3 453 761 läst · 18 475 svar
3454k läst
18,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Min hovleverantör av små sortimentslådor (Classe) har slutat med Raaco. Har kört med sådana i årtionden. Började med några väskor. Sedan har jag byggt upp ett helt system med backar och lådor. Stora rack där tusen småprylar samlats och sorterats och sedan fått grejer inblandade när det finns för få lådor. När det blivit ohållbart har jag kunnat köpa lösa lådor och bygga på. Kan inte kalla det system längre. Har säkert 5-10 kvadratmeter sortiment. Gränsen mellan skräp och skatter är flytande. Men när någon frågar om nått obskyrt bleck eller om det finns öljetter eller snäppen till lös spröjs. Då ligger det någonstans och jag har en vag känsla av var någonstans. Tillräckligt för att gå rakt på och trolla fram det ut en bortglömd låda i något hörn.
Nu är det ohållbart igen och jag tänkte investera i något tiotal kartor med nya backar i olika storlekar. Då finns de inte längre i sortimentet .
Ok... Vad göra. Leta upp en ny leverantör... hm. Eller göra egna.
Lite knepig grej. Det måste vara enkelt för att gå fort. Materialet bör vara billigt. Det skall också vara så tunt som möjligt för att inte alltför mycket volym skall försvinna. Det finns en anledning till att det år bra med tunna plastbackar.
Förväntar mig inte några stora påfrestningar egentligen. Tänker att det borde duga med enkel stumlimning utan spik eller stift. Brukar ju använda plyfa, men i det här fallet kanske det inte är det bästa. Om inte annat så är plyfa onödigt dyr. Finns det spill så är det förstås gratis.
Gör ett experiment. 3mm mdf till gavlar och bottnar. Spärrlaminat som sidor. Sågat allt i färdigmått. Håller Raacos modulmått. Höjd 46. Bredd 54. Raacos längd är 39 för de minsta. Nästa storlek är 78. Långsmala lådorna är 156.
Delar jag 156 med tre så blir det 52. Då 39 är för pyrigt att pilla med sågade jag 52, 78 och 104. Bara några stycken (17) för att testa om det är rimligt att göra sådant här själv.
Lim och maskeringstejp.
Om och om igen. Limma så rakt ch nära kanterna som det går.
Efter en lätt avslipning på kantputsen så verkar de passa in i systemet.
Får fylla på dem och släpa runt ett tag för att se om lådorna håller under fältmässiga förhållanden. Det borde gå så länge jag inte välter ner alltihop på betonggolvet...
Mvh Findus
Mvh Findus
Snyggt!findus42 skrev:Min hovleverantör av små sortimentslådor (Classe) har slutat med Raaco små sortimentslådor. Har kört med sådana i årtionden. Började med några väskor. Sedan har jag byggt upp ett helt system med backar och lådor. Stora rack där tusen småprylar samlats och sorterats och sedan fått grejer inblandade när det finns för få lådor. När det blivit ohållbart har jag kunnat köpa lösa lådor och bygga på. Kan inte kalla det system längre. Har säkert 5-10 kvadratmeter sortiment. Gränsen mellan skräp och skatter är flytande. Men när någon frågar om nått obskyrt bleck eller om det finns öljetter eller snäppen till lös spröjs. Då ligger det någonstans och jag har en vag känsla av var någonstans. Tillräckligt för att gå rakt på och trolla fram det ut en bortglömd låda i något hörn.
Lite knepig grej. Det måste vara enkelt för att gå fort. Materialet bör vara billigt. Det skall också vara så tunt som möjligt för att inte alltför mycket volym skall försvinna. Det finns en anledning till att det år bra med tunna plasbackar.
Delar jag 156 med tre så blir det 52. Då 39 är för pyrigt att pilla med sågade jag 52, 78 och 104. Bar några stycken för att testa om det är rimligt att göra sådant här själv.
Mvh Findus
Hur många kubikmillimeter lagringsvolym har du förlorat nu på Classes drag?
findus42 skrev:
Det här är inte bra, jag har också köpt gedigna volymer både sortimentskåp och askar av den typ du visar med tanke att bygga vissa lösningar själv och bara ha insatserna.
Men det ser ut att vara bra jobbat från din sida, se till att följa upp hur det går!
Nu kanske ni undrar var jag får allt plyfaspill ifrån.
En typisk operation som jag utför är att göra dörrar med aluförstärkt furuplywood.
Det rationella sättet är att vara lite noga när jag gör ramen i dörren så att måtten är exakta på urtag för speglar och fönster fast med 2mm övermått på bredd och höjd för att kunna justera ev fel vid limningen. Grejer kan glida lite när de trycksätts.
I det här fallet med bärande mittspröjs.
Plyfan som är över fönstren och ev spegel fräser/sågar jag ur. Det är spill som vi inte har användning av till något i produktionen.
När jag samlat på mig lite gör jag något till verkstaden.
Mvh Findus
Mvh Findus
När jag gjorde något liknande så tyckte jag det underlättade mycket att göra som klossar som precis passade inuti lådorna jag gjorde. Blev enklare att limma utan att linjeringen felade.findus42 skrev:Min hovleverantör av små sortimentslådor (Classe) har slutat med Raaco. Har kört med sådana i årtionden. Började med några väskor. Sedan har jag byggt upp ett helt system med backar och lådor. Stora rack där tusen småprylar samlats och sorterats och sedan fått grejer inblandade när det finns för få lådor. När det blivit ohållbart har jag kunnat köpa lösa lådor och bygga på. Kan inte kalla det system längre. Har säkert 5-10 kvadratmeter sortiment. Gränsen mellan skräp och skatter är flytande. Men när någon frågar om nått obskyrt bleck eller om det finns öljetter eller snäppen till lös spröjs. Då ligger det någonstans och jag har en vag känsla av var någonstans. Tillräckligt för att gå rakt på och trolla fram det ut en bortglömd låda i något hörn.
