3 319 271 läst · 18 014 svar
3319k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Intressant, det borde ju återkopplas till Bahco, låter ju som något fel eller tom kopia? Verkar jobbigt att behöva vrida så många varv.P poba53 skrev:Apropå begreppet "Man får vad man betalar för" med rörkap som exempel.
För att inte ramla in i den pågående sidodebatten om Biltema så tar jag ett exempel på fungerande prylar för att kapa 12mm kopparör. Höll på med att modifiera lite kopparrör som satt trångt till och gjorde som jag noterat att mina rörmokare gör för att kapa monterade rör på vägg. De använder små bågsågar typ Bahco 228 eller 268 för att kapa rör på plats. Men när jag skulle kapa till nya rör så letade jag efter en smidigare variant än de konventionella rörkapar jag har. På youtube kan man hitta många exempel med runda varianter som man klickar på röret. Sagt och gjort så klickade jag hem en Bahco 306-12 för 234:- på Amazon.se men tyvärr blev leveranstiden två månader så jag hittade en liknande på Biltema (19-1226) för 129:-. Denna har jag använt för mitt projekt och den fungerar utmärkt. Nu när jag fått även Bahcovarianten så prövade jag den och märkte att den kapar rör mycket långsammare än Biltemaexemplaret.
Biltema kapar ett 12mm kopparrör på 4 varv. Bahcokapen kräver 20 varv. Du kan försöka hur många gånger som helst och resultaten är alltid detsamma.
Så jag plockade isär båda rörkaparna och de är exakt likadana så det är säkert samma fabrik som tillverkar dem. Alla mått som är möjligt att mäta med ett skjutmått är identiska. Sedan började jag flytta innehållet mellan de två varienterna för att se vad som orsakar skillnaden. Svaret på detta är skärtrissan och om jag växlar bara den mellan Biltema och Bahco så följer egenskaperna med. Bahco skär 12mm röret på 4 varv med Biltemas trissa. Men diameter och max tjocklek är exakt lika så någon annan egenskap typ slipning av eggen skiljer. Bilder bifogas. Amazon har som vanligt dynamisk prissättning då den som jag köpte för 234:- kostar 362:- (såld av Amazon) idag jämfört Biltemas för 129:-. Så vilken är bäst?
[bild] [bild]
Inga stämplar eller så i metallen?
"Biltemas" blå/gröna kopplingsdosor har tydliga ABB-loggor i gjutningen, samtidig är de visserligen dyrare på Biltema än som ABB från elbutikerna på nätet. Men nu var det något år sen jag kollade.
Jag satte mig med mitt mikroskop och mätte eggens tjocklek längst ut på på skärtrissan.J JFrisk skrev:Intressant, det borde ju återkopplas till Bahco, låter ju som något fel eller tom kopia? Verkar jobbigt att behöva vrida så många varv.
Biltemas tjocklek där är 0.20mm. Bahco tjocklek är 0.12mm. Så sidokrafterna blir nog högre för Biltemas trissa som då tvingar isär kopparen till tidigare brott
När man kollar i mikroskop så ser man också att Biltemavarianten konar rörändan så att en stödhylsa inte går in utan brotschning. På Bahco går stödhylsan in utan problem men det är nog klokt att ändå rensa kanten från kopparskägg. Biltema till vänster och Bahco till höger på bild.P poba53 skrev:
Skulle byta sladd i dewaltfräsen, gamla sladden har amputerats ett par gånger o senaste kontakten som monterades vid nåt panikögonblick va lite för bräcklig för att vistas i ett snickeri. Enkelt 10 minutersjobb va det tänkt.
En timme senare:
(Nä det är inte svårt att byta sladden i denna fräsen, men sen den ramla i golvet för nåt år sen är den väldigt kitslig, räcker man lossar en skruv så hamnar den ur balans.)
En timme senare:
Med fräsen lagad labba jag vidare med mina testbitar möbellinoleum. Idag en tilltänkt lådfront med integrerat kantgrepp. Inte lika avancerat som senast men en rätt populär lådfrontsdesign som kan va bra att ha i verktygslådan.
Renoverare
· Älvsborg
· 120 inlägg
snyggt! Vart köper man sånt linoleum? Någon speciell kvalitet?Ola C skrev:
Skrev lite info om det när någon frågade ungefär samma efter förra testbiten jag visade. I detta inlägget https://www.byggahus.se/forum/threa...ch-maskiner-idag.250889/page-979#post-4986386F frollic123 skrev:
Köksfläkten som är utdragbar kom med rostfri list att dra i, eftersom vi har handtag i ek i köket tyckte jag det var roligare med ek även här.. inget märkvärdigt men tack vare lasern ser det ut som att det är en originaldel
Första riktiga testet av Lidlsvetsen som är aktuell nu. Köpte den sist de hade den i sortimentet.
Funkade helt klart till uppgiften. Fick tag i ett parti formplyfor rätt billigt så jag tänkte ersätta den gamla ruttna skivan på släpet. Passade på att göra några förstärkningar i ramen då jag behöver skarva skivan. Hade en tanke att den ska klara punktbelastning från skotern lite bättre också.
