3 436 356 läst · 18 389 svar
3436k läst
18,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Hultafors vinkelhake duger bara till att öppna färgburkar med, men det är den faktiskt riktigt bra till.Fario skrev:Idag har jag flyttat om skåp och hyllor, lämnat bort ett gäng gamla bygglampor och dåliga verktyg (slöa borr mm) till återvinning.
Bland annat gjorde jag mig till slut av med mitt mest avskydda verktyg. Hultafors vinkelhake. Ett verktyg jag velat gilla -för det är ett klassiskt verktyg- men aldrig gillat. Jag testade de vinkelverktyg jag har -ett par speed squares, en gammal Torsåker vinkelhake och några till- och samtliga de andra har räta vinklar och fungerar bra vid praktiskt arbetet. Men nu ligger den i metallåtervinningen...
Ähumm. Det var inte bara en pryl som åkte till återvinning eller sopor.useless skrev:
En näve bygglampor (från min tid med reklamfotografering), klämmor jag aldrig gillat och en del annat. Denna sats med borr och annat innehöll skräp och bra grejer. Borr var bra, betongborr helt kassa, försänkare rena sänket (fniss), usel hålsågssats men långa bits sparade jag. En del hamnade i metallåtervinning medan ”vanliga” bits lade jag i en zip-påse till myrornas.
Åkt på ett "intressant"(läs, frustrerande) problem. Kom äntligen för mig att olja de sista lådfronterna. Vissa fronter har efter oljning blivit randiga.
Känns som valchromatet sugigt annorlunda, testade att olja 2 lådfronter en gång till och vissa partier tar åt sig oljan rejält. Allt ser bra ut fram till att man torkar av oljan, då kommer de randiga sakta tillbaka.
Alla gjordes likadant, har gjort likadant på flera lådfronter tidigare utan problem.
Nu är frågan - ska man vänta på att oljan genomhärdar för att se om det jämnar ut sig?
Att slipa nu är bara att glömma. men efter någon vecka kan de vara möjligt, frågan är om de hjälper.
Har testat ett lager till olja för att se om de skulle dra in och få en jämnare färg men icke.
Nu är de till snickeriet, så ingen större fara, men oroväckande.
Ser ut som egaliserade skivor som inte putsats tillräckligt innan ytbehandlingen?devizion skrev:Åkt på ett "intressant"(läs, frustrerande) problem. Kom äntligen för mig att olja de sista lådfronterna. Vissa fronter har efter oljning blivit randiga.
[bild] [bild] [bild]
Vet inte hur bra det skulle fungera men kanske testa att putsa med skurnylon?devizion skrev:
Går även att använda med excenterslipen även om det lämnar en massa rester på kardborreplattan som är besvärliga, men inte omöjliga, att få bort.
Verktygstokig
· Halland
· 7 600 inlägg
Inte ofta man hör det ordet, men samtliga fronter är slipade 120->180 om jag minns rätt.mowatom skrev:
Använder de ofta till att applicera Osmo hårdvaxolja. Dock är detta betydligt djupare än vad den tar.Alfredo skrev:
Blir nog att avvakta och se vad som händer innan jag slänger på efterföljande lager med hårdvaxolja. Kan inte göra så mycket i detta läge innan saker har härdat känns det som.
Wiwood hade mkt mdf ett tag som var randiga ända in i själen. Nä, men det är klart irriterande med sådan mdf, och det är ett satans putsande. Vi trodde att vi putsat tillräckligt innan lackering, men sedan i visst ljus såg man i vilket fall problemet. Och då har man ändå putsat + surfat ggr 2 innan.devizion skrev:
Det låter extremt överdrivet enligt mitt tycke. Funkar hur bra som helst för vanligt snickeri utan extrema krav på precision. Har du mätt din vinkelhake? Ställer jag mina bredvid en 600 mm snickarvinkel så är båda lika raka.Fario skrev:Jag tror det är lite av ett missförstånd. Jag förkastar inte vinkelhake som verktyg. Det är just denna lätta från Hultafors som jag ogillar. Den är så pass sned att det tydligt märks och när jag senast skarvade ihop limträ till en 4 meter lång hylla åt dottern så hade det inte varit kul med en sådan skillnad när jag bankat ihop delarna till vad jag förväntat vara en lång och rak hylla...
Och så är den osäker, den roterar ofta när den kläms åt för ett pennstreck. Jag är inte ensam om att tycka det har jag läst i andras kommentarer i andra trådar.
Det är alltså inte fråga om speed square vs vinkelhake. Bara ett dåligt verktyg som jag nu kasserat.
Att den skulle vara sned och rotera, hålla fast den bättre?, kan jag faktiskt inte förstå. Inte så att du själv råkat kvadda den så den blev sned? Jag menar alltså den här, har en hemma och en i torpet och har byggt ganska mycket med dem. Har inte ägt speed square mer än kanske två år men använder båda den och vinkelhaken numer. Gillar dock inte SS när man behöver bära verktygen på sig, t.ex. klättra på tak, då den inte passar i någon ficka.
Det är alltså två såna här jag har. En lite äldre variant där plasthörnen inte är rundade, annars samma. Just ja, dreva är den ju också jäkligt bra till. Inget jag skulle börja fippla med med Speed Square.
Fundering: Har du haft *en* som du stört dig på i alla år så kanske det var din som inte var vinkelrät. Mina två är vinkelräta.
Visa bilaga 460508
Min är inte vinkelrät. Har aldrig varit det.nikasp skrev:
Alla mina andra vinkelverktyg är det
För mig är det inget konstigt att ett verktyg med för stor avvikelse som jag dessutom inte kommer överens med får gå.
Denna lätta vinkelhake är den enda som inte ligger kvar på plats utan att jag behöver anstränga mig och vara överdrivet medveten. För mig fungerar den inte.
När jag behöver en smidig vanlig vinkelhake får någon av mina andra göra jobbet. Torshällan är den jag vanligtvis använder när jag inte tar till speed squararna.
