Skulle du inte flytta bandsågen eller tar du den genom dörröppningen? Men där ligger ju stålregeln okapad.... Hur kapar du den utan att göra märken i betongen?
Flyttar bandsågen genom öppningen. Stålregeln kapas i mitten på öppningen genom att lägga ngt under regeln och kapa den. De är ca 0,5mm tjocka. Sedan sparar jag ca 70mm på vardera sida om träregeln som jag viker upp mot regeln för att Undvika trä mot betong. (helt ovetenskaplig metod).
Användning av uttjänt sågblad som underlag för mätning eller märkning på betonggolv.
Tog ett gammalt uttjänt blad som underlag.
Gammalt sågblad som underlag på betonggolv med sladdrig sladd och koppling i en verkstadsmiljö.
Men som du nog säkert vet så tror jag dom riktiga snickarna skulle skratta ihjäl sig ;)
Låt dom skratta..... Det är ändå slutresultat som räknas och inte alltid hur man tog sig dit. Men det kan iofs vara intressant det också att få höra och/eller se (som i detta fallet) en av många möjliga lösningar....
Hade planerat att göra massa roliga saker men fräsen ramla i golvet efter 10min i verkstan. Dom där längre guidestängerna jag kör med ibland kan få fräsen att självtippa om den står nära kanten...visste jag ju men ibland klantar man sig.
Fräsen lät skräp och varvade inte alls upp efter golvbesöket.
Felsök visade att den där metallspolen(?) som sitter permanent i huset hade knockats ur position. Fick rätt på den, anhållet däremot får nog åka i soptunnan.:(
Arbetsbänk med uppställt anhåll och en handöverfräs som fallit på golvet i en verkstad med spån och verktyg.
Demonterad överfräs på verkstadsbord med lösa delar och verktyg runtomkring.
Delar av en fräs som ligger isär på ett arbetsbord efter att ha ramlat på golvet.
[bild] [bild] [bild]
Vilken otur, man kan inte vara perfekt jämt.
It's a sign @Ola C
S
Sågat och fräst lite mdf, sängbord på G.
nanowire nanowire skrev:
It's a sign @Ola C
Att jag ska sluta snickra eller att det efter 20 år är dags för en ny fräs?:rolleyes:
Det är helt enkelt ett tecken på att ibland skiter det sig bortom sunt förnuft OCH att du ska ladda för de kommande tjugo åren. Kanske med en ny fräs — eller också inte.
Keep calm and carry on helt enkelt.
//Ronnie
Ola C
Snott ihop en väggkonsol. Underbart att äntligen ha ett bra underlag att svetsa på.
Nyskapad väggkonsol av metall med synliga svetsfogar ligger på ett arbetsbord i en verkstad.
jonmo och 1 till
Att det är dax att snickra utan fräs kanske? Det är ju uppenbart för vilken hobbypsykolog som helst att du ville att den skulle falla i golvet...;)
karlmb
Snickra utan fräs är som att foga samman metalldelar utan svets*
*gammalt djungelordspråk
Pysslarn och 4 till
Du menar smida?
jonmo
Eller skruvförband? Eller hårdlöda? Eller naja med tråd? :D
karlmb
