3 324 105 läst · 18 024 svar
3324k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
A axel_n skrev:
Isakare skrev:
Inte Bräkleen på det Du ska svetsa. Har lärt mig att det bildas giftiga gaser vid svetsning. Annars OK.Isakare skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Varför skulle det bli giftiga gaser när man svetsar? Ångorna som blir när man använder det är inte så nyttiga, men jag har svårt att se att det skulle bli värre om man svetsar på något man har rengjort tidigare.
Bräkleen (och andra medel med isopropanol) är väldigt flyktigt och dunstar snabbt.
Sådär. De 3 tyngsta maskinerna är nu flyttade! Nu är det bara resten kvar! Sågen fick jag tyvärr ta isär både incra anhåll och båda breddningsborden.
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
ullberg
Verktygstokig
· 3 877 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 877 inlägg
Finns ingen anledning att skämmas över det där, själv har jag dragit ett par riktiga fulsvetsar i ena bilens avgasrör idag, bara för att dämpa raggarbullret tills jag fixat ett nytt - jämfört med mina var det där rena konstinstallationen!Frustrator skrev:
/U
Nej, det är bara ett tillfälligt byte! Sågens mobila bas var för stor på båda ledderna för att gå ut genom dörren. Skruvade en skiva ovanpå bandsågens mobila bas och använde denna för att flytta alla maskiner.Frustrator skrev:
Temporär balk mellan två väggar för att kunna lyfta ur och i maskinerna med hjälp av kedjeblock.
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Ah. Är ju sugen på att göra något liknande (alltså nedsänkta underreden) men har inte riktigt plats för att kunna hissa upp o ner prylarna..blir väl att plocka ner i beståndsdelar och sen upp igen..V vectrex skrev:Nej, det är bara ett tillfälligt byte! Sågens mobila bas var för stor på båda ledderna för att gå ut genom dörren. Skruvade en skiva ovanpå bandsågens mobila bas och använde denna för att flytta alla maskiner.
Det beror på om Bräkleen är klorerad eller ej. Är den det så kan väldigt giftiga gaser uppstå vid svetsning om det finns något kvar på metallen. Jag brukar använda aceton annars. Aceton är det medel kroppen dessutom hanterar bäst, den t.om. producerar små mängder själv. Så ur den synvilken är den minst farlig tycker jag.useless skrev:
Den gigantiska parasollfoten ska fällas ner i trädäcket och skruvas i regelverket. När metall ska bearbetas styrs kosan till föräldrarna. Då är det all inclusive på både boende och maskiner
Före operationen:
De nya fästjärnen förborras, fint ska det vara så det fick bli Arbogan:
Det brukar sällan vara ett problem att hitta rätt storlek på borr:
Svetsat och klart, tänkte jag skulle komma överens med svetshjälmen denna gången men icke. Jag trivs bättre med en hederlig handskärm. Inser att man visst blivit lite ringrostig också, det är väl närmare 20 år sen det svetsades ordentligt:
Eftersom foten ska ligga helt under trallen behövdes några distanser. Efter moget övervägande fick de bli i mässing så slipper jag ytbehandla:
Nu ska jag bara måla svetsarna och sen montera härligheten sen kan det bli sommar
Före operationen:
Man ska vara försiktig med "känsla" när det kommer till kemi. Aceton, värme och metall (och avsaknad av syre) är receptet på keten. Jag vet inte om det är en reell risk under svetsförhållanden, och aceton avdunstar så snabbt ändå... Hur som helst är det nödvändigt att betrakta inte bara hur kroppen reagerar på det aktuella ämnet utan också diverse reaktionsprodukter, vilket du ju redan exemplifierat med klorerade lösningsmedel.DennisCA skrev:Det beror på om Bräkleen är klorerad eller ej. Är den det så kan väldigt giftiga gaser uppstå vid svetsning om det finns något kvar på metallen. Jag brukar använda aceton annars. Aceton är det medel kroppen dessutom hanterar bäst, den t.om. producerar små mängder själv. Så ur den synvilken är den minst farlig tycker jag.
Allt skit ska nu hända på en gång. Den halvdåliga chucken i Makitan är nu riktigt oanvändbar och jag vet inte vad som passar. Tänkte plocka av den men den sitter som berget. Den vänstergängade skruven fick jag ur men inte chucken, provat alla tips och tricks men till slut var det bara att plocka isär den och ta ut skaftet.
Men så stöter jag på en såndär låsring och jag har ingen passande tång.... Ger upp och monterar ihop den igen så jag inte glömmer hur allt ska sitta ihop (fast det var inte så komplicerat som jag trodde).
Men metallväxellåda i Makita DHP458 = verifierat. Hört vissa säga det är plast eller något annat.
Och sen började lagren i DDR-bänkslipen skrika som fan, så det blev att plocka isär den också.
Intressant att dom har gjutit in nästan hela statorn i epoxy eller nånting. lagren är 6004 C6 står det. C3 har jag hört om men inte C6. Ska byta mot slutna lager iallafall då maskinen inte har några smörjnipplar.
Ingen kemikalie man hanterar är väl helt säker men jag talade om till alldaglig användning av fettlösare så aceton har jag för mig är den minst skadliga att komma i kontakt med på huden eftersom kroppen lätt vet hur den ska hanteras på ett korrekt vis.siggebo skrev:Man ska vara försiktig med "känsla" när det kommer till kemi. Aceton, värme och metall (och avsaknad av syre) är receptet på keten. Jag vet inte om det är en reell risk under svetsförhållanden, och aceton avdunstar så snabbt ändå... Hur som helst är det nödvändigt att betrakta inte bara hur kroppen reagerar på det aktuella ämnet utan också diverse reaktionsprodukter, vilket du ju redan exemplifierat med klorerade lösningsmedel.