Mvh Findus
På mina bilder i inlägget ovan så är klossarna helt solida rätblock, men efter första limningen så kom jag på att det var smartare att fasa av hörnen på klossarna. De fastnade då inte i limmet.
Här finns en leverantör som har Raaco´s sortiment:
https://bygglager.se/verktyg-fornodenheter/sortiment-och-forvaring/
Hur de ligger till prismässigt vet jag inte, jag stötte på dem när jag sökte efter reservdelar till en toa
De hade i alla fall en trevlig chatt som hjälpte mig att fixa rätt reservdel.
Gjorde ett golvskydd till min nya bastukamin. Att betala mellan 130-170 euro för ett sånt var lite väl extremt... Jag letade upp lite plåt i garaget och ett fyrkantsrör, lite jobb med vinkelslip, plåtbock och svets så har jag ett skydd. Jag har målat det i värmebeständig färg.
När ett system börjar krackelera så syns ofta fler fel än det uppenbara. För få små sortimentslådor medför att vissa lådor innehåller flera olika saker. Det i sin tur gör att lådorna jag har med mig på monteringar också blir blandade. Efter varje montering med oförutsedda komplikationer tänker jag att jag ”borde” rycka upp sortimentet så att jag alltid har skruv av olika längder och storlek. Inte bara att jag kompletterar det som redan ligger i lådorna med det jag vet att jag måste ha.
Konsekvensen av det är att några backar åker ut för att ge plats för måstegrejer. Lådorna blir tunnare och tunnare och förr eller senare går det inte att hitta saker att improvisera med när montage inte går precis som jag tänkt.
Det har inte hänt än. Har historiskt haft tur 100% av mina monteringar. Vilket gör att jag ger mig mer än 50% att jag har tur nästa gång också.
Men inte utan att ta konsekvenserna av de brister jag ser.
Gör backar som skall passa i bilinredningen.
@vectrex har en plugg i när många backar skall göras likadana. Det fungerar. Har inte testat och jämfört vad som går fortare. Jag tar mig lite tid vid uppsågningen och falsar. Det fungerar också och får en liten extra fördel. Större limyta. Eller att det går att hindra lim att tränga in på insidan.
Har falsat in botten 3mm extra och gjort en motsvarande fals uppe.
Det gör backarna stapelbara med låsning.
Kan bli mycket behändigt i bilen.
Mvh Findus
PS. Denna gång använder jag Construct.
Ett förbannat kletigt lim som aldrig slutar rinna ur pipen. Därför kartong. Men... det sitter som berg även på metall vilket är en fördel i detta fall då jag fräst fram den förbannade folien vid falsningen av delarna. Hade redan sågat alla delar så jag var tvungen att hålla måtten jag beslutat. DS.
Mvh Findus
Gro
Grovt snygga! Gör du något grepp på dem, typ infräst handtag?findus42 skrev:När ett system börjar krackelera så syns ofta fler fel än det uppenbara. För få små sortimentslådor medför att vissa lådor innehåller flera olika saker. Det i sin tur gör att lådorna jag har med mig på monteringar också blir blandade. Efter varje montering med oförutsedda komplikationer tänker jag att jag ”borde” rycka upp sortimentet så att jag alltid har skruv av olika längder och storlek. Inte bara att jag kompletterar det som redan ligger i lådorna med det jag vet att jag måste ha.
Mvh Findus
Inte infräst.kashieda skrev:
Måttat för att stå på sidohyllor i bilen. Tre på höjden och den tyngsta längst ner så klarar det säkringskravet både framåt och i sidled. Bakåt sisådär. Kan glida någon decimeter om jag drar iväg som en avlöning.
Utformningen är gjord så att mina French cleats skall funka när lådorna är i verkstaden.
Har funderat på om jag skall hitta på någon låsning som gör att lådorna sitter ihop när de är staplade men inte kommit på någon enkel lösning.
Mvh Findus
Quest complete.
Två fler än jag kan ha i bilen. Alla skall inte ha små backar. Kan lägga allt som hör till ett entréparti jag håller på med i en låda. När det är dags för montering är allt samlat och enkelt att ta med.
Dags för det riktiga jobbet. Det som verkligen tar tid och inför vilket det är svårt att mana fram någon riktig arbetslust.
Sortera in allt.
Kommer inte hända i dag i alla fall...
Mvh Findus
Sortera in allt.
Mvh Findus
ullberg
Verktygstokig
· 3 904 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 904 inlägg
Ingen precisionsmaskin men verkar få jobbet gjort (första gången jag provade). Får kanske trimma lite på tallrikarna men lämnar nog hellre lite än tar med mig halva vägen
/U
Vissa projekt tar längre tid än andra och kräver dyra maskiner gör att vara genomförbara. Just det här projektet påbörjades samtidigt som trapprenoveringen drog igång i början av november. Ja det blev en utdragen process men nu är det färdigt och jag är helnöjd med resultatet!
Full säck!
(Fy bubblan vad jag retar mig på tapet på gammal tjockmasonit, Job Andersson hade rätt "vet, förr i tiden - då var folk dum i huvet nå' djävulskt!". I bild är förstås spånskiva, ett betydligt trevligare material, dessvärre bara två av fyra väggar...)
Full säck!
