3 473 101 läst · 18 524 svar
3473k läst
18,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
tommib
Bergsfogde
· 17 419 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 419 inlägg
Pysslat lite....
Ja, vad fasen är det där då? Jo, fäste för nivågivare. Inte direkt något finlir men de kommer spendera resten av sin existens i ett rör under marken så...
Passade på att peta ner ett nivårör när jag gjorde den där dräneringen för någon månad sedan och nu satte jag dit nivågivare.
Förhoppningsvis ska det aldrig vara något vatten i det röret någonsin men nu kan jag i alla fall mäta utan att ta upp grannens altan. Den uppmärksamme noterar att jag varit tvungen att plåstra om mig själv lite. Metallborr drar förvånansvärt bra i hud (men det är bara hudskador).
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 335 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 335 inlägg
Återvunnet virke och spillbitar blev ett stativ till gammelutombordarn, Nu är den enklare att flytta runt på. Hjulen hittades i lådan för projekt som aldrig blivit av.
Funktion före skönhet som oftast.
Det ska nog dit någon sorts handtag för att få bättre styrsel men annars är det här lilla projektet avslutat nu.
Isolerat och skivat hönshuset. Otroligt lätt att få perfekt passform på skivorna med sänksågen!
Har även börjat sätta knutbräden, snart bara hönsgården kvar att bygga.
När du gör om den sen, kanske fundera på att bara ha ett hjul? Nu känns det som att det inte behöver vara alltför ojämnt för att den ska vilja hoppa åt sidan, särskilt som tyngdpunkten väl ligger ganska högt.T trycklös skrev:Återvunnet virke och spillbitar blev ett stativ till gammelutombordarn, Nu är den enklare att flytta runt på. Hjulen hittades i lådan för projekt som aldrig blivit av.
En kär vän, Harry III, lämnade in i ett rökmoln efter 11 års trogen tjänst, så i morgon blir det inköp av en ny, Harry IIII 🙂
Harry II var en Hitachi med sladd som gav upp efter 20 år när jag kapade tegel. Harry I en Bosch jag ärvde av farsan.
Jag ser ett mönster... Kortare och kortare livslängd på Harry...Isakare skrev:
Kan väl nämna oxå att Harry III hade en svår uppväxt.
Maskinen köptes av en anställd som efter ett år slängde in den på golvet på kontoret.
" Det här skiten vill jag inte ha, jag köpte en med sladd ist"
I samma veva började jag på firman och fick syn på maskinen som fortfarande låg på golvet och undrade vad den gjorde där ??
Fick historien berättad för mig och plockade upp den.
Harry III är en 18 voltare, men batteriet som satt i var på 14,4 volt !!!
Använt gröna faran, "makita" såg, insexnyckel och en 13 ringnyckel.
Först lite blodvite, sen såga bort rosenbuskar.
Sen lyfta av skorstenen från garaget, den och kaminen ska ner och värma poolen i sommar.
Men nu ligger den utanför garaget för att måtta ut och tillverka en fläns och sotlucka.
Är det ett engångsjobb eller lyfter du upp skorstenen till hösten igen? Vissa plockar med utemöblerna, du flyttar kamin och skorsten?Gimp skrev:Använt gröna faran, "makita" såg, insexnyckel och en 13 ringnyckel.
