1 003 596 läst · 8 067 svar
1004k läst
8,1k svar
Vad har ni gjort med er trädgård idag?
Nja, körsbär är Prunus så det är samma som plommon.DennisCA skrev:
Päron är pyrus och äpple är malus. De två tål beskärning bättre. Tåligaste är malus där man kan skära på vintern, vårvintern och under sommaren. (Lite olika effekt beroende på när man beskär.)
Men för alla vedartade växter som växer hos oss i den här delen av världen gäller att de behöver vintra in.
OK så kanske bäst att beskära alla träd vi har då nu i augusti, de som behöver det iallafall. Äppelträdet och päronträdet är störst, kanske 7-8 år gamla, de behöver ganska lite beskärning om något alls.
Körsbärsträdet också gammalt men inte så stort, det börjar bli tätt i kronan.
Vi har väl inte varit så bra med att gödsla träden men kanske de kunde få lite APK mot hösten?
Husägare
· Uppsala
· 543 inlägg
Gödsla inte på hösten, då kan växterna få svårare att gå i vila inför vintern. Gödsla istället i vår.DennisCA skrev:OK så kanske bäst att beskära alla träd vi har då nu i augusti, de som behöver det iallafall. Äppelträdet och päronträdet är störst, kanske 7-8 år gamla, de behöver ganska lite beskärning om något alls.
Såhär ser plommonträden ut efter beskärning, det som jag kallar "honträdet" trots det inte är det, så känns väldigt buskigt, det vill breda ut sig åt sidan och det känns som om det inte vet vad som ska vara toppen.
Hanträdet (vänster) å andra sidan verkar mera klart på att det vill växa mera upp och inte så mycket åt sidan. Jag har försökt beskära trädet så det ska få en högsta gren som ska få bli den nya huvudgrenen men oklart om det funkar. Det finns även en låg gren jag inte tagit av, men undrar om det bör göras?
Byggt en stenmur tillsammans med min lilla stumpa
och plockat litervis med lingon. Det lönar sig, det jobb jag lade ner på att sprida ut ett ton jord i vår skog. Aldrig blivit så rikligt belönad med blåbär, lingon och svamp. Så mysigt att bara kunna gå ut och plocka det man behöver 😀
Tagit mig i kragen och pallrat mig ner till lusthuset för att ta bort sopor och sopa ur.. (har blivit grejer kvar där sedan det byggdes 😳.. )
Och mycket löv och ohyggliga mängder av skal av nått slag.. 🤔.. passade på att ta bort den söndergnagda och rostiga ljusslingan som hängt där också (som inte funkade..).
Nu är det tomt.. om jag skulle få för mig att skura o måla.. (känns inte lockande just nu.. är så glad att jag orkat göra första halvan - dvs tömma och soppa rent!) 👍
Fortsätter rulla upp fallfrukt.. har väl kört iväg 3 säckar redan och har nu 3-4 till.. (ändå är det mesta kvar på träden.. det är ett "fruktansvärt" äppelår i år!)
Måste bara visa min Pantersnigelodling .. de verkar bo där i.. jag brukar låta dem vara (gillar dem) och de har varit i den där hinken länge.. trots att jag tömmer den emellanåt och det är nästan alltid lite vatten i botten (regnvatten - den står bredvid äppelträdet). De brukar krypa omkring på äpplena o på kanten av hinken.. hehe.. första gången la jag ut dem bredvid på gräsmattan.. men de var tillbaka i dan efter.. nu får de vara där
Har påbörjat rosklippning (flera år over due..) förra vintern tog knäcken på just dessa två.. grenarna som ligger där på gången är från ena halvan.. och ett par grenar från andra plantan/halvan - men jag är lite kort i rocken och får inte loss grenf*n från rosbågen på topp.. så jag har lite problem att se var jag kan klippa i "rishögen".. maken får hjälpa mig i helgen
Ska nog lura honom att bära bort alla grenar.. de är så grymt elaka (så mycket taggar, så vassa hullingar.. och svider satan efter.. bara man blivit lite rispad - man blir ilsket röd överallt..).
Men jag har istället börjat klippa den tredje rosen.. som alltid gör illa maken när han klipper gräset.. jag trodde jag köpt en liten lagom stor buskros.. och som med allt annat har även den fått växa fritt några år .. vilket har resulterat i 3 meters taggiga stänger som hänger ut.. *undrar vad jag köpt eg*.. nu kommer den snart vara liten och nätt igen..
(som ni ser på bilden har den gigantiska tentakler som är som "lim".. och det finns eg en rabatt runt den.. där är allt stendött nu förutom en lönn.. för rosen har ju växt över allt)
Renoverare
· Uppsala
· 1 839 inlägg
Förbereder så smått inför källardränering i slutet av oktober. Har idag flyttat 14 st 40x40 sjöstensplattor och tagit ned en rönn. Har bara uppskattningsvis 100 plattor och ytterligare en rönn kvar.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 259 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 259 inlägg
S sinuslinus skrev:Inget. Mest tittat på. 😆
Coachar syrran och svågern på landet (har projektförbud här utfärdat av min fru) så idag har jag tittat på när svågern grävt.
För en vecka sen projektledde jag så att de åkte och hämtade 1800 kg begagnad marksten.
Just nu väntar jag på att lastbilen ska komma med 8 ton stenkross så de har något att göra efter grävningen.
Dags för uppföljning av svågerns projekt.
Grävningen var inte okomplicerad utan rötter, lera och sten var ivägen.
Lite sten som kom fram.
För ett par helger sen la han ut 0-16 och sen 0-8 med paddning emellan.
Bara läggning av marksten kvar. Vi kanske får sitta i en paviljong på platsen nästa år.
Renoverare
· Uppsala
· 1 839 inlägg
De står i vägen tyvärr. Det är en villatomt i centrala Uppsala med grannar på tre sidor. Det går bara att komma till baksidan med en grävare via ena gaveln och där stod en av rönnarna precis mellan huset och grannens garage. Den andra rönnen står på framsidan så nära huset att det inte går att komma åt att gräva vid källargrunden med mindre än att den tas ned.4774 skrev:
Trist. Men måste man så måste man 🌳Henningelvis skrev:De står i vägen tyvärr. Det är en villatomt i centrala Uppsala med grannar på tre sidor. Det går bara att komma till baksidan med en grävare via ena gaveln och där stod en av rönnarna precis mellan huset och grannens garage. Den andra rönnen står på framsidan så nära huset att det inte går att komma åt att gräva vid källargrunden med mindre än att den tas ned.
