3 323 708 läst · 18 023 svar
3324k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Intressant! Jag har ett lock till en kastrull där handtaget lossnat. I väntan på inköp av svets har reparationen fått vänta i några år. (jag har också minst en svets för lite.) Men jag har inte haft en tanke på att man kan löda rostfritt. Jag har ju både gasolbrännare och silverlod liggande, så nu kommer nog locket stiga markant i prioriteringslistan.Frustrator skrev:
Påbörjat dammjakten. Först lite kortare slangar och bara en i taget inkopplad för att minska läckage. Nästa steg är dyrare slangar med mindre friktion och hårda rör till maskinen längst bort och i ännu ett senare steg kanske en fetare sug. Nästa vecka första läkarbesöket för att se om det är någon överkänslighet inblandad, för så mycket damm är det inte att jag borde hosta så här mycket.
Bandsågen för övrigt helt dammfri. Tack till @ivp för inspiration i jakten. Det kommer bild när det är mer permanent.
Jag köpte nyss en Awair Elements för att hålla koll på PM2.5 nivåerna i garaget. Ni kan ju gissa ungefär när jag gick ut och sopade golvet i söndags...Hep skrev:Påbörjat dammjakten. Först lite kortare slangar och bara en i taget inkopplad för att minska läckage. Nästa steg är dyrare slangar med mindre friktion och hårda rör till maskinen längst bort och i ännu ett senare steg kanske en fetare sug. Nästa vecka första läkarbesöket för att se om det är någon överkänslighet inblandad, för så mycket damm är det inte att jag borde hosta så här mycket.
Det kan tilläggas att allt över ca 50 räknas som "hazardous" lite beroende på var man läser. Man kan väl säga så mycket som att masken kommer åka på bra mycket oftare i framtiden. Funderar på att styra en liten saftblandare eller något på nivån så man får en snabb varning om på när man rör upp mycket damm.
I söndags pysslade jag lite med varktyg vid Nybroån.
Vi bedriver ett gediget fiskevårdsarbete och efter en säsong är liarna så slöa att det är omöjligt att skära sig på dem. Så jag filade dem vassa. Tanken var ursprungligen att slipa dem med våtslip men den hade skadats vid senaste översvämningen.
Ett trevligt arbete. Men nästa gång skall jag prova med att slipa med vinkelslip och fibertrissa (heter det väl?).
Eftersom vi slår växtlighet vid lekbottnar med grus och sten är det inte läge att vässa dem rakbladsvassa.
Jag har tittat på några sådana också, vill gärna utvärdera mitt spånsugssystem när det är färdigt. Har dock inte hittat någon info om hur korrekta resultaten är för de partikelmätare som inte kostar 20 000 är. Har du sett några siffror på mätosäkerhet för din? Kurvan ger ju också bra information i sig, men hade varit skönt att veta hur trovärdiga de absoluta värdena är också. Sen hade det varit najs med PM0.3 också, förmodligen lite dyrare dock…I ivp skrev:Jag köpte nyss en Awair Elements för att hålla koll på PM2.5 nivåerna i garaget. Ni kan ju gissa ungefär när jag gick ut och sopade golvet i söndags...
15% enl hemsidan: https://support.getawair.com/hc/en-...3-Technical-Accuracy-of-Awair-Element-SensorsP pinec0ne skrev:Jag har tittat på några sådana också, vill gärna utvärdera mitt spånsugssystem när det är färdigt. Har dock inte hittat någon info om hur korrekta resultaten är för de partikelmätare som inte kostar 20 000 är. Har du sett några siffror på mätosäkerhet för din? Kurvan ger ju också bra information i sig, men hade varit skönt att veta hur trovärdiga de absoluta värdena är också. Sen hade det varit najs med PM0.3 också, förmodligen lite dyrare dock…
Fine Dust PM2.5
Sensor: Honeywell HPMA115S0
Type: Laser-based light scattering sensor
Range: 0 - 1,000 µg/m³
Resolution: 1 µg/m³
Accuracy: ±15 µg/m³ or 15% (whichever is greater)
Fine Dust PM2.5
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 301 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 301 inlägg
De är faktiskt ganska bra, men de kommer att visa fel ju mer skräp det finns i luften, de har också en tendens att påverkas även av partiklar av andra storlekar än de som de ska mäta (finns beskrivet i produktbladen). Om påverkan är mer än marginell vet jag dock inte, det beror ju också lite på tillämpning och design av själva mätstationen.
Det här en SDS011 som suttit ute på en östervägg i ett gäng år :
https://api-rrd.madavi.de:3000/grafana/d/GUaL5aZMz/pm-sensors?var-chipID=esp8266-358531&orgId=1
och den rapporterar fortfarande stabilt (en del i gamla luftdaten-projektet, men den funkar ju så den sitter kvar och loggar på så fint).
