Full fart i kaminverkstan idag.
Svetsad reservdel i plattjärn och en TIG-svetsmaskin på betongtrappa med löv.
Svetsade en reservdel som ersättning för en sprucken ram av gjutjärn. Går betydligt fortare att tillverka en ny del av plattjärn. Den kommer ändå inte synas.
Svetsad plattjärnsram klar för provmontering på arbetsbänk med verktyg i bakgrunden.
Verkar passa. Gjorde den ett par mm mindre än den ursprungliga då längdutvecklingskoefficienten för stål är högre än den för gjutjärn och ramen ska ligga inuti en gjutjärnsram.
Provmontering:
Nysvetsad metallram tillverkad av plattjärn, provmonterad med bultar, i en verkstad.
I orginal så är kaminen monterad med försänkt skruv W1/4. Det är svårt att få tag i. UNC 1/4 skulle funka det med, men det fick jag inte heller tag i. Å andra sidan fick jag borra ur all gammal skruv, så då kunde jag lika gärna gänga om till M8. Skillnaden i höjd på skallen på en försänkt M8 och en W1/4 är bara några tiondelar då W har 82 grader försäkring och M har 90.
Komponenter till kamin, nysvetsad reservdel och målade kaminramar på verkstadsgolv.
Avslutade med att måla.
Det jag målat tidigare ska "härdas".
Öppen kamin med synliga reservdelar under reparation och provmontering inuti.
Lika bra att passa på när frun är bortrest...
ådal och 14 till
Det där projektet ser jag gärna mer bilder ifrån.
ådal och 2 till
Provmontering:
Passa på att rengöra ugnsluckan så är allt förlåtet. Alternativt så blir kommentaren ”vad har du nu ställt till med?”. :p
Grannen kom med en duschknopp (den man väljer kran eller dusch) med pajade plastgängor. Rätt usel konstruktion med pluttiga m4 plastgängor på en knopp som man drar i dagligen o som dessutom sitter i ganska utsatt miljö.
Hursomhelst, grannen fick en stor lettrad m4 mutter att skruva dit o blev jättenöjd....o när ämnet ändå va på tal fick jag en spark i röven att göra nåt åt vår egen knopp som levde på sista gängvarvet. Till oss själva svarvade jag en ny knopp, om vi också e nöjda vet jag inte förrän chefen kommit hem o inspekterat.:rolleyes:
Första bilden visar orginalknoppen, där nere i botten e några ledsamma varv m4 plastgänga.
Nötna plastgängor inne i en duschknopp placerad på ett träbord, tydligt tecken på slitage.
Sliten duschknopp med skadade plastgängor jämfört med en nygjord metallknopp.
Två svarvade duschknoppar i metall på träyta, en original och en nytillverkad.
Luddis_1 och 14 till
Ola C Ola C skrev:
Grannen kom med en duschknopp (den man väljer kran eller dusch) med pajade plastgängor. Rätt usel konstruktion med pluttiga m4 plastgängor på en knopp som används dagligen i ganska utsatt miljö.
Ska inte ett av dina märken sitta på knoppen?
Ola C
För att återkoppla till ett inlägg jag gjorde för ett tag sedan så kommer här lite bilder på padelbanan jag konstruerat ( och byggt måste jag tillägga) :cool:
Nybyggd padelbana inomhus med röd markbeläggning och glasväggar.
Padelbana inomhus med röd mark och glasväggar som konstruerats av forummedlem.
Padelbana med röd yta och omgiven av glasväggar inomhus, konstruerad av besökaren.
Konstruerad padelbana inomhus med röd konstgräsbeläggning och omgivande glas- och nätstaket.
Nybyggd padelbana inne i en industrihall med röd konstgräsmatta och omgivande nät.
Närbild på en del av konstruktionen på en padelbana med fokus på metallgallret och fästdetaljer.
Detaljbild på hörnet av en nyligen konstruerad padelbana med nät, staket och röd markbeläggning.
Metallfäste på träbord, del av konstruktion för padelbana.
Luddis_1 och 4 till
Nu har jag äntligen fått den här radion jag köpte begagnad att funka, passar bra in i köket. Får även in flera stationer på MW bandet, men LW bandet är tomt. Synd det bara är ryska kanaler. Men FM receptionen är riktigt bra. Det är något speciellt med att få radion genom luften på gammaldags vis och inte en kabel.
  • Älska
Norrtull och 11 till
Igår kväll.
Gipsat tak med skruvar synliga och en oavslutad kant nära en vägghylla i ett rörigt rum.
Taket gipsat sånär som en kort bit ovanför en hylla som är skruvad i väggen.
Sen återstår det en ca. 10cm smal rad till vänster, kan bli en "fet" taklist där. ;)
Chentin och 5 till
Spån..
Verkstadsbänk täckt med träspån och ett snickeri i en skruvstycke.
  • Älska
  • Wow
fremax och 12 till
Frustrator Frustrator skrev:
Spån..
härligt. Vilken känsla . Svarvat torrt?. Visa gärna resultatet
Övar i vått och torrt Olika träskålar i varierade färdigställningsstadier på ett arbetsbord bredvid en bandslip.
galento och 3 till
Person demonterar takstolar i trä på ett halvt nedrivet förråd under vintersäsong.
Man använder sticksåg för att demontera trästolpe i ett förråd.
Demonterade ett förråd igår med farsan :) Ett rent nöje.
FredrikR och 4 till
engs
För någon som bara paddlat på vatten och inte på land, vad är det där? Sopar man ner sand i mattan på paddelbanor?
FredrikR och 1 till
Precis!
Underlaget är ett konstgräs som kan ha lite varierande karaktär. Sanden tynger ner konstgräset och bidrar till en bättre studs i bollen. På den banan sopar jag i ca 2000kg kiselsand.
  • Wow
FredrikR och 1 till
Fr
Precis!
Fräsigt.
Jag har land-paddlat 1 gång i mitt liv och då sopade motståndaren banan med mig..
