4 335 789 läst · 32 004 svar
4336k läst
32,0k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Renoveringsnovis
· Vassbacken Västra Götaland
· 523 inlägg
Målat färdigt i hallen så i morgon få jag äntligen börja sätta upp inredningen i den blivande garderoben ... Vem vet, jag kanske hinner börja med spegeldörrarna också Jag älskar verkligen långhelger
En gång om året tycker jag att vi har en alldeles för stor altan. Det är den dagen jag såpskurar den. Det var idag, nu har jag ont i högeraxeln .
Passade på att gå över utemöblerna i teak också. Ska bli spännande att se hur det blev när de torkar upp .
Åh, jag var så exalterad över att den äntligen är inne, att jag inte ens reflekterade över att det inte riktigt framgickmexitegel skrev:
Det är egentligen bara småsaker som jag ska göra, men tyvärr kräver det bygglov.
- Två nya takfönster modell större, 94x160 per fönster som sitter som ett parmontage "över" en takstol.
- Byta en pardörr in till garaget till en vanlig dörr.
- Öka storleken på två källarfönster från 45 cm till 85 cm i höjd. Rummer används som sovrum och det känns skönt att få större fönster, både för ljusets skull, men även för att det ska gå att ta sig ut om det behövs.
- Rivning av skorstenen.
Ingenting av det påverkar bärande konstruktion utan det går som "fasadändringar".
Spikat socklar och foder på andra sidan i nya hallen, mycket pyssel att klä in en skjutdörr ...
Sen gav jag mig på tröskeln som på såg ut såhär,
Kapade till en ekbräda, limmade på en lagom läpp
Och resultatet innan slipning av framkant, radiefräsning av vass kant och vaxning, lite behöver sparas till imorgon med.
Ja, dessutom började jag konvertera 2 garderober från 60 djup till 45 djup då 60 skulle bli väldig blaffigt i hallen. Kapning till rätt djup,
Fräsning av fals för baksidan,
Men nu får det räcka för idag ...
Funktionstestat min dränkbara pump... (detta är ett pinsamt inlägg, var snälla!)
Idag kom diskmaskinen, och i väntan på att köket ska bli klart får den stå i källaren. Det blir ju kanon att använda brunnen som var till tvättmaskinen, precis framför betongfundamentet som jag bilade bort.
Ni vet ju hur det är, jag har tänkt flera gånger, undrar om det inte ramlat ner en del betongrester i brunnen, man borde kanske rensa den. Men så har det inte blivit, givetvis.
Nåväl, i kombination med att slangen till vattnet lossnade hann ju inte brunnen sluka allt vatten, den numera sandfilterliknande brunnen var ganska proppad.
Vattenfelsbrytaren stängde dock vattnet innan det hann bli någon större fara, även om det givetvis är irriterande hur som. Speciellt när det bara beror på ren dumhet.
Nåväl. Ner med den dränkbara pumpen i brunnen och ut på gatan. Det sista tog jag med grovdammsugaren och fick samtidigt ur allt "gunk" som låg i brunnen, så nu är den som... ny... ehh... den är funktionsduglig i vart fall!
Jag gjorde ett klipp i en nerlagd maskinverkstad, rejäla stålhyllor i galvat för 100 spänn per sektion.
Så nu är verkstaden någorlunda organiserad.
Kommit ihåg att ta före-bilder i köket. Det glömmer jag normalt sett alltid bort.
· 1 391 inlägg
Ett skärmtak blev det! Med kanalplast från Willab. Hängde in det i takstolarna för att spara höjd och det hade blivit lite tight över fönstret...
Sitter och tittar på hur regnet nu har letat sig förbi ytterpanelen och nu droppar så fint på insidan av köksfönstret..
Blir riktigt irriterad på, att man som tidigare ägare kostar på ett fasadbyte men struntar fullkomligt i att det inte görs rätt..
