FredrikR FredrikR skrev:
Stämmer, 2018. :ok:
Denna va riktigt fin också.
2015.
2018, var det året med självlysande kapsylöppnare?
FredrikR
Helt rätt! :cool:(y)
Fortsätter fixa hemma..syr slöjdpung.. En Husqvarna symaskin som syr en ljusblå slöjdpung på ett hem.
Instruktioner för att sy en slöjdpung med en lista på material som gamla lakan och sax, samt en illustration av en symaskin.
CM1234 och 5 till
Felsökt golvvärme...
  • Multimeter visar 1.74A med otydlig bakgrund av trådar och kopplingsdosor.
  • Ledsen
Tule54 och 2 till
Frustrator Frustrator skrev:
Är kaminen ett verktyg?
Har avhärdat lite saker.. Förkylning i familjen så i väntan på covidprovsvar så roar jag mig med vad som går.
Lyckas jag göra ngt av det blir det en egen tråd om det.
Först in i kaminen var det några trasiga kullager.
[bild] [bild] [bild]
Sen ett uttjänt hyvelstål från @Ola C
[bild] [bild]
Får ta ut det imorgonbitti när allt svalnat..
Får jag önska fritt så blir det en egen tråd av det vare sig du lyckas göra något eller ej. Det är spännande att följa processer med både framgång och motgång och se vad det kan leda till.
Åh nej...sambons ännu klantigare systrar är på besök. Den ene provade att välta en 1.5l julmust på tomten som återigen blev amputerad ..here we go again.:worried:
Trädgårdstomte med amputerad hand bredvid och skadad julmustflaska i bakgrunden.
  • Ledsen
fremax och 10 till
Man riktigt ser hur förtvivlad den stackars tomten är.. :cry:
Appendix
Stackars, stackars dig, var du tvungen att gå ner i verkstaden då istället att umgås?
Appendix och 1 till
Jag bor i föreningens gästrum denna veckan. Vi har provat Ola o tre systrar i lägenheten en vecka över jul förut. Umgänge overload.
fremax och 11 till
Hade jag vart du hade jag sovit i verkstan..
  • Älska
Appendix
F fiskbuggaren skrev:
Provat en ny modell för ventilerade kragar för ved. Det går fortare att sticksåga en öppning per sida än alla hålsågshål jag kört längre ner i stapeln. Det här är nog en bättre metod.
Jag kör med burar på pall, nätsäckarna på pall slutade jag fort med. De sög getpung...
Ved burar staplade på pallar på en stenlagd uppfart med snöfläckar och skog i bakgrunden.
fremax och 2 till
Hittade en gjutjärnskastrull på återvinningen som hade bra form för brödbak. Diskade av den aggressivt och brände in den med olja ett par varv. Enda problemet var att knoppen var i plast, så jag har fått köra utan ett tag. Men igår klämde jag dit en bit aluminium-pinne.
Gjutjärnskastrullens lock med hemmagjord aluminiumknopp på träbänk.
Bjuder på receptet, otroligt enkelt.
650 g mjöl
12 g jäst
500 g vatten
en knapp matsked salt
en klick honung efter smak
Blanda ingredienser, kör i 5-10 minuter till smidig deg. Täck och jäs i kylskåp över natten.
Sätt ugnen på 250 grader med gjutjärnskastrull med lock inne. När det är varmt, ta ut kastrull, stjälp ner degen och sätt på lock. In i ugnen i 30 minuter med lock på. Ta av locket, sänk till 225 och stick i termometer. Grädda till 96 grader. Låt svalna på galler.
Kastrullen får gärna vara avlång då den såklart definierar brödets form. Emaljerad eller inte spelar ingen roll.
Nybakat bröd med krispig skorpa på ett kylställ, bakat i upphittad återvunnen gjutjärnskastrull.
Redigerat av moderator:
Stiftet och 18 till
650 g mjöl
12 g jäst
500 g vatten
en knapp matsked socker
AAAAHH!!1! SALT! En knapp matsked SALT! Kan någon moderator redigera mitt inlägg ovan?!?
JohnnyKeba och 4 till
fixat:)
kashieda och 1 till
Sytt lite till. Nästan klar. Handen håller i en nästan färdigsydd grå och vit tygpåse framför en vit dörr.
Fadai och 5 till
