3 319 271 läst · 18 014 svar
3319k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Tackar. Det är en plan i alla fall. Jag testade att bygga med rätt smal sarg eller vad det heter och inga pinnar mellan benen, så vi får se om de håller. Nu har killarna två lite högre och vi föräldrar två vanliga som inte alls matchar de här. Jag har material kvar och sparade fräsmallarna till sits och bakbenen, så det borde vara rätt enkelt att bygga två till senare om de här verkar hålla sig stabila.
Största utmaningen blir väl att matcha den mystiska och väldigt oönskade färgskiftningen som dök upp i sitsarna är jag amonikakångade dem.
Verktygstokig
· Halland
· 7 442 inlägg
En gnutta ytved och lite tur så är du i hamn med färgen..Hep skrev:Tackar. Det är en plan i alla fall. Jag testade att bygga med rätt smal sarg eller vad det heter och inga pinnar mellan benen, så vi får se om de håller. Nu har killarna två lite högre och vi föräldrar två vanliga som inte alls matchar de här. Jag har material kvar och sparade fräsmallarna till sits och bakbenen, så det borde vara rätt enkelt att bygga två till senare om de här verkar hålla sig stabila.
Det är ju ett sätt förstås, men det skumma här är att det inte är någon ytved. Allt virke i sitsarna kommer från olika delar av samma ekplanka, men de bitar som kommer ett par meter upp eller ned på trädet har inte färgats lika mycket som de andra. Fast det är kanske ett ämne för en annan tråd.
Personligen gillade jag färgen på sitsarna.
Det jag reagerade på var de konstiga pinnarna tvärs ryggstödet. Och bara på ena sidan. Sedan tog jag på mig ögonen och insåg att det var handtagen till lådorna bakom..
Hobbysnickare
· Västragötaland
· 183 inlägg
Limmade stommen till ett skåp/skänk jag bygger. Den är för stor för att jag skall kunna utföra limningen i snickeriet i källaren. Jag skulle inte få upp det via trappan, så ytan framför bokhyllan i vardagsrummet får tjänstgöra som surrogatsnickeri för tillfället.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 914 inlägg
Garderobssnickarn
· Västra götaland
· 145 inlägg
Garderobssnickarn
- Västra götaland
- 145 inlägg
Ja, pelarborr kommer det bli. Med någon form av fixtur och djupstopp för att slippa sikta mer än en gång.
Idag har jag spettat ned plogpinnar. Inte för att de kommer att behövas pga snön (det blir ytterst sällan så mycket snö att det behövs plogpinnar), utan för att jag är så fruktansvärt less på att bilar genar i kurvan runt vår tomt och kör sönder grusslänten ut mot vägen.
I somras ställde jag ut blomkrukor i slänten för att barrera budbilsförarna (de är värst). Men det hjälpte inte, de kör över blomkrukorna också. Är lite sugen på att sätta spetsade armeringsjärn i gruset...
Grusslänten är förresten lösningen på problemet att bilarna genade i diket och ibland körde fast, med resultatet att ingen kunde komma förbi. Vägen har inte bärighet utanför asfalten, men det förstår ju inte folk.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 914 inlägg
Ska bli en eftermontering av en blandare... Badkaret har ingen termostatblandare, och nu ska jag renovera duschen så då måste det uppgraderas... Men när jag tittar närmare på det inser jag ju att det blir omöjligt att få dit röret med en sån lång rörstump efter 180-gradersböjen...A Anderscurl skrev:
Fått ihop en fungerande prototyp till en mini-svarv idag, nu återstår det att göra den lite säkrare o stabilare samt bygga ett justerbart anhåll. Och skaffa svarvjärn förstås..
Motorn är från en kraftigare symaskin, så varvtalen är lättjusterade med pedal. Fästplattan är från en gammal vinkelslip. Så sällsynt billigt projekt hittills, allt fanns på skrothyllan hemma.
Kapa den och skruva ihop delarna.Dan_Johansson skrev:
