3 393 018 läst · 18 252 svar
3393k läst
18,3k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Försökte svarva till en pryl för att "fräsa" ner tjockleken på plastpropellrar. Tanken var att det skulle bli något liknande en försänkare med 5mm centrumtapp på vilken propellern träs. Vinkeln mot tappen är 90 grader så det blir en "planfräsning" av propellern. Har än så länge inte lyckats slipa bra skär i vilka plasten inte geggar igen omedelbums
Bytte filter på dammsugaren, det gamla var slut sen länge. Hittade ett HEPA klassifierat filter på biltema (om man nu ska tro på det), men det var stort och rejält, större t.om. så det passade inte min dammsugare men den är något mysko märke och jag har inte lyckats hitta reservfilter så jag gjorde en egen lösning med lite gängstång och den sämsta plywooden jag hittade.
Undersöker möjligheterna att ersätta regeln som bär upp en träbalk mitt i huset. Ser ut som jag hoppats, syllen som den som ska bort står på fortsätter om under befintligt golv där nya är tänkt placeras.
Förstår inte riktigt varför den till höger placerats i trappen.. Men ju mer jag river och grejar, desto mindre förstår jag..
<edit>
Denna skulle ju postats i vad har du gjort med ditt hus.. sorry!
<edit>
Verktygstokig
· Halland
· 7 548 inlägg
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Hjälpt en kompis att regla upp ett tiny house... eller ngt sånt.
Verktygstokig
· Halland
· 7 548 inlägg
Hann inte göra något vettigt men testamenterade lite
Är gamla db200-modellen i gjutjärn. Tyvärr har jag en skada på tailstocken, går troligen inte att laga och isf blir det att köpa en ny..
Genomgående spricka./lös bit
Är syftet att få en fungerande svarv så räcker det ju med att tillverka en klämma som klämmer ihop dubbdockan runt pinolen på samma vis som det nu skadade förbandet. I princip borde ju en slangklämma av u-järnsmodellen göra jobbet.
Det går säkert att svetsa orginaldelen också. Nickelelektroder och noga förberedelse enligt instruktion hos esab. Vad har du att förlora?
Är ju en fråga hur mycket man svarvar med motdubb också. För att borra fungerar det ju bra som det är nu också.
Verktygstokig
· Halland
· 7 548 inlägg
Inget men saknar tyvärr svets (skämmigt, jag vet)PNO skrev:
Kan vara värt att testa iallafall.DennisCA skrev:
Ska bara komma på hur jag ska borra hål i de där axel/banorna också.
Verktygstokig
· Halland
· 7 548 inlägg
Axlarna som är banorna på svarven ligger i ett litet v i gjutjärnsbädden, i botten på v:et kommer det upp en skruv som ska gå in i ett gängat hål i axel och hålla fast den.Daniel_N skrev:
Skyller den luddiga förklaringen på sömnbrist..
Problemet med borrningen är mest att pelarborren ligger längst in i vänster hörn, under arbetsbänken..att pelarborrsfoten är längst in till höger, visserligen ovanpå bänken men under ett gäng handverktyg som ska restaureras...att motorn till pelarborren ligger längst ner,in till höger under arbetsbänken...och att hela elsystemet med dahlanderkoppling mm ligger i en av garderoberna i verkstan..
