3 453 761 läst · 18 475 svar
3454k läst
18,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Jag gillar min AEG från 2011 men sedan länge har det knappt gått att skruva i mer än tre-fem skruvar innan batterierna dött.
Det har känts fel att köpa en ny skruvdragare och jag har haft svårt att hitta ersättningsbatterier men plötsligt såg jag sådana på batteriexperten. Så jag köpte två stycken för typ 450kr styck. De är fula och de är stora men priset var bra och de är på 3 Ah medan de gamla är (var) på 1,4 Ah. Och än så länge fungerar allt bra. Nu har man en manlig skruvdragare på 2296 gram till skillnad från min Ryobi som väger in på futtiga 1678 gram…
Med inspiration från vectrex eleganta lösning för att koppla dammsugare till bandsåg har jag idag fixat en variant till min Inca-bandsåg.
Innan hade jag ingen möjlighet att koppla in vare sig spånsug eller dammsugare så det här gjorde en enorm skillnad. Förhoppningsvis är jag lika nöjd med den efter ett långtidstest.
Jag fick slipa ner lite på höljet för att få plats, men nu går den att montera på och av utan att ta bort kåpan.
Den sitter med en lång skruv och stjärnvred genom bordets vinklingsbeslag (eller vad det nu heter, trunnion på engelska) det blev både smidigt och stabilt.
Satte dit lite borstlist i nederkant. Jag vet inte hur mycket skillnad det gör, men jag hade en liggande så då tyckte jag att det var lika bra att sätta dit.
Plockade undan julpyntet och noterade att det var oerhört stökigt i hobbyverkstan. När jag städade så uppendagades ett problem. Mina batterier i verkstaden var osorterade. Fixade det med en i-box mini.
Nu blev det ju ett till problem. Var ska lådan förvaras?
Blev en snabb hyllkonstruktion.
Sådär ja.
Hittade en roller som jag tydligen glömt bort att rengöra när jag målade julklapp... Den hade klarat sig då jag använt en latex handskar på ett i mina ögon genialiskt sätt...
Nu var det bara det där förbaskade julpyntet kvar.
Sådär ja.
Lite många andra projekt i omlopp den senaste tiden så omvårdnaden av andrabilen har kommit i skymundan, men strax före jul blev behovet akut då bromsarna låg på lite väl mycket så skivorna lyste ljusrött vacker. Färgen till trots ingav det ingen julstämning .
Så igår kunde den rulla igen efter välbehövligt byte av ett ok samt skivor och belägg runt om, byte av drivaxeldamasker fram, partiell rostskyddsbehandling samt en service och byte av växellådsolja och olja i differentialen bak.
Förhoppningsvis ska den rulla utan besvär tills den säljs om några år.
Äntligen var limmet torrt och jag kunde testa fräsa skarpt.
Nöjd med resultatet för att vara glad amatör och gjort efter egen idé.
Tycks funka. Sambon var skeptisk till min plan. Känner mig ganska redo för "massproduktion" 3 till på tur då.
Tycker barnen det är en god idé att sova ikväll borde jag kunna hyvla ur MDFen på de tre skivorna i alla fall.
Jag har nyligen gjort två inlägg om nya batterier till skruvdragare och lite fixande i ”snickarboa”.
Och glad som jag är passade jag på att bygga något, en armatur som skall hänga i fönstret ovanför min frus gurkodling. (Hon har lyckats väldigt bra med odlingarna. Sallat, gurka, persilja, rödbetor…)
Häng med en minut. (Tavlan är under upprensning, därför drivor av tänger på bordet.)
Fick ryck igår och började på min jigg för att slipa knivblad
Enklare än enklast men funkar bra. Lite bända och fila för att få den rätvinklig.
Fick testa mig fram hur jag skulle få till jämn slipning, både på längden och på eggens bred.
Hur som helst så ännu ett steg i riktningen mot att göra egan knivar.
(bladet är taget från en stor sågklinga och ska bli lillkillens första kniv. Lyckas jag med nästa moment med handtaget så kommer den bli annorlunda och färgglad)
Kapade du bara ur kniven ur bladet? Inget smide inblandat?FreQa skrev:Fick ryck igår och började på min jigg för att slipa knivblad
Snickrade ihop en liten hylla för dragarna med det jag hade hemma. Hade jag köpt material för den hade det blivit lite tjockare mdf alt plywood. Men ska väl hålla, är ju kul att köpa nytt om inte annat...
Syns inte på bilden men iaf djup nog för att bitshållare och bits kan sitta på hela tiden.
Slipade skridskorna så det är redo om andan faller på för lite åkande.
Gjorde även en ny startkloss som gör det mycket lättare att snäppa fast pjäxan när inte skridskon inte smiter hela tiden. Skruvspetsarna sticker ut lite på undersidan.
Har du fem skruvdragare.. på samma ställe...T TriNitro skrev:
Jag har förvisso fem stycken.. men på tre olika ställen med 25 mil emellan.
Haha, förenklade väl lite med dragare bara. En mutterknack, en slagskruvdragare och så tre borrskruvdragare. Ryobin kom först sen blev den typ ersatt av Makita 484 och sist in en liten 12v Bosch nu när Bauhaus sålde billigt.Cheesen skrev:
