3 520 330 läst · 18 636 svar
3520k läst
18,6k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Färgskrapa, speedheater byggställning och skruvdragare, snart dammsugare.
Äntligen är fönstren på "fina" sidan på gång, funnits behov hyfsat länge men svårt att hitta arbetsro och möjlig tid i barnrummet. Efter nattning är inte riktigt ett alternativ där.
Lite efterputs i hörn och för gångjärn kvar.
Fler äventyr med gröna faran.
Midsommar, varför inte...
Igår började vi med att tvätta tak hos ena kompisen.
Montera ner antennen när vi ändå håller på.
Framsidan över altanen.
Sen över till andra kompisen på eftermiddagen och tvätta bort gammal mossa.
Tänk om asbest monstret kommer fram😱
Lite senare på kvällen står båda kompisarna i korgen och sågar ner trädet, en bit i taget för att inte skada eterniten.
Lyse är överskattat...
Notera vinkeln och avståndet till takfoten, jag såg inte korgen längre och vi fick köra headset och telefon för att navigera.
Håller på med två trappsteg i trädgården, insåg att min stämkniv var otroligt slö... Den är nog det svåraste verktyget jag äger när det kommer till att få den vass och rak. Man får ta fram en stor del av sliparsenalen varenda gång.
Brukar bara fuska till kniven på bandslipen men då blir den ur vinkel efter ett tag, tog mig 30 minuter att plana, fiixa vinkel och få den vass med diamanter, japaner och hemgjord strigel.
En cirkeljigg till gamle fräsen
Kan fräsa diametrar mellan 25 och 610mm
Mikrojusteringsskruv för de sista tiondelarna
Stålhållaren monterad med försänkta maskinskruvar och rotationsstiftet skruvas fast i rampamuff
Verktygstokig
· Halland
· 7 691 inlägg
Rensat ut massa verkyg och lös skit från föräldrarna.
Hittade de här snygga lådorna, frågan är hur man bygger ett snyggt 'case' runt..
Hemläxa från snickarskolan. "Nästa gång vill jag att du gör en låda där det händer något inuti". Jag försökte få henne att precisera lite, men fick inget mer än att "något som gör att det är värt att öppna den". Jag vet inte om det här räcker för henne, men det är åtminstone en låda man kan välja om den ska bli mörk eller ljus när man öppnar den.
Kört järnet med de båda storverktygen, grävaren och Hjulius (minilastaren) när grunden levererades. Det märks att det är sommar: det var en väldigt fjunig och inte så stabil chaufför som levererade, var lite stressigt att få av allt för egen maskin.
Har snickrat ihop en till möbel av virke från trasiga lastpallar. Denna gången till mig och min T8. 🙂DANNE_K_ skrev:
Lådornas bottnar är av gammal plywood, som tidigare satt på en möbel som jag fick med vid ett köp av en pelarborr för en massa år sedan. Resten av virket är från trasiga lastpallar.
De ljusa ytorna är lätt brända, med gasbrännare, och lådfronterna är hårt brända. Ingen färg, bara klarlackad efter bränningen.
Proffsigt och inspirerande!Åtgärden skrev:
Frågor, frågor :
Vad är basen gjord i för material?
Och vart hittade du mikrojusteringen?
