4 306 433 läst · 31 920 svar
4306k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Har tidigare använt LK till golvvärmen så först tänkte jag LK pex16 till tappvatten också. Men rörisens förslag var att köra på Uponor för då kunde man jacka upp matningen en dimension men fortfarande få plats att bocka i vägg. Med LK är väl nästa dimension 20 mm och den kan inte bockas i en 70 mm vägg om jag har fatty det rätt. Tveksamt om den extra kapaciteten behövs egentligen men varför inte tänkte jag så vi körde på det.Mazen skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Tänkte inte använda färdig fördelare utan bygga ihop med kopplingar och rörstumpar bara. Främsta anledningen är att få det enkelt med tätskiktningen. Nu håller jag 100-120 mm mellan rören så blir det bra med plats att täta runt varje rör. Ska sitta i en kommod med lådor så det syns inte och kan få ”svälla ut” lite.Mikael_L skrev:
Det vart ju värt att tänka på. Tackar för VB av tipset att det går med rörbock i större dim än 16 (därför jag själv fastnat för just 16) i 70 vägg.Bernieberg skrev:Har tidigare använt LK till golvvärmen så först tänkte jag LK pex16 till tappvatten också. Men rörisens förslag var att köra på Uponor för då kunde man jacka upp matningen en dimension men fortfarande få plats att bocka i vägg. Med LK är väl nästa dimension 20 mm och den kan inte bockas i en 70 mm vägg om jag har fatty det rätt. Tveksamt om den extra kapaciteten behövs egentligen men varför inte tänkte jag så vi körde på det.
Blir lätt ett par st och med ett hus byggt mest med plankvägg..
Men lite trist att man då låst sig till att det måste vara en så stor kommod i "all framtid" sen.Bernieberg skrev:Tänkte inte använda färdig fördelare utan bygga ihop med kopplingar och rörstumpar bara. Främsta anledningen är att få det enkelt med tätskiktningen. Nu håller jag 100-120 mm mellan rören så blir det bra med plats att täta runt varje rör. Ska sitta i en kommod med lådor så det syns inte och kan få ”svälla ut” lite.
Jag kommer sätta fördelaren under tvättstället, kopplar sen tvättstället direkt mot fördelarna, slipper alltså ytterligare två rörstumpar, 4 genomföringar och en massa kopplingar.
Och sen blir det tillräckligt snyggt för att vara acceptabelt utan kommod, om man vill.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
För egen del finns inte alternativet att inte ha kommod så det gör inget att vi låser oss mem det är ju en bra tanke. Blir en platsbyggd historia som kommer att sitta där längre än badrummet håller.Mikael_L skrev:Men lite trist att man då låst sig till att det måste vara en så stor kommod i "all framtid" sen.
Jag kollade på färdiga fördelare först men det blev ändå lite meckigt då vi har inbyggnadsblandare så även anslutningen till blandaren ska in i väggen. Och så har vi matningen i dim 18. Hittade ingen vettig väggbricka som löste allt och även fördelare var knepigt.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
