4 367 335 läst · 32 112 svar
4367k läst
32,1k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Källarstök för hela slanten
Med vänlig hälsning, fremax
Smidigt. Jag spände tråd mellan takstolarna för att hålla isoleringen uppe innan plast.TeroM skrev:
Jäkla kliande efteråt ändå dock
Hoho, vad nöjd man plötsligt känner sig att man själv är klar ...TeroM skrev:
Jag avundas inte dig. :| Men det blir ju bra sen, bara att härda ut.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 154 inlägg
Helgens lista:
Lagade den trasiga vattenutkastaren (fick byta någon ventil eller vad den hette)
Monterade in garderober i "lilla rummet", målade runt om dessa.
Monterade golvlisterna i "lilla rummet".
Möblerade om i "Tv-rummet" för att se hur övergången mellan två plattor ser ut (och undersöka varför parketten sviktade).
Sågade upp "lite" för att inspektera.
Konstaterade att det är bara att tuta och köra så jag började flytta allt från "Tv-rummet" till det nu färdiga "lilla rummet".
Limmat och klart!
Nu i efterhand förundras man över sig själv att man inte gjort det här tidigare... (trappen har sett ut som före-bilderna i 2,5år.)
Att-göra-listan krymper i rask takt och försäljning av huset närmar sig! (För att börja på ett nytt renoveringsprojekt.. )
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 154 inlägg
Är det bara parkett du limmat ovanpå?
A
Arkstedt
· Stockholms Län
· 10 inlägg
Arkstedt
- Stockholms Län
- 10 inlägg
Jag var less på kaoset i garderoben i hallen - för liten skohylla och idiotiska krokar istället för en ordentlig stång att hänga jackor på. Tog lite snabba mått och och tog sedan en sväng till bygghandeln där lister och en rundstav införskaffades.
Ett par timmar senare har vi nu plats för alla skor som inte behöver finnas framme. Ett stort problem var att vi hade så många höga skor/stövlor/kängor som inte fick plats på översta hyllan och därför har jag ökat på måttet mellan hyllorna från standard 16,5cm till 23 respektive 17,5cm.
Yes, det är parkett med fräst spår för en lös not, planhyvlad ek som trappnos.
Tanken från början var att använda restair eller stepkit men då jag pratade med trappfixaren i Skellefteå så berättade han att dom monterade mycket av den här modellen. Så jag köpte "färdiga" steg med limmad trappnos av honom, blev nästan halva priset jämfört med restair/stepkit.
Ska jag klä in nån mer trapp i framtiden kommer jag köra samma system men då fräser och limmar jag stegen själv.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 154 inlägg
Okej, så det är någon speciallösning?
Har en trist furutrappa jag funderar på att göra något med, antigen liknande ditt projekt, eller klä den med grå filtmatta istället.
Själv har jag bara hållit i en ficklampa, men elektrikern har dragit ur alla trådar i väggar och tak i hallen, så att jag kan börja riva utan att vara orolig för att sätta sågen i något strömförande.
Nä, det är liksom tanken...
Men elektrikern var ingen fegis, han brydde sig inte ens om att slå ifrån säkringarna innan han knipsade kablar, han litade helt på att tångens handtag var tillräckligt isolerade verkade det som. Och kopplade in spänningssatt fas i wagos också.
Hade jag lekt amatörelektriker själv så hade jag i ett sånt här fall först slagit ifrån såväl huvudsäkring som gruppsäkring, sen dubbelkollat ändå med en spänningsprovare, innan jag dragit bort trådar och sen återställt det som "blir kvar" (ja, gruppen gick inte enbart till hall utan även till sovrum) med nya wagos istället för de gamla torixarna. Sen slagit på säkringarna igen.
Men så är jag inte utbildad elektriker heller, så min angreppsmetod vore naturligtvis helt fel. Eljobb lämnar jag till proffsen, som man ska.
Monterar plissegardiner på 3st fönster. Ikväll ska en golvbrunn bilas, inväntar bara en Hilti te1000 ..
Så, efter cirka tusen år, så här blev trapprenoveringen. Innan var det öppna 70-talstrappor med spaljé:
