P
uppdatera sig lite här då!
Införskaffats 2 st Can Am Outlander 1000XT -12 vägreggade fyrhjulingar
och en HUDDIG 960 C6 -90 Traktorgrävare med alla möjliga tillbehör :wow::up:
även en Kranman T1900 griplastarvagn köptes för ett tag sen
Bilder kanske kommer :up:
Så kan du ju inte skriva utan att visa bilder ju!!!
crippledkasketeer skrev:
Får väl skryta med en BM 36 -52 då :)
Första årsmodellen, liksom min. Se inlägg från 20110925
....och alla har väl ätit här: http://www.helsingfors.se/Zetor,720.html
Beställ en stor pytt så har du cirka 1,5kg mat på tallriken (kan ha ändrats, var ett några år sedan jag var där).
Y
ford 8000 traktorn är tom på diesel, hur får jag fram detta igen till motorn på lättast vis måntro?
det finns väl en litet pumphandtag på bränslepumpen eller söker du ett enklare sätt för det är ganska tidskrävande vill jag minnas när jag skull hjälpa pappa
...och på vissa måste man öppna en eller flera luftningskruvar för att det ska funka. ;)
Y
men om man tar tryckluft emot tanken då, borde inte det underlätta, såsom man kan lufta bromsar?
tur att någon har mer koll än jag :cool:
Det finns förmodligen en luftskruv på filtret och en eller två på insprutningspumpen
Öppna först den på filtret och pumpa på handpumpen tills det kommer luftfri diesel stäng sedan denna
Öppna sedan luftskruv på insprutningspumpen och pumpa tills det kommer diesel där.
Lossa muttern på ett spridarrör några varv och kör på starten så ska det starta, skruva åt röret
Traktorer har man förstås på en gård, även om den är avstyckad. En Volvo T31 1952 har i många år tjänstgjort som snöröjare med bakhängd slunga alternativt bakhängt plogblad. I somras la den av och jag fick aldrig tummen ur att ta tag i det, så istället inhandlades en Fordson Major diesel som ersättning. Givetvis pajade startmotorn första gången jag skulle ut och röja snö... Och på den vägen är det!
Tur att det knappt kommit någon snö den här vintern, och att vi har fyrhjulingen med snöblad.
Lastartraktor är inget för mig. Provade med en BM 35/36 med lastare för några år sedan. För otymplig att röja snö med på min gård och för framtung för att kunna hantera jord och grus. Så jag bytte den mot en Volvo BM LM218 baklastare. Betydligt bättre, men hopplöst slirig på vintern, så den såldes också.
Så numera har jag bara de två defekta veterantraktorerna, en Arctic Cat 700, en 2,4 meter bred Jacobsen åkgräsklippare, en Partner åkgräsklippare och Stigas största snöslunga.
