996 594 läst · 8 051 svar
997k läst
8,1k svar
Vad har ni gjort med er trädgård idag?
Spännande att se hur det kommer se ut när det är klartNaturliv skrev:
DumNaturliv skrev:
En gång för länge sedan när min äldste son var nyfödd och jag var väldigt frustrerad. Sågade jag ner ett päronträd med päronpest. Det hjälpte faktiskt. (Mig - inte trädet.)4774 skrev:
Va fåglarna.. HUR mycket löv kan det gömma sig i en mindre roddis och en vintergröna eg? det var krattat runt om redan.. men det hade blåst ini själva växterna.. bland stammar o grenar o trassel..
Jag fyllde en hel säck med löv bara på ena sidan av rabatten! (detta är framkrattat .. så gott jag kom åt)
Detta är andra sidan.. där var det samma sak (fast istället en hortensia.. och en vintergröna)
Inte lätt att peta ut löven alltså.. är bara ett virrvarr av tentakler på vintergrönan.. och en hög med grenar/små stammar på hortensian.. (är även kvar borta på roddisen) *suck*
Kan ju glädja mig åt att mittenpartiet av rabatten.. hade knappt några löv alls..
Så vad har jag gjort med trädgården idag?
ha.. gissa..
ha.. gissa..
Renoverare
· Uppsala
· 1 812 inlägg
Grävt planteringsgrop för ett äppelträd där en tidigare ägare grävt ned saker denne inte behövde. Så nu har jag en låda med skrot från vad jag tror är en cykel, ett gammalt batteri, en lång plåtremsa och några trasiga betonghålstenar.
Envis dunderhosta som hållit mig vaken hela natten, och så försök att jobba på det. Energin på eftermiddagen räckte inte längre än till att kapa lite bitar pemslang och sätta fast dom i spänn så de kanske blir liiiite mindre bananformade.
Sista delen i bevattningsfixandet. Sen har jag vatten både till rabatter och trädgårdsland 40-50m från utkastaren.
Renoverare
· Uppsala
· 1 812 inlägg
Här har det hänt att björkar fällts med hagel, en ny nivå på frustrationslindring kan jag lova4774 skrev:
Grävt och kopplat och fixat.
Äntligen är 98 meter pemslang nere och alla utkastare och gardenaboxar på plats. En läckande koppling att dra åt, en stolpe för utkastaren att ordna och så gräva igen allt. Sen är det här projektet klart!
Husägare
· Skåne
· 4 977 inlägg
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 852 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 852 inlägg
hur tappar du systemet sen inför vintern? ☺️ är det fast anslutet till tappvattensystemet?tensiden skrev:
Inte fast anslutet just nu.U Utsliten och utdömd skrev:
Har kommunalt vatten för huset och sedan den gamla borrade brunnen för trädgården. Detta kopplar jag in på den borrade brunnen via en utkastare. Ska i framtiden koppla in det permanent på trädgårdsvattnet.
Inför vintern tänker jag helt enkelt bara blåsa ur det med kompressor.
