3 323 773 läst · 18 023 svar
3324k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Fifiigt jobbat med mallar och vinkelslipen! Jag tipsar om att du ordnar någon form av sotlucka eller annan sotningsmöjlighet i den krök du har kvar, eller nästa krök. Jag har en bastuskorsten på landet med två 90-gradare och det samlas förvånansvärt mycket i den sista kröken på skorstenen. Där har jag en sotlucka så det går rätt smidigt att sota ur skorstenen av och till.DennisCA skrev:Tillverkar böjar i rökrör, gör s.k. pie cuts men det var inte så enkelt att få till skärslinjen. Har man en metallbandsåg man kan ställa vinkeln på så går det bra. Men jag har en vinkelslip.... Så jag gjorde en mall i Fusion 360 och printade ut den, behövde tejpa ihop tvp A4-or för ett 115mm rökrör:
Det var en bra känsla när jag lindade mallen runt och kanterna matchade perfekt.
Nu har jag hunnit göra några, punktar ihop först, sen svetsas det.
Ja en sotlucka är planerad, tanken är att den ska hamna på diagonalen efter värmeväxlaren så jag kan städa ur rören i den också, det borde gå att komma åt bäst från den punkten.ClasseClas skrev:Fifiigt jobbat med mallar och vinkelslipen! Jag tipsar om att du ordnar någon form av sotlucka eller annan sotningsmöjlighet i den krök du har kvar, eller nästa krök. Jag har en bastuskorsten på landet med två 90-gradare och det samlas förvånansvärt mycket i den sista kröken på skorstenen. Där har jag en sotlucka så det går rätt smidigt att sota ur skorstenen av och till.
Den är nu svetsad och testad nu, funkar helt bra, måste installera rökgastermometern igen så jag kan sen vad tempen är innan den går ut i skorstenen. Och så ska den målas i värmebeständig färg.
Intressant! Jag har aldrig sett en sån värmeväxlare tidigare. Det närmaste är väl en bergslagskamin. Visst har du kaminen i saunan?DennisCA skrev:Ja en sotlucka är planerad, tanken är att den ska hamna på diagonalen efter värmeväxlaren så jag kan städa ur rören i den också, det borde gå att komma åt bäst från den punkten.
Jo det är enda orsaken jag gjorde såhär, för jag ville inte göra ett hål i väggen för nånting jag inte är hundra på.
Kaminen är placerad i bastun jo. Tack vare FTX systemet som sprider luften då jag eldar med öppen dörr så ca 45 minuter efter jag eldade en mindre brasa i kaminen, var ett rum i andra sidan huset 20.5 grader, det var 19.3 innan. Eldade en till brasa tills tempen var 21.5 grader. I morse var tempen 20.1 grader så den försvinner inte direkt.
"Ärvde" en Inca Euro 260 som har bott i en lada oanvänd i 30 år. Det syntes att den varit hemvist för mången liten krabat. Plockade isär det helt och ska byta lager på övre hjul och bakre styrningarna, har även beställt nya blad och nya hjulgummin. Det verkar vara en lite ovanlig modell med extern motor under bordet. Skulle hellre velat ha direktdrift men tror inte axlarna matchar så är nog inte så lätt att bygga om.
Skulle säga att det är 50/50 med motorn under eller inbyggd. Syns lika ofta på typ facebook market.T Taren43 skrev:"Ärvde" en Inca Euro 260 som har bott i en lada oanvänd i 30 år. Det syntes att den varit hemvist för mången liten krabat. Plockade isär det helt och ska byta lager på övre hjul och bakre styrningarna, har även beställt nya blad och nya hjulgummin. Det verkar vara en lite ovanlig modell med extern motor under bordet. Skulle hellre velat ha direktdrift men tror inte axlarna matchar så är nog inte så lätt att bygga om.
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Som hennke skrev, de är minst lika vanliga. Och klart bättre eftersom du lätt kan nya motor vid behov, och lager.T Taren43 skrev:"Ärvde" en Inca Euro 260 som har bott i en lada oanvänd i 30 år. Det syntes att den varit hemvist för mången liten krabat. Plockade isär det helt och ska byta lager på övre hjul och bakre styrningarna, har även beställt nya blad och nya hjulgummin. Det verkar vara en lite ovanlig modell med extern motor under bordet. Skulle hellre velat ha direktdrift men tror inte axlarna matchar så är nog inte så lätt att bygga om.
är det så? hittade en lång tråd på ukworkshop där en skrev att han hade med lös motor och det vart ett hiskeligt liv om piratgrejjer och tillverkningsland etc... men då vet jag bordet den står på är original och det är väl mest det jag stör mig på; skulle vilja ha skåp med lådor och hjul för sågen att stå på men med motorn sådär blir det klart besvärligare. menmen, gratis är gott, var just och hämtade lagren från Wurth.Frustrator skrev:
Börjat bryta ner eternitskivorna i källartaket. Smular inte särskilt mycket om man är försiktig. Hade tänkt använda en nyinköpt växellådslyft för att stötta, och pilla loss spikarna därefter men det var lögn i helvete att få ur hälften av spikarna trots minsta hultaforsen, och gysinges spikutdragare verkar de inte sälja längre. den kanske inte hade funkat heller. Så då får bräckjärnet jobba bakifrån skivan istället.
Borde väl tejpa och använda fläkt och sånt men lusten och orken är slut sedan länge, jag våttorkar sen och så får det bli. Sundströmmaren är på iaf.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 787 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 787 inlägg
Fukta ner skivorna innan så dammar det väldigt mycket mindrepjgb skrev:Börjat bryta ner eternitskivorna i källartaket. Smular inte särskilt mycket om man är försiktig. Hade tänkt använda en nyinköpt växellådslyft för att stötta, och pilla loss spikarna därefter men det var lögn i helvete att få ur hälften av spikarna trots minsta hultaforsen, och gysinges spikutdragare verkar de inte sälja längre. den kanske inte hade funkat heller. Så då får bräckjärnet jobba bakifrån skivan istället.
