3 323 773 läst · 18 023 svar
3324k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Japp. Med motorn under går det att byta motor enkelt vid behov, och ändra hastighet på sågen också om man vill med storleksändring av remskivor..T Taren43 skrev:är det så? hittade en lång tråd på ukworkshop där en skrev att han hade med lös motor och det vart ett hiskeligt liv om piratgrejjer och tillverkningsland etc... men då vet jag bordet den står på är original och det är väl mest det jag stör mig på; skulle vilja ha skåp med lådor och hjul för sågen att stå på men med motorn sådär blir det klart besvärligare. menmen, gratis är gott, var just och hämtade lagren från Wurth.
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Fick lite vårkänslor så passade på att slipa några bord på båten.
Kardborreplattan jag limmade fast med spraylim sitter hjälpligt men lite sämre i hörnen på ena sidan så man får vara försiktig när man drar loss pappret.
Snickrat på ett av basreflexrören till sonens baslåda.
Använt bosch kap och gersåg, makita LXT fräsen och proffsmaskinen Cotech och det egenbyggda fräsbordet med en radiefräs.
Nivån är i en helt egen klass, Ola C kan dra något gammalt över sig...
Fräst ytterradier och rundat av utgången på porten.
Ska sitta på frontstycket
I lådan på 1100liter
15000W bör spela rätt högt..
Edit: om någon inte förstod ironin så räcker det att kolla på Ola's byggen...
Just det, meckade isär och smorde lagren på värmepumpen också, slagskruvdragare och tålamod användes båda ganska flitigt.
På tre år hade allt slipdamm trängt in i lagret så motorn inte orkade längre efter ett längre stopp som orsakades av lite is på utefläkten.
Det började med att utefläkten slog emot isen, så jag stängde av den några dagar.DennisCA skrev:
Sen provade jag att starta den och fick felkod på att utefläkten var blockerad, pga isen.
Efter jag hade fått bort isen hade fett och damm i lagret i innerdelen typ stelnat så motorn inte orkade få igång den.
Isen kommer från för stort effektuttag och dålig kvalitet på pump, Anslut från Jula.
OK min är en mitsubishi och den har fungerat klanderfritt trots rejäl kyla.
Igår installerade jag stereon tillbaka i bilen som jag höll på med ett tag sen, jag hade en massa huvudbry med brus och oljud när jag pluggade i telefonen i aux-porten jag fixat. I slutändan kom jag på att det var mjukvarubaserat och telefonen som försökte matcha impedansen, men den lyckades inte få till det då aux-porten är kopplad direkt mot stereons förstärkare. Jag löste problemet genom att installera ett 100 ohms motstånd på varje kanal. Men det tog ett tag innan jag fick det problemet knäckt.
Aux-porten är bredvid cigaretttändaren:
Bilen har fått komma ut i snön annars, då jag ska köra in en annan för lite svetsning. Den har inte varit igång sen oktober.
Köpte fyra beg köksstolar i ek (?) för 150 spänn styck. Bra skick men jag tog isär dem och gjorde rent, limmade ihop dem. Nu håller de nog för våra ungar ett tag till. (Tar inget ansvar för den sorgliga julstjärnan.)
Postade in nyslipade stålen i min nya (för mig) emco rex b20 rikt/planhyvel. Otroligt fint resultat, denna var grovsågad med barken på, tog 5 minuter så hade jag "square stock" som di säger i Amerika.
Otroligt taggad på att ha rikthyvel! Så slipper man leka med planslädar och smältlim med planhyveln.
Man måste ju bara sända ett tack till alla goda idéer som kan kan få i den här tråden.Ola C skrev:Gjort en variant på vectrex spånsuglåda till bandsågen. Sitter gängad upp i bordet, vinkelslipade ner en gängtapp så jag fick tillräckligt med gänglängd. Den här kommer sitta permanent, behöver inte tas av vid bladbyte. Hade lite idéer om invändiga borstar som ligger an mot klingan, får se först hur detta funkar.
Givetvis målad i matchande färg
Bara underrede o anhåll kvar...
Har gjort min egen variant (starkt inspirerad av Ola C mfl.) av spånutsug till min Lini 350. Min version är 3D printad och sitter fast med två magneter. Fungerar mycket bra. (Dammet som sitter kvar kommer från en test utan dammsugaren ansluten)
