3 475 702 läst · 18 534 svar
3476k läst
18,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Burit in gips- och OSB-skivor i garaget med nyinköpta bärhandtaget. 45 spänn på Jem & Fix. Kanske mitt tråkigaste verktygsinköp (om det nu får kallas verktyg) någonsin men oj vad det underlättade! Framför allt gipsskivorna, 11 x 1200 x 2400, kändes blytunga att lyfta på och av släpet för en klen en som jag, men med bärhandtaget gick det smidigt att sedan bära in dem på egen hand. Rekommenderas!
//Ronnie
Kan bara instämma i nyttan med handtaget. Helt annat att hantera skivor, även 900 breda. Har en gul, annars likadan, modell från Jula.P Pysslarn skrev:[bild]
//Ronnie
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 628 inlägg
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 268 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 268 inlägg
Alt 3 är att tejpa/limma treetexpå spännbitarna. Då kan tapparna vara lite för långa men det gör inget med den mjuka boarden.Ola C skrev:En sak som kan hjälpa som jag lärt mig den hårda vägen för att få ihop boxjointarna när limmet hinner halvtorka; Det hälper om man kan få tvingtrycket rakt över fogen, då kan man med kraft dra ihop dom även där limmet hunnit nypa ordentligt.
Alt 1 är att göra fingrarna så långa att de är precis under ytan de ska möta (istället för att sticka ut) och sen hyvla eller slipa ner längsträet.
Alt2 Är att göra kamliknande klämklossar, behöver inte alls vara boxjointade o snygga, borra hål o såga ut med bandsåg duger gott.
Men snyggt jobbat!
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
· Västra Götaland
· 108 inlägg
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
norrbottenssnickaren skrev:
Gjorde ett test igår. Blev inte helt nöjd. Tänkte göra den intressant med den frästa kanten men stolssitsen borde nog slutat vid den kanten.
· Västra Götaland
· 108 inlägg
Nej tyvärr, tänkte inte på det. Men den är byggd av 19mm MDF, som en låda med öppen baksida. Sedan är det e14 lamphållare från CO som jag målat med någon billig koppar spray som jag hade hemma. Jag borrade 28mm hål för hållarna och sedan smältlimmade jag fast hållarna i hålen. Lamporna är dimmbara ledlampor på 250lm, även dessa från CO. Allt kopplat med 0.75mm kabel. Total ström blev bara 0.25A så det funkar. Slutligen täcktes baksidan med en 4mm masonitskiva.
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Om du frågar mig så har jag en typisk hobbycnc. Det finns flertalet som är jämförbara. Min är 1000x1000mm och det är i överkant då man generellt (jag iaf) inte orkar skära så stora detaljer. Det tar nämligen sin lilla tid och man ska iallafall vara i samma rum som maskinen för övervakning.R roli skrev:
Tex:
1. ox cnc som jag själv har.
2. X-carve cnc
3. Shapeoko 3
4. Raw cnc
Och säkert finns det fler.
