3 322 542 läst · 18 018 svar
3323k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Elektroniktokig
· 2 450 inlägg
Hej!Lexington skrev:
Här kommer lite bilder. Jag tror att det är Julas konsoller som jag har använt.
För mig fungerar det utmärkt med detta fällbara extrastöd. En konstruktion i metall som de flesta justersågar har hade jag inte fått plats med i verkstaden.
Det är väldigt lätt att chimsa upp skivan så den blir plan med sågbordet och det går snabbt att fälla upp dom gånger det behövs. När det inte används tar det ingen plats i sidled! På bild nr.3 ser du vinkelstödet på plats. Dom andra tre har jag inte fällt i läge.
Har du fler frågor kan du höra av dig.
Med vänlig hälsning,
Med vänlig hälsning, Dag
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
stigen skrev:Hej!
Det där är både betydligt större och tyngre än mitt lilla fesna bygge
Köpte ett par som va specade till att klara 150 kg, ska nog hålla (börjar med ena sidan så får jag se om det blir en till sen!
Kommer köra med 12 mm formplyfa!
Återkommer med bild när jag är färdig!
Lexington skrev:
Ser jättebra ut!
Bra sätt att enkelt få ett större sågbord dom gånger det behövs. Har du stagat skivan undertill? Om inte tror jag att du kan sätta några fyrkantsrör 20mm X 40mm under som styvar upp skivan ordentligt.
Vad tänker du fylla hålet i sågen med när du drar ut anhållet? Iläggsplatta för sticksåg eller fräs? Kanske nästa projekt!
Inget stag, tänker att funkar det inte så får jag byta mot en något tjockare skiva, vilket bör va relativt enkelt!
Tyvärr va skivan något konkav, men det spelar nog mindre roll ändå.
Jo fräs har jag funderat på (för du menar hålet som blir till höger?), får se om det blir ett framtida projekt Äger ingen fräs bara, än
Lexington skrev:Inget stag, tänker att funkar det inte så får jag byta mot en något tjockare skiva, vilket bör va relativt enkelt!
Det låter bra. Funkar det så finns det ingen anledning att ändra.
Mitt ”hål” i sågen har jag fyllt på detta sätt.
https://www.byggahus.se/forum/threads/extra-fraesbord.328715/
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Hittade en spricka
Var ju tvungen att testa
Testat lite dimensioner och konstruktioner i Sketchup ikväll... tänkte göra ett redskapsskjul... 120x160cm....(Två SJ-pallar som grund/golv) väggar och golv kommer att bekläs med någon sorts behandlad OSB
