993 153 läst · 8 026 svar
993k läst
8,0k svar
Vad har ni gjort med er trädgård idag?
Fixade en himla massa idag, men viktigast var nog att bromsfällan kom upp. Innan vi hade en var det omöjligt att vistas på vissa ställen i trädgården. I år fick jag ut den i tid hoppas jag.
En sån här alltså.
https://www.google.se/aclk?sa=l&ai=...iICEnb7-AhWRzYsKHVyoCPMQwg8oAHoECAcQGg&adurl=
En sån här alltså.
Husägare
· Uppsala
· 518 inlägg
.. har två fast olika modeller
Det enda som bör påpekas är att när pumpen är igång låter den ganska mycket. Så man bör kanske inte ha den direkt utan för sitt el grannens sovrumsfönster!
Men de funkar bra, lätta och justera.. minskar vattenåtgången.. samt håller det jämnt blött i odlingen.. (så länge det finns vatten i tunnan)..
…är det lite vatten i tunnan kommer den dock pipa järnet
Ajdå, den skulle sitta rätt nära både vår och grannens uteplats, och låter den mycket när det blir tomt i tunnan är det ju lätt att bli lite galen..Snigla skrev:.. har två fast olika modeller
Den piper när den kommer till den nivå ni valt att den ska varna på (man hänger ner en liten sensor). Men det tar ju ett par veckor innan man måste fylla på.. och fyller du på innan.. så slipper du pipet.. (tunnan kan hålla ännu längre om den är full och du kanske inte vattnar lika mycket som vi gör)tveksamt skrev:
När det väl piper kan ni ju stänga av hela bevattningen.. till tunnan har fått påfyllning!
Men det är pumpens arbete som faktiskt kan vara lite mer störande för vissa. Vi reagerar alla på olika ljud, så jag säger inte att det alltid är superhögt ljud.. bara att jag har sett vissa klaga på det i andra trädgårdsgrupper.. (alla är supernöjda med hur det fungerar rent praktiskt dock..)
Vi har våra bevattningar (tunna o pump) nere i växthuset.. så mig stör det inte så mycket.. men kan ju vara skillnad om man som sagt har fönstret öppet ditåt/ uteplats bredvid .. eller en lättirriterad granne :/
Den går ju igång några gånger per dag (antal, tid osv är beroende på hur soligt det är ute.. den anpassar sig efter vädret och vattnar mer när det är soligare..).
"Några pallkragar". Vi har två st upphöjda odlingar på 4,8m längd vardera. 0,8m brett.Dalbotant skrev:
(Det är "pallkragemått" även om det inte är pallkragar, alltså motsvarande 8 pallkragar totalt).
Trodde det skulle gå att köra med en sådan C24 men det är för klent alltså?
Jag tänkta då använda "Micro-Porous House Kit", förlagda i dubbla rader i vardera pallkrage så en 19m sådan.
Sen någon anslutning av vanlig slang för att skarva mellan de båda odlingstrågen då.
https://shop.irrigatia.com/extension-kits/micro-porous-hose-kit-25m
Men det kanske blir för klen spridning av vattnet, funkar bara plantera precis där de ligger?
0,8/3 så lägger man de jämt får man en 0,27cm jord som ska vattnas. Antar man kan ha lite bredare i mitten då det vattnas från två håll där.
Edit;: Hittade detta i en pdf.
"Micro-Porous Hose will water 8m2 at full rate when attached to a SOL-C24" Så det borde fungera precis.
https://irrigatia.com/docs/default-...ions_rv1_s3-downloadable.pdf?sfvrsn=d464dab_2
Får väl kanske se det som en grundvattning och hjälp när man är bortrest, men får stötta ändå när det är riktigt varmt.
Såhär sa de om droppslang till systemet..engs skrev:"Några pallkragar". Vi har två st upphöjda odlingar på 4,8m längd vardera. 0,8m brett.
[länk]
Beskrivning
Art.nr: 4324
Smart bevattningsslang till C24, C60, C120 och C180 som fungerar! Lägg slangen i odlingsbädden och bevattning sker sedan med jämnt flöde över hela längden. Ett plant underlag ger mest effektiv vattning. Användes ej tillsammans med droppmunstycken från samma pumpenhet. För att använda hela längden slang behövs modell C24.
Innehåller: 25 meter slang, 2 st anslutningar, 2 st kopplingar, 2 längder anslutningsslang, 2 st o-ringar, 2 st buntband och 6 st hållare.
Länk: https://www.sneckenstrom.se/bevattn...rigatia-utbyggnadspaket-bevattningsslang.html
(observera att munstyckena är det som ingår från början i paketet, iaf de jag sett, så droppslang är tillbehör att köpa till om man vill ha det!)
