3 310 286 läst · 18 001 svar
3310k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 201 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 201 inlägg
Pillrar vidare med stålhållaren, modifierat en aning för bättre passform och gav den en ordentlig test.
Jag slipade fram ett enkelt stål för grovarbete och körde några vändor och som man kan se på filmen så finns det tendenser för att stålet flyttar sig. Det var absolut ingen överraskning och just det jag ville testa då jag hoppades kunna behålla sidan öppen, vi får se. Filmen visar ett skärdjup på 3mm vilket känns som att det börjar närma sig gränsen av vad den lilla motorn orkar med och det är nog mer än vad jag egentligen behöver.
![Mekaniskt arbete, del i skruvstäd, verktyg, metallbearbetning, industriell miljö, verkstad, precisionsarbete, skärpa, fokus på främre objekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/757/757174-89f58ec1c7ac5ccd3e1eaafe523f1535.jpg)
· Riktiga Norrland
· 6 201 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 201 inlägg
Pinnsvets på smådelar är alltid lite spännande men det funkar om man inte har något bättre till hands, gamla lite fuktiga pinnar förstörde dock lite men jag tycker det får räknas som en estetiskt defekt.
Plattan gjorde jag några mm mindre och gjorde typ en kälsvets på varje sida utan genombränning för att inte förstöra formen på hålet och jag tror det är starkt nog för vad det är, det är uppenbart mycket stummare när man skruvar fast ett stål än innan. Att tillverka denna i en del är utanför vad jag klarar av om någon undrar varför jag gjorde såhär.
Förutom att byta bort dom rostfria skruvarna till något lämpligare så är jag helt klar så nu ska jag lämna utrymme till alla ni andra här i tråden 😁
![Fyra bilder av en mekanisk komponent i en skruvstyck, verktyg, bearbetning, precision, metallarbete, olika vinklar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/757/757355-309607a4bea21bb5e6a3c34a5011e172.jpg)
Testar en idé. Vill ha en ficka för verktyg som fungerar för stämjärn så att jag inte stoppar ner dem med skaftet först i byxfickorna.
Samlade ihop lite skräp från hörnen.
En av mina invändningar mot fickor för verktyg är att jag inte vill ha grejer som ramlar ut när jag ligger på rygg under ett skåp.
Tänker mig att en kassett med någon slags fjäder som håller fast lite lätt kan fungera. Försöker med laminat på tunna kilar.
Limmyta på 30mm borde duga.
Öppen framsida för att kunna testa sig fram till rätt innermått.
Gjorde detta nu för att ha lämpligt handarbete i dag. Är i exil i Roslagen.
En bit markisväv blir en bra ficka. Klämmer fast tyget i en klämma inspirerad av sådana som sadelmakare använder. Använder kassetten för att få sömmarna på rätt ställe.
Sadelstygn förstås…
Vänt fickan ut och in. Fäst på sele med tryckknappar.
Mvh Findus
![Träfanerprov i olika färger och mönster på en arbetsbänk. Snickeri eller möbelverkstadsmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/757/757527-e9eb10aeb692b667969796371638be03.jpg)
![Hand håller träkonstruktion med röd spärr, mot plywoodbakgrund, verkstadsmiljö, träbearbetning, hantverksprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/757/757526-5bf88ff84a54d9d338ccb8892a5b20b2.jpg)
![Två klämmor håller fast träbitar för limning i snickarverkstad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/757/757525-796de59ab4b0e9a72620b5323762b522.jpg)
![Bok med röda bokstöd mot ben, närbild; brinnande eldstad i bakgrunden; avslappnad, hemtrevlig atmosfär.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/757/757524-f34a6aef4257acc2bfd316c68d32c08c.jpg)
Sadelstygn förstås…
![Svart tyg bokband handbinds, synlig sömnad, träpersar, bakgrund med öppen spis.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/757/757531-0a8ae13f514ff2ac251a03b1d673ac7d.jpg)
![Person i randig blå tröja med svart verktygsbälte, håller sax och pennor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/757/757523-3585bf79f2aec2966f1688f1dd979d5a.jpg)
Mvh Findus
Trappan har sviktat betänkligt och en närmare inspektion visade att den bara satt med två spikar i väggen o hela vänstersidan hängde i luften…
Lite reglar senare är den helt stum, tänk att två års prokastinerande löstes på 2 timmar…
![Obyggt rum med träställningar, verktyg på korkgolv vid mörka plattor, byggnadsarbete pågår, oavslutat projekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/757/757607-e6b47f8221b9e16ba5aebc8e265a5408.jpg)
![Ett omkullvält, tomt träbord med metallbeslag syns inomhus från ett grodperspektiv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/757/757608-fa161ff6f6fbc6cef8fd77ca8b58036c.jpg)
![Trappa under renovering, osandslipade trappsteg, golvskydd överst, någon står vid toppen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/757/757609-39ad4f841826d3a9d012226b6b06ab2c.jpg)
Jag kanske inte har gjort så särskilt mycket med verktyget, inga anpassningar eller förändringar.
Men jag har använt det på ett för mig nytt sätt som kanske kan betraktas som "hemmabygge".
Jag tog fram min gamla vinkelslip och kapade en del bitar armeringsjärn. Sedan behövde jag runda av kapkanterna lite. Funderade en stund på hur jag skulle göra och bestämde mig för att spänna fast slipen i arbetsbänken. Också den en äldre Black & Decker.
Fungerade bra, jag kände ofta efter så maskinen satt fast och inte började glappa.
Intressant liten historia om min vinkelslip som köptes 2000 om jag minns rätt på Coop Jägersro. De hade ofta verktyg till bra priser.
Slipen köptes av en enda anledning, vi hade ofta stöldförsök av cyklarna så flera lås blev förstörda. När jag såg slipen för nedsatt pris tänkte jag: "precis vad jag behöver för att kapa låsen efter alla stöldförsök"
Först idag märker jag att det står KG11 på originallådan men verktyget är ett KG10.
![Vinkelslip med skärskiva klipper armeringsjärn, monterat på trä, intill måttband. Arbetsyta med spån och mätverktyg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/757/757626-57f3afe8c8f5e0295e63fefbdf668c10.jpg)
![Person använder vinkelslip, gnistor flyger, skyddshandskar, verkstadsarbete, slipning av metall på arbetsbänk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/757/757627-624d9a80776faf6b2354ae5e18c9a272.jpg)
![Nött kartong med tryckta symboler och text: slipmaskin, "720W", måttindikationer, skadad kant.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/757/757625-77185d84c6759d850ec02a8ebc3e2905.jpg)
Sadelstygn förstås…
Mvh Findu
Sadelstygn förstås…
Mvh Findus
Härlig kreativitet likväl med funktioner som är kroppsnära.
@z_bumbi
Sätter en heder i att göra bättre grejer själv av sopor som gärna får se ut som skräp även när de är i bruk. Högteknologiska 3D-printar passar mig inte.
Googlade upp Kydex.
såg ut att vara för specifika ”verktyg” som inte intresserar mig så mycket.
Min kassett är universell. Den är 80mm invändig bredd. Håller flera olika verktyg säkert samtidigt. Beroende på vad jag skall göra kan den bära stämjärn, skruvmejslar, blocknycklar, ansatsfil, vinkelhake eller vad som helst som går ner och är tunnare än en skruvmejsel.
Mvh Findus
Googlade upp Kydex.
Mvh Findus
