3 435 922 läst · 18 388 svar
3436k läst
18,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
B Bylow skrev:
Jag gjorde en 5x5 mall med 20mm hål och körde med ett kopierstål. Då kan man använda något cylindriskt med 20mm diameter för fixering av mall, kör man med kopierhylsa får man ta något annat lämpligt. Kan vara bra att göra hålen i mallen något större då stålet stjäl nån 1/10 del.
Ja den hade funkat, bättre pris än UJK men tyvär inte i lager.P pfb skrev:
Hitta en annan hos hyvlar.se dock dyrare
3d skrivare har jag funderat på nu kanske är läge att köpa en.
Ja det är ju ett alternativ att prova medD.M. skrev:
Får lägga upp en liten motvikt till alla snajdare som gör superduperlaxstjärtjoints med sugpassning osv.
Jag la max tre minuter på att skjuta ihop den här lilla bron av spill som låg runt fötterna när jag byggde ute. Lillkillen som är tre år har lekt med den där dagligen i typ fyra veckor nu. Han har tom sovit med den flera ggr
Det hela beror på vad för precision du söker, ska du endast använda hålen för stopp och att använda tvingar så fungerar det mesta.B Bylow skrev:
Vill du använda de för att få ut 90° och 45°, för att kapa eller använda anhåll som kräver att hålen är 96cc så rekommenderar jag UJK jiggen, svårt att få det annat än perfekt.
Känner ingen firma med CNC? Kan vara ett mer prisvärt alternativ.
Verktygstokig
· Norrbotten
· 840 inlägg
Vi säger att det skulle bli en prototyp, och inte "good enough" snickrande Lärdommar för kvällen...
1. Pocket holes blir lätt för djupa så skruven sticker ut genom fronten
2. Glidskenor direkt mot vägg är förädiska att lossa med en låda på dom
3. Om man mitt i allt tänker att "Det blir ju enklare om jag gör såhär", så finns det oftast en anledning till att man tänkte annorlunda först
4. Jag behöver köpa kortare skruvar
5. Bordssågen är riktigt trevlig att använda med ny rem och linjerade remskivor!
Slutsats: Idén verkar fortfarande vettig, så nu ska jag ta till mig av de andra punkterna och göra rätt på andra sidan
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
Hör av dig till xtools.se, de har haft en mall som de sålt tidigare.B Bylow skrev:
Jag gjorde en ”förlaga” som de tog fram åt mig men som de senare vidareutvecklade lite. Jag har pinsamt nog inte hunnit mer än testat min variant.
Idag har jag flyttat om skåp och hyllor, lämnat bort ett gäng gamla bygglampor och dåliga verktyg (slöa borr mm) till återvinning.
Bland annat gjorde jag mig till slut av med mitt mest avskydda verktyg. Hultafors vinkelhake. Ett verktyg jag velat gilla -för det är ett klassiskt verktyg- men aldrig gillat. Jag testade de vinkelverktyg jag har -ett par speed squares, en gammal Torsåker vinkelhake och några till- och samtliga de andra har räta vinklar och fungerar bra vid praktiskt arbetet. Men nu ligger den i metallåtervinningen...
Jag tycker att den har sin plats i snickarbyxorna även om jag använder speedsquare oftare. Funkar bra att mäta med bättre precision än speed square och framför allt mindre och går att ha i brallorna. Har ingen hållare för speed square än i alla fall.Fario skrev:Idag har jag flyttat om skåp och hyllor, lämnat bort ett gäng gamla bygglampor och dåliga verktyg (slöa borr mm) till återvinning.
[bild] [bild]
Jag brukar ha speed squararna i verktygsväskan eller liggande där jag pysslar. Annars i bakfickan om jag måste röra mig. Den mindre speed s. från Hultafors är smidig i sådana fall.
Anledningen att jag gjorde mig av med vinkelhaken är att den är skev -vilket tester visar- och att den är osäker. När jag sätter den mot en bräda och trycker till med handen så vrider den sig lite. Jag måste hela tiden tänka på hur jag hanterar den. Men jag använder ofta min gamla vinkelhake från Torshälla (skrev fel ort tidigare) som fungerar mycket bättre
De här borrmallarna för MFT, den 3D utskrivna varianten ( den med 3 hål i kvadrat) är ur toleransperspektivet kass.
anta att ett hål ligger/ positionerar 0,1 mm fel, då kommer nästa hål ligga 2x0,1 mm fel, tredje hålet 3x0,1 osv. Vinkelfelet än värre.
Rekommendationen är att mallen bör ha så många hål som möjligt, och så många styrpluggar som möjligt, då minimerar vi felen.
Har du en Arboga/Strands borrmaskin med ett lite större koordinatbord kan du fixa en mycket bättre mall än den 3D printade.
Jag pysslar ju mest på med torp, lekstuga och villan och för allt jag håller på med där så är vinkelhaken absolut tillräcklig i noggrannhet för 90 och 45-graderssnitt. Vad är det du mäter där den ”fallerar”? Förstår att man kan ha extrema krav vid möbeltillverkning osv. men klättrar jag på tak eller panelar så är det ju ingen issue om man råkar få ett väldigt litet vinkelfel. Speedsquare är ju kanon på många vis men inte för att mäta något på millimetern. Skulle klara mig utan speed square men inte utan vinkelhaken. Men båda i kombo är bra!Fario skrev:Jag brukar ha speed squararna i verktygsväskan eller liggande där jag pysslar. Annars i bakfickan om jag måste röra mig. Den mindre speed s. från Hultafors är smidig i sådana fall.
Idag blev det lite verktygsbygge medan lilleman sov. Min tidigare lösning för att fixera saker i pelarborren har inte varit helt optimal.
En platta med fastskuvad regel att sätta i maskinskruvstycket sedan bitar att lägga i för att man är lat och inte orkar ställa om bordet.
Därför har ett ställbart mothåll varit på önskelistan. Så idag gjorde jag slag i saken och pillade ihop ett av lite plywood som fanns i lager.
Ett bygge som knappt kvalar in i Korpen när man ser andra byggen i tråden. Men förhoppningsvis kommer den fylla sin funktion.
Jag tror det är lite av ett missförstånd. Jag förkastar inte vinkelhake som verktyg. Det är just denna lätta från Hultafors som jag ogillar. Den är så pass sned att det tydligt märks och när jag senast skarvade ihop limträ till en 4 meter lång hylla åt dottern så hade det inte varit kul med en sådan skillnad när jag bankat ihop delarna till vad jag förväntat vara en lång och rak hylla...nikasp skrev:
Och så är den osäker, den roterar ofta när den kläms åt för ett pennstreck. Jag är inte ensam om att tycka det har jag läst i andras kommentarer i andra trådar.
Det är alltså inte fråga om speed square vs vinkelhake. Bara ett dåligt verktyg som jag nu kasserat.
