3 408 993 läst · 18 303 svar
3409k läst
18,3k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
https://www.forankra.se/produkter/k...urrningsfasten/surrningsogla-4-delar-i-1-set/ dessa är närmaste jag hittade... men dom jag monterade var 18-20mm höga och 83mm omkretsrichardtenggren skrev:
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
Hittade också den, men är inte den för svetsning? Du såg ut att ha en variant man skruvar fast, eller är det någon egen lösning?HogeN skrev:
Hittade annars dessa;
https://www.overlander.se/product.html/surrningsogla-1-000kg-underliggande
Nej dom är nog fabriksgjord men du kan både skruva (M12) och svetsa dom.. men jag plockade bort dessa av ett vagnlik som skräpde vid en fabrik som bygger dem när jobbade där ^^richardtenggren skrev:
https://www.ikh.se/sv/surrningsogla-fjaderstyrd-pv300246 dom kanske passar <-- dom kanske passar
Stabbar virke. Vi sågade 36 stockar förra helgen och skall såga mer om en och en halv vecka. Det vore ren idioti att inte såga eget virke när det finns tillgång till stockar och utrustning och virkespriserna är som de är.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
Antar på att du syftar till mina frågor till @HogeN , jag är ute efter försänkta öglor, då jag vill kunna lasta skivor eller annat och vill då undvika något som sticker upp.H hyggabus skrev:
@HogeN 's lösning var därför mycket tilltalande! Men såg nu i bättre ljus att han troligen monterat surrningsfästet på en bit plyfa som sedan skruvats fast?
Hur sitter din skiva, som du fäster öglorna i, fast i släpet? På mitt släp så sitter skivan endast fast med två försänkta skruvar per tvärbalk, vilket inte klarar lika mycket last som en rejäl fästögla, så jag har i stället satt fast fästöglorna i släpets stållämmar. Men jag gillar den försänkta lösningen på dina fästöglor.HogeN skrev:
"golvet" är fäst i kärrramen med vagnbultar.. skivan som öglan blir fäst i. Är monterad på är 14cmx14cm som är limmad med sika uv521 och skruvad. öglan sitter med bult och koniskbricka och nylonmutterR roli skrev:Hur sitter din skiva, som du fäster öglorna i, fast i släpet? På mitt släp så sitter skivan endast fast med två försänkta skruvar per tvärbalk, vilket inte klarar lika mycket last som en rejäl fästögla, så jag har i stället satt fast fästöglorna i släpets stållämmar. Men jag gillar den försänkta lösningen på dina fästöglor.
limmat också ^_^richardtenggren skrev:Antar på att du syftar till mina frågor till @HogeN , jag är ute efter försänkta öglor, då jag vill kunna lasta skivor eller annat och vill då undvika något som sticker upp.
