biltemas 50-hjul räckte inte. Det blev för tungt för frugans ledvärk. Bytte upp till 75-hjul med lagring från Jula och det går mycket lättare. I morgon blir det rullskenor mellan garderobsdelen och hyllan för att underlätta ytterligare, förhoppningsvis. Köpte på mig ett cylinderborr också för att provborra lite gångjärn :)
Det kan möjligen handla om att de inte accepterar mer än var 4:e kod, precis som Julas Anslut, men jag är inte säker. Enkelt att prova iaf.
p.lundgren
