3 328 191 läst · 18 045 svar
3328k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Förresten, om ni ska köpa det där foamet, se till att välja reservdel till rätt väska. Speciellt verkar det som att 300x220 mm kostar lika mycket som 405x330 mm (48 kr).devizion skrev:
http://www.clasohlson.com/se/Inredning-405-x-330-x-30-mm/51-1495
http://kiwitools.tictail.com/product/filler-skumgummi-25mm
Här finns anpassade, men man måste nog köpa några stycken för att frakt-kostnaderna ska bli humana.
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
[video=youtube_share;uZd9pL1VMlk]http://youtu.be/uZd9pL1VMlk[/video]
Gjorde ett par barstolar idag till våran nya frukostbar. Passade på att göra en film till min nya youtube-kanal.
Så här har jag monterat spånsugen i skivputsen. Jag har alltså satt stosen rakt under skivan. Eftersom spånuppsamlingen står i ett annat förråd utanför, kommer även det fina dammet hamna där istället för att flyga runt i snickarboden.jackt skrev:Har funderat på en skivputs-funktion att ha i snickarboden, köpte för några år sedan en skiva att stoppa i sågen, men det funkade inte alls, den snurrar för fort. Har sedan funderat på att göra en egen av någon motor, men det har inte blivit av. Sedan jag fick svarven har jag tänkt att där borde det vara perfekt. Så idag skred jag till verket med att göra en prototyp (typ)..
Tog den mindre "faceplate" jag hade och skruvade på den på en mdf. Känns mycket stabilt. Var dock ingen höjdare att svarva mdfen rund, fint mdf-damm över allt, satte sedan spånsugslangen under svarvstålet och det gjorde en otrolig skillnad..
Hade sedan tidigare 250mm självhäftande sandpapper som jag satte på. Och kör jag på lägsta hastigheten på svarven känns det helt rätt..
Vet dock inte om mdf, är det ok att ha på detta sätt? Vad säger ni? Vilket korn är bra? Satte på 120 nu, man kanske ska ha två eller fler skivor med olika korn?
Får göra ett bord att sätta framför skivan så blir den komplett..
Idag har jag hittills hunnit med att göra klart min yxa, sånär som på BLO-behandling av skaftet. Tidigare i denna tråd fick jag mycket bra input ang. handtagets fiberriktning, och jag kom fram till att jag inte skulle behålla detta exemplar. Dock tänkte jag att det vore bäst att gå hela vägen med detta handtag i alla fall, eftersom jag inte gjort det förut och detta var ett utmärkt tillfälle till learning by doing. Övning ger träning, osv.
Det började med att jag ropade hem en hög med gamla yxhuven på Tradera:
Jag tog ett (gissa vilket) och testade avrostning med vinäger. Funka prima. Jag tog sen en bit ek, fälld för att göra plats för just den snickarbod jag befann mig i, och kopierade formen på ett handtag jag redan hade. Slipade eggen, gjorde skydd. Resultat nedan.
vectrex skrev:Nu är sågbordet snart färdigt.
Mätte planheten så noga jag kunde, får ta och mäta igen sen framåt hösten och se om det hänt något. På kortsidorna kunde jag inte få under ens mitt tunnaste bladmått (0,05mm), visserligen räcker inte vinkeln riktigt hela vägen, men det är helt plant.
[media]
Riktigt snyggt och imponerande bord! Jag blir nyfiken: Har du helt tagit bort originalbordet, eller finns det kvar under plåten? Vad har du tänkt dig för anhåll? Original eller kanske typ Biesemeyer?
Tack!Per Arlander skrev:
Nej, originalbordet står avskruvat på sidan av! Under stålplåten är en sandwich av 19mm MDF och 18mm björkply. Delar är urfräst för att motorn och sågmekanismen skall få plats! Sandwichen är dessutom förstärkt med 20x50mm stålrör på undersidan.
Just nu kör jag med originalanhåll men på sikt kommer det bli något annat, kanske incra TS-LS!
En till tvinghylla har jag lyckats få ihop och upp. Den gamla i MDF kändes inte driftsäker längre...
Hyllan är inte gjord för snabbtvingarna utan lite fler F-tvingar. Det får även plats fler murartvingar om jag skaffar fler.
jackt, vill bara tala om att uttaget och brytaren sitter oerhört dumt till och dessutom har helt fel kapslingsklass. Trädamm räknas som explosivt och det krävs betydligt bättre kapsling på elmatr. i den typen av utrymme. Är olyckan framme och du får en dammexplosion med en ev eldsvåda så kan det bli svårt att klara sig från åtal och missade försäkringspengar.
Har antagit att det inte var så bra. Har planerat att flytta svarven, uttaget och väggen blir ordentligt bombarderat av vatten och spån..elmont skrev:jackt, vill bara tala om att uttaget och brytaren sitter oerhört dumt till och dessutom har helt fel kapslingsklass. Trädamm räknas som explosivt och det krävs betydligt bättre kapsling på elmatr. i den typen av utrymme. Är olyckan framme och du får en dammexplosion med en ev eldsvåda så kan det bli svårt att klara sig från åtal och missade försäkringspengar.
Har planer på att göra ett större arbete på hela snickarboden, men tills dess kommer jag byta ut dem, (tror det är 3st väggkontakter), mot några med lock (ip44?).
Huset är byggt som en övernattningsstuga, så den är inte endamålsenlig alls..
Tack för påminnelsen och att andra också tänker till..
