3 457 995 läst · 18 496 svar
3458k läst
18,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Om benen rent mekaniskt går att korta vinner du mycket. Extra arbetshöjder under metern är mycket mer användbara än de långt över. För mig iaf.LoweW skrev:
+1 på denna. En hög bänk behöver jag aldrig men en låg... Det behövs oftare än man tror när man arbetar med stora grejer.nanowire skrev:
Höj/sänkbord är ju ypperliga att höja upp om man ska stå och arbeta vid en dator men att arbeta med något praktiskt är opraktiskt att höja upp. Testa att skala en lök vid köksbordet, köksbänken och i överskåpet. 72, 90 och 140 cm.. en milsvidd skillnad.
Dessa går inte att korta ner. Men jag har andra ben som skulle låta bänken gå ~65-95cm.nanowire skrev:
Denna bänken kommer främst användas för utmatning från andra maskiner och kapning med sänksåg.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
@findus42 min tanke var bara om det skulle hända något med originalen, om du sen sparar på icloud eller onedrive och i pdf borde du vara säker för en lång tid framåt.
Tänker brand, stöld osv.
Nog om det, det här kommer ta en stund, 45m2 som ska spåras c-c 200 Provkörde lite på lunchen!
Snyggt. Kommer bänken att få hjul för enklare förflyttning eller blir den stationär?LoweW skrev:
Är det en infälld skåra för LED-list jag ser vid fönstret?richardtenggren skrev:
Du vet att det finns golvspån med färdiga kanaler eller hur ?richardtenggren skrev:
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
Inspirerad av Daniels video om fräsar -som jag lärde mig mycket av- så passar jag på att rengöra stålen medan maten puttrar.
Jag rengjorde också fräsen eftersom det gått lite trögt när jag sänkt och höjt den. Det var mer smuts än jag väntat mig under skydden på ”skenorna” eller vad de skall kallas.
Förresten, vad gäller lagring av digitalt material så laddar jag alltid ned bruksanvisningar till allt jag har som sedan ligger på molnet. Åtkomligt även i mobilen.
Samma med en del av mina böcker som jag skannat och i vissa fall har jag sprättat och slängt en del av det jag skannat.
Som PDFer är de sökbara i all text och i vissa fall är de också försedda med sökbara nyckelord.
· Västmanland
· 1 645 inlägg
I dag fortsätter projekt ”börja använda överhandsfräsen som jag köpte på rea för flera år sedan och bara använt till att runda av ett antal bordskanter med”.
Jag brynte ett av stålen och började skissa på ett enkelt anhåll som gör det möjligt att enkelt hitta kanten på det jag fräser ut. Jag tar ett av de bordsben som sparades när ett bord slaktades och provade lite vilket avstånd det blir till fräskanten. Skall leta upp en hård träbit som är minst 56 mm bred som skall bli distans för mitt 8 mm stål.
Jag vet knappt vad jag skall fräsa men ett projekt är att förlänga skaften på trähåvarna. Jag skall inte gå in på flugfiskevärlden men som standard är skaften för korta och jag har nu förlängt ett skaft på den allra billigaste håven. Tog en bit från en ek(?)tröskel som jag plockat för länge sedan i en container och sågade urtag med sticksågen. Till nästa skall jag använda fräsen.
