3 563 433 läst · 18 737 svar
3563k läst
18,7k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Fågelholken blev något annat..
Fästen tillverkades i plyfa.
Jag tror, med betoning på tror, att jag ska börja sanera garaget från MDF-damm.
Trevligt att få in båda bilarna, risken är att vintern inte är över.
Dragit färdigt sista dimmern, upptäckte att fas-ledaren satt fast i röret, orolig att det satt en spik eller skruv genom den kompletterade jag med ny ledare. Drog sen lite mer i den och då lossade den, hade nog bara klibbat fast på något vis. I alla fall bortkopplad och isolerad nu.
Sen blev det lite utejobb. Kan väl varken säga oplanerat eller oväntat, det stod på att göra listan, kanske dock inte idag. Några av vindsskivorna är i dåligt skick och spikarna för plåten hade inget att greppa i i förhållande till vinden. Blåste ner, lyckligtvis utan att träffa något. Tafflig reparation med inomhus-skruv, inte vackert, men sitter förhoppningsvis till i vår och skyddar förhoppningsvis från att för mycket vatten kommer in på olämpliga ställen.
Önskar lite jag hade köpt den där lilla 12V-bosch-dragaren jag funderat på... hade varit smidig i ett plötsligt arbete som detta.
Har nu suttit och använt datorn, som också är ett verktyg, för att skapa tråden om min hemmabyggda luftrenare som jag la upp bilder på här i början på december.
https://www.byggahus.se/forum/threads/bygga-egen-luftrenare-till-verkstan.443175/
DANNE_K_ skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Vädrat ordentligt. Kanske inte bästa dagen att förbereda nytt dörrhåll för en kommande fönsterpardörr när det är storm, men hela familjen fick i alla fall gott om frisk luft. Åtta olika maskiner fick jag bruk för
Video Player is loading.
Current Time
Duration
Loaded: 0%
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
Fordonselektriker idag... monterat extraljusramp med inbyggt blixtljus
Nu hänger hjulet i hojen iaf , fälgen riktad med nytt fälgband,slang och däck sen balanserat, nya hjullager , kedjesläpa ,drev och kedja.sen stift ,olje och luftfilter och ny
olja. Lite smörjning av wirar och översyn får det väl bli före man drar igång den igen
Verktygstokig
· Halland
· 7 729 inlägg
Populärt i forumet
Fel hjul
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Dagens verktygsinköp!
Hur fixar man sönderfryst ejektor i högtryckstvätt?
Tips om verktyg till bra pris - den nya tråden!
