1 002 641 läst · 8 067 svar
1003k läst
8,1k svar
Vad har ni gjort med er trädgård idag?
Husägare
· 130 inlägg
Blev en lägre stenmur mellan slänten och grusparkeringen. Före- och efterbild.
Bakom hamnar markduk, utfyllnad och dekorsten. En och en annan solcellslampa kanske hittar dit också.
Och när skörden i skogen är klar kan man fortsätta i trädgårdslandet.
Sockerärt ”golden sweet” och brytböna ”fleuret”.
Sockerärten är tacksam att plocka eftersom den sticker ut med sin gula färg. Brytbönan är desto svårare, men riktigt bra avkastning.
trädgård och trädgård. Det är starten på ett projekt iaf.
Tog bort grindstolpen:
Det var en del att gräva (den vägde 100 kg så hade först tänkt fälla och gräva ner hela. men sågade bort trädelen)
Nu fortsätter grävandet för att få bort 10-20 cm gräs och jord för att sätta grusgångar.
Köpte sista N2 markduken på lokala biltema
Nu är golvet lagt och fogat i växthuset som kommer på torsdag. Ska kapa en tröskel av murblock med men just nu fick en bräda duga. Ska bara försöka hinna göra klart området framför med då jag vill undvika att köra med paddan när glasen är i sen.
Börjat på nästa flerårsprojekt: hemlig paradisträdgård med fokus på doft, färger och vatten. Väggarna ska bestå av lövhäck som beskärs så att de blir täta och kröker sig inåt, som gammal ruin fast vegetabiliskt. I år börjat jag med ett hörn, och ankorna hjälper som vanligt till.
Dräneringsrör för att få lite luft i botten av komposten. Vet inte om det funkar men hade överlopps rör så varför inte. Samtidigt dräneras den om det blir för blött i botten. Läste om det i nåt kompostforum tror jag. Bilden nedan från PinterestJ Jerald Stuartson skrev:
Husägare
· 130 inlägg
Grabben önskade en sandlåda att köra sina entreprenadfordon i. Gjorde en 1500x1500x170mm och ett lock till för att hålla skräp och grannkatterna borta. Sådde nytt gräs runt om lådan då den placerades ovan gamla schaktmassor. Vid nästa tur till stan så införskaffas ytterligare några påsar med sandlådesand.
Maria T
Släktforskare
· 3 502 inlägg
Maria T
Släktforskare
- Stockholm
- 3 502 inlägg
Målat klart ett förråd.
Söndag kväll
Och nu ikväll
Ja, alla sidor är målade med grönt! Fick lite feeling och målade tre sidor igår, de jag kunde nå med att stå på pall och stol.
Idag fjärde sidan, lite stege men mest pensel på teleskop.
Ska vila axlarna nu i några veckor, aj aj
Söndag kväll
Och nu ikväll
J
Jerald Stuartson
Husägare
· 540 inlägg
Jerald Stuartson
Husägare
- Stockholm
- 540 inlägg
Kanske kan funka, man bör åtminstone ha genomgående rör som kommer ut på respektive sida och ligger fritt så att lite lite luftväxling kan skeBengtH skrev:
