3 329 576 läst · 18 052 svar
3330k läst
18,1k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Ja vid så breda boxjoints är kugghjulet smidigt, jag brukar hålla mig inom normal "lådhöjd" och digitalen har bara 150mm slag. Men mina tejpbitar hamnar också ofta mellan kuggarna.V vectrex skrev:Försökte mig på att köra med digitalen. Det funkar men går rätt mycket långsammare. På såhär breda fogar tycker jag det är värt att klistra på en lapp vid rätt tand och sen bara mata.
Wandel kör väl med imperisk gängstång. Jag har en M8 (tror jag) med 1,5mm stigning. Hade varit smidigt att ha 15 tänder istället för 16 på stora hjulet så hade man fått exakt 0,1mm per tand.
Har du limmat ihop eller bara torrpassat? Jag fick ett helv_ete att få ihop 40cm gånger 4 boxjoints på mitt sängbord vill jag minnas, kändes lagom tajt utan lim men inte med lim.
Bara torrpassat än så länge. Skall göras lite urtag för botten, hål för att bära mm. innan jag limmar ihop den.Ola C skrev:Ja vid så breda boxjoints är kugghjulet smidigt, jag brukar hålla mig inom normal "lådhöjd" och digitalen har bara 150mm slag. Men mina tejpbitar hamnar också ofta mellan kuggarna.
Ja, det kan nog bli lite knivigt att få ihop. Hoppas på det bästa!
Mallfräste handtag för 4 sidor samtidigt. Gick smidigt med lite dubbelhäftande tejp.
Slipade bort lite oundvikliga brännmärken på ändträt med hjälp av oscillerande valsputs.
Rundade av handtagshålen med 3mm avrundnigsfräs
Sen var det dags för limning. O hu jeda mig vad stressigt. Nästa gång jag gör så här breda fingerfogar så ska jag ha tjockare fingrar. Var inne på matbordet och limmet nyper något sanslöst fort (varmare och torrare än i snickarboden). Fick ihop dem till slut men ena lådan fick några minimala glipor tyvärr.
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Snyggt! Vilken spindelputs har du?
Minns knappt vilken det är. Vet att jag researchade lite när jag köpte den och det är nåt kina-jox som många tillverkare satt sin logga på. Exakt samma maskin. Tror min är Scheppach men den finns som CMT och några till också. Har för mig att jag köpte den på tyska eBay för drygt 1500kr. Tycker den fungerar bra och jag har ofta användning för den.Björn Melander skrev:
Edit: Var visst tyska amazon. https://www.amazon.de/dp/B00GO0WWJ2/ref=pe_1941441_77695351_tnp_email_TE_Cardp_1
En sak som kan hjälpa som jag lärt mig den hårda vägen för att få ihop boxjointarna när limmet hinner halvtorka; Det hälper om man kan få tvingtrycket rakt över fogen, då kan man med kraft dra ihop dom även där limmet hunnit nypa ordentligt.V vectrex skrev:Sen var det dags för limning. O hu jeda mig vad stressigt. Nästa gång jag gör så här breda fingerfogar så ska jag ha tjockare fingrar. Var inne på matbordet och limmet nyper något sanslöst fort (varmare och torrare än i snickarboden). Fick ihop dem till slut men ena lådan fick några minimala glipor tyvärr.
Alt 1 är att göra fingrarna så långa att de är precis under ytan de ska möta (istället för att sticka ut) och sen hyvla eller slipa ner längsträet.
Alt2 Är att göra kamliknande klämklossar, behöver inte alls vara boxjointade o snygga, borra hål o såga ut med bandsåg duger gott.
Men snyggt jobbat!
Jag vet John Heisz kör med "polyurethane construction adhesive" då det har en lång öppningstid, och det torkar även under 5 grader. Jag hade nyss en fingerfog som inte tagit ihop då det var 4,8 grader i verkstan...
Vet inte vad motsvarigheten är till detta här, och så är dom där tuberna dyra och torkar innan man hinner använda dom.
· stockholms län
· 262 inlägg
Får man också fråga vad du kör med för dubbelhäftande tejp? Jag inser att jag skulle vilja använda det, men ser jobbiga inre bilder där antingen saker lossnar medan jag försöker arbeta med dem, eller att jag aldrig får loss alla tejprester.
Tack!Ola C skrev:En sak som kan hjälpa som jag lärt mig den hårda vägen för att få ihop boxjointarna när limmet hinner halvtorka; Det hälper om man kan få tvingtrycket rakt över fogen, då kan man med kraft dra ihop dom även där limmet hunnit nypa ordentligt.
Men snyggt jobbat!
Lite av de extra svårigheten här var att materialet bara var 8mm tjockt så dels fick jag inte jättemycket styrning så att boxen gick ihop vinkelrätt från fingrarna och dels så bågnade sidorna med bara lätt presstryck.
Jo, men jag gillar inte riktigt de där tuberna då det är kladdigt som satan och limmet torkar ihop i pipen relativt fort. Jag har 16 grader i snickarboden så inga problem för vanligt vitlim att torka. Inne vid matbordet låg tempen strax över 22 grader. Anledninget till att jag huserade där var för att kunna jobba på kvällen när barnen låg och sov.DennisCA skrev:Jag vet John Heisz kör med "polyurethane construction adhesive" då det har en lång öppningstid, och det torkar även under 5 grader. Jag hade nyss en fingerfog som inte tagit ihop då det var 4,8 grader i verkstan...
Jag har nyss gjort slut 6 rullar dubbelhäftande tejp som skickats med i elvärmegolvspaket jag installerat i de badrum jag renoverat för några år sen. Nu använde jag en för mig ny sort som jag köpte på Clas Olsson. Dubbelhäftande mattejp. Stark som satan, så använd inte för stora bitar då det binder ihop träbitarna väldigt hårt. Att få bort tejpresterna när man väl fått isär träbitarna är dock inga svårigheter alls.Kim Gyllenhorn skrev:
https://www.clasohlson.com/se/Mattejp-Stokvis/34-9787
Jag använder dubbelhäftande tejp från Biltema som är sådär lagom halvkass som man kan förvänta sig.Kim Gyllenhorn skrev:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Tejp/Ovrigt/Dubbelhaftande-tejp-2000017572/
Den sitter tillräckligt bra medan man jobbar men det brukar gå rimligt lätt att få isär bitarna efteråt. Nu var det nog ett tag sedan jag köpte senaste rullen så kvaliten kan ju ha ändrats sedan dess.
Det finns ju ett antal varianter av PU-lim både på tub och flaska, typ PL400, PL600, Sättlim osv. Men jag håller med om att det är både dyrt och kladdigt samt torkar ihop innan man (jag) hinner använda upp det.DennisCA skrev:Jag vet John Heisz kör med "polyurethane construction adhesive" då det har en lång öppningstid, och det torkar även under 5 grader. Jag hade nyss en fingerfog som inte tagit ihop då det var 4,8 grader i verkstan...
Jag är långt ifrån någon limexpert, men jag tror inte någon av de du räknar upp är PU-lim?jac skrev:
Det kan säkert stämma, jag kollade inte så noga och skrev slarvigt för att göra det enkelt för mig. Det jag menade att säga var väl mer i stil med:V vectrex skrev:
Det finns väl ett antal varianter av PU-lim både på tub och flaska men det som används mest här för motsvarande* ändamål är nog typ PL400, PL600, Sättlim osv.
* Alltså det ändamål som limmet ursprungligen är avsett för enligt tillverkaren,
(Så blev det som vanligt extrajobb ändå när man försöker ta genvägar.)
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
