3 325 837 läst · 18 041 svar
3326k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Ja eller snarare jordbävning, hela golvet å alla fönster skallrar å några tavlor åkte ner från väggen.
Måste försöka hitta nåt galler att sätta på elementen, problemet är bara att jag bara hittar galler upp till 18" basar å inte 22"
Ytterligare en vägg påreglad.
Förbannar mig själv att jag inte röjt bättre innan...
Nya sågen känns som en bra och långvarig bekantskap.
D Djävulssnickarn skrev:
”Pump up the jam
Pump it up
While your feet are stomping
And the jam is pumping
Look ahead, the crowd is jumpin'
Pump it up a little more
Get the party goin' on the dance floor
See, cause that's where the party's at
And you'd find out if you do that”……….
Oj det där är ju Philips MFB högtalare, var har du fått tag på dom? Har letat länge efter såna
Jag har samlat i flera år. Inte ofta dom dyker upp på marknaden.
Dom svart i palisander tycker jag är bäst! Handgjorda innan ekonomerna tog över! Dom senare modellerna är inte alls lika bra enligt mitt tycke.
Dom största 545 gjordes bara i ca. 1000 exemplar. Nog det bästa systemet att lyssna på liveinspelningar med. Inte rena, analytiska men faaaaan vilken närvaro!
Dag
Dag
Jag har haft svårt att ens hitta äldre högtalare från Philips i Sverige. Hittar mest högtalare från Dux och Mirsch som innehåller element från Philips, de är rätt så vanliga.
Jag gillar dom mycket, särskilt AD8066. Topparna som tillhör baslådan innehåller 2 st AD8066 och diskanthorn. Galet bra element, kör dom på en 2x500w förstärkare å de körs riktigt hårt på fester å som frontfills på stora festivaler ihop med det stora PA systemet.
Självbyggare
· 9 826 inlägg
Färdigställt födelsedagspresent till frun. Först tillverka och limma in en bit mässing och skära till.
Sen sy, borde verkligen tillverka en vettig sadelklämma men ett litet skruvstycke funkade bra i detta läget när jag inte behöver djupet.
Sen böja till och voila! Present färdig och uppskattad! Var osäker på hur mottagandet skulle bli men det var över förväntan.
Rivit ner innertak, skönt att bara kunna använda ett ynka verktyg (kofoten) för en gångs skull! Någon här kanske kan svara på min fråga om isolering?
Maila sig själv är väldigt smidigt. Man har ofta ganska mycket utrymme så det inte blir ett problem i första taget.Fario skrev:Inspirerad av Daniels video om fräsar -som jag lärde mig mycket av- så passar jag på att rengöra stålen medan maten puttrar.
Jag rengjorde också fräsen eftersom det gått lite trögt när jag sänkt och höjt den. Det var mer smuts än jag väntat mig under skydden på ”skenorna” eller vad de skall kallas.
Förresten, vad gäller lagring av digitalt material så laddar jag alltid ned bruksanvisningar till allt jag har som sedan ligger på molnet. Åtkomligt även i mobilen.
Samma med en del av mina böcker som jag skannat och i vissa fall har jag sprättat och slängt en del av det jag skannat.
Som PDFer är de sökbara i all text och i vissa fall är de också försedda med sökbara nyckelord.
