3 321 702 läst · 18 016 svar
3322k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Abslist Brukar man smältlimma. Men det är väl inget man ger sig på utan kantlistmaskin.SamiHus skrev:Börjar bli klar med mft kärran. Blev lite högre än jag tänkt mig men det är nog bara bra då jag behöver varenda cm utrymme.
Behöver lite råd från alla er. Står och väger på om jag ska köra Abs kantlist eller vanlig björk. björken kan jag köra med vanlig titebond 3 men hur limmar jag abs? Vet att 3m har en spraylim”90” som verkar klara men det blir nog väldigt kladdigt då jag ska fixa kantlisterna efter allt är monterat. Har ni några förslag?
Hur brukar ni behandla björkplywood? Vill helst att den håller samma färg som nu. Kan man strunta i behandlingen eller blir det att beställa Osmo från Tyskarna?
Till ytbehandlingen kanske bivax funkar?
Jag blev äntligen klar med badrumsmöbeln som ett tag nu tagit tid från viktiga verkstadsprojekt.
Före:
Under tiden:
Efter:
Före:
Under tiden:
Efter:
Jag har inte gjort så mycket alls men mina avkommor och bonusbarn har begagnat handverktygen rejält!
De fick sitta inne i nya ”snickeriet” då det nu går att hålla uppvärmt utan att bli ruinerad! Isolera taket gjorde väldigt stor skillnad!
Bytt motor i sticksågen. Frågade efter ny motor till en Bosch skruvmaskin för 10 år sen, och fick svaret att den var 20 kronor billigare än en ny maskin.
Med detta i tanke var jag inne på att köpa en ny sticksåg
, men motorn kostade 400:-, så nu får den gå ett tag till.
Två frågor, varför makitagrönt? Du verkar inte vara nån fanboy..nanowire skrev:
Fint verktygsskåp, men är det så fullt i verkstan att du börjat förvara verktyg på toan
Bra ide, har ingen permanent verktygsförvaring på övervåningenCheesen skrev:
Färgen är Montanas Malachite Dark, samma som jag målat det matchande badrumsskåpet i. Om den ev är lik makitas färg får det väl vara så, har verkligen inget emot japansk kvalite
Det är första gången jag testar den så jag kanske inte kan uttala mig om funktionen riktigt ännu, just den här dörren var en lackad dörr som täckmålats vit i princip utan underarbete så färgen satt inte särskilt bra. JAg antar att det var därför som färgen åkte bort så lätt även med djupet inställt på noll.
Damm/färg/spånutsuget fungar inget vidare, det ser ut som att det snöat runt hela arbetsbänken men jag kan leva med det eftersom den snabbar på ett tråkigt jobb rätt rejält.
Edit: bild på snökaoset
Sulan är ju ~80mm och rotorn går ända ut i kanterna så det blir kvar en snutt som går ut 40mm från hörnet åt vardera håll. Jag har varvat mellan lackfräsen, 150mm slip (GEX125-150) och en delta (Rotex 90) och det blir nog så man får jobba för ytan blir inte perfekt och hörnen kommer ju inte lackfräsen in i som sagt.E ___EM skrev:
