3 321 702 läst · 18 016 svar
3322k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Jag varierar mellan den där och mellan en disston som är klyvtandad (vargtandad). Den rosa/svarta har sin styrka när man ska göra ett spår som disstonen kan följaH heimlaga skrev:
I fredags packade jag upp en halvpall med blandat godis från Duabhuset.
Hyveln har nu fått sin efterlängtade spånsug.
Tyvärr så är de 4m 125mm spånsugslang jag också beställde ute på sightseeing i Mälardalen med Postnord. Så det fick bli en fullösning med en bättre begagnad 100mm slang och lite silvertejp för att i alla fall kunna testa.
Fick också ta tillfället i akt att smörja upp pelaren till planbordet. Vilken skillnad det blev!
Det syns förvisso inte på bilden, men nu löper det lätt både upp och ner. Jag trodde faktiskt mer på något allvarligare fel på trapetsgängan de sista 25-30mm upp med tanke på hur tungt det gick i det området, men allt som behövdes var lite nytt fett på pelaren.
Längre ner i lådan så låg det nya klingor till kap och gersåg respektive cirkelsågen.
Jag svor en hel del innan jag insåg att kap och gersågen rimligen har vänstergängad skruv för att fästa klingan.
En reflektion här är ju att det här med standardiserade mått inte är så dumt. Tur att verktyg inte är som rördelar. Då hade det aldrig gått med en makita-klinga i en bosch-såg.
På något vis blev detta också det slutgiltiga slutet på min husrenovering. I fredags sålde jag byggbilen till en nybliven husägare och idag skrotade jag de av spik och annat skräp mycket slitna klingorna i sågarna. Nu ser jag fram mot nya tider och nya projekt.
Hobbysnickare
· Västragötaland
· 183 inlägg
Imponerande fint snitt! Inte mycket förlorat virke alls där.Frustrator skrev:
Hur sågar du? "Stående" i vid hyvelbänken? Jag har testat runt med flera olika tekniker utan att riktigt hitta någon som passar riktigt bra. Kanske bara måste bestämma mig för ett sätt och öva på det.
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Två bandsågar är allt som finns kvar på bandsågsfronten..V vectrex skrev:
jac skrev:
Mja, mjo, det KAN ju vara det som är problemet. Men nu är det inte så Det FiNNS utrymme framför sågbladet.. problemet är att jag inte riktigt kommer fram till utrymmet..
Istället tänkte jag på att vetenskapen säger att man ska motionera minst 30min om dagen
Har klyvt brädor både med min rosa såg och med disstonen. Man vinner några minuter med disstonen men går förvånansvärt bra med den svart/rosa. Den är ju ganska tjock så man får räkna med att 2mm bräda förvandlas till sågspån, fördelen är att den inte svänger av för den är rejält styv.
Precisionssågat ”super”-cellplast på bordssågen till piston-fit mellan mina takstolar i blivande snickarboden!
För fler detaljer se min snickarbod-tråd!
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Börjar bli klar med mft kärran. Blev lite högre än jag tänkt mig men det är nog bara bra då jag behöver varenda cm utrymme.
Behöver lite råd från alla er. Står och väger på om jag ska köra Abs kantlist eller vanlig björk. björken kan jag köra med vanlig titebond 3 men hur limmar jag abs? Vet att 3m har en spraylim”90” som verkar klara men det blir nog väldigt kladdigt då jag ska fixa kantlisterna efter allt är monterat. Har ni några förslag?
Hur brukar ni behandla björkplywood? Vill helst att den håller samma färg som nu. Kan man strunta i behandlingen eller blir det att beställa Osmo från Tyskarna?
Husägare
· Jönköping
· 5 589 inlägg
Har just upplevt Julas kvalitet på mer komplicerade verktyg än skruvar och muttrar. Skickade just upp en bil med en Juladomkraft som använts max 2-3 gånger, och ställde ifrån mig bilen på pallbock. Sedan gick Juladomkraften sönder.
Att bilen vackert får hänga kvar däruppe i luften tills någon ANNAN försäljare av meksaker öppnar är illa nog. Men att en domkraft för två ton går sönder, dessutom efter bara ett par gånger, är fullständigt livsfarligt!!
Jag använder alltid pallbockar — men ändå. Så även om det inte har med just hus att göra vill jag ändå varna alla:
KÖP INTE JULAS DOMKRAFTER!!
Aj då, jag köpte deras 2-tonnare i söndags och bytte alla 4 däck helt utan incidenter.ricebridge skrev:Har just upplevt Julas kvalitet på mer komplicerade verktyg än skruvar och muttrar. Skickade just upp en bil med en Juladomkraft som använts max 2-3 gånger, och ställde ifrån mig bilen på pallbock. Sedan gick Juladomkraften sönder.
På vilket sätt har den gått sönder?
Husägare
· Jönköping
· 5 589 inlägg
