3 321 815 läst · 18 016 svar
3322k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Så länge det inte är grannarna som ringer mitt i natten och undrar vad fan du håller på med kan du lugnt jobba vidarephl skrev:
Nu hade du en rejäl planka men 1) Gjorde du dem i 118x23x8 mm? 2) Om du inte hade haft plankan vad hade du annat använt tror du? Jag har gått i liknande tankarvectrex skrev:
Jag googlade fram de korrekta måtten och de där känns bekanta, så det stämmer nog!Lime113 skrev:
Hade jag inte haft plankan hade jag nog använt vanligt regelvirke i lite grövre dimension (45x190 t.ex)
Spånade i början på veckan på hur enkla benställningskoncptet kunde utvecklas.
Måtten 1100 x 1100 kanske. Med dubbla sargar för extra stabilitet. Sätter jag en hylla i den övre sargen så går det att göra lådor under som inte blir fulla med fräsdamm på en gång.
Skissade lite på hur lådorna kunde mötas utan att vara i vägen för varandra. Skrev en kapnota på lådsystemet. En grundförutsättning för att kunna hålla på och leka är att det inte går åt något värdefullt material. Allt är gran. Spill från byggvirke. Embalage. Frånsåg av plyfa.
Helutdrag är ett måste. Men det går inte att kosta på nån fet lådregel i stål. Gran är mjukt. Så det är bara att gå upp i dimension.
Fick ihop den i morse
Så här blev det. Spårade toppregeln för mjuka pinnar.
På ena sidan står mina monteringslådor. Nu är de alltid inom räckhåll. Hoppas att det betyder att det enklaste sättet att lägga ifrån sig verktygen är att sätta tillbaka dem på sin plats.
På andra sidan två lådor. Min grovbygglåda som jag fraktar skarvsladdar och tyngre maskiner längst ner. Mina sortimentslådor uppe.
Som stöd för skjutreglarna har jag använt ottomanrullar. 8kr st ca. Reglarna är djupare än lådan för att hela lådan skall gå att dra ut. Lådorna möts omlott. Ottomanrullen ligger tre mm över regeln. Jag har sågat hack för att det skall finnas distinkta stopp i stängt och öppet läge. Vill inte att lådor skall glida ut vid transport.
Mvh Findus
PS. Någon puts eller rundning av kanter har jag int hunnit med. Nu är det för sent. När grejer väl är i bruk så händer inget mer. DS
Mvh Findus
Imponerande hur snabbt och enkelt du verkar få ihop detta.
Angående infästningen av sargen i benen, använder du vanlig M12(?) skruv och mutter och bricka? Ingen grov sargsprint eller liknande. Jag tror du skrev tidigare att du borrade 35 mm hål i sargen, jag antar att det räcker för att få in en nyckel för att hålla muttern så den inte snurrar när skruven dras åt? Gör du något åt hålet i sargen för att muttern ska ligga mot en plan yta eller du bara drar åt så den sitter bra nog? Om du har lust att ta en närbild på hålet där muttern sitter i sargen så besvaras nog frågorna.
