3 435 781 läst · 18 387 svar
3436k läst
18,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Jag har nån grej att jag alltid tror mig behöva en ny roller, pensel och maskeringstejp. Börjar bygga på i garaget 😀ullberg skrev:Har köpt nya badrumsmöbler men en öppen hylla fanns inte i sortimentet och en stomme behöver specialmått - dags att plocka fram lite verktyg!
Har också insett att minnet verkar vara bra men kort - tänkte det var ett bra tillfälle att lyxa till med en nya klingor till sänk- & bordssåg, borde ju finnas. Visade sig att jag hade en ny till sänksågen - inget konstigt där.
Lite mer oroväckande var att jag hittade en sex-sju stycken till bordssågen jag köpt under åren, varav fyra oanvända fintandade. Med mitt användande kommer jag nog vare sig behöva köpa eller slipa under min livstid…
/U
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 325 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 325 inlägg
Vad snyggt det blev, nu fick jag en spark i rumpan att ta tag i mitt projekt som har legat på logen några år.Microkatten skrev:
Tack, bara för det så kollade jag upp när jag köpte bänken...tog 3,5 år att få den brukbar, och då har jag fyra större delar till att renovera. Så känn inte någon panik! 😆T trycklös skrev:
Tänkte först fortsätta med originalets klassiska vitt, men var frestande att experimentera lite med färger, och rött blev väl inte helt fel:
Det var som sagt var tidsödande att få av originalfärgen, så vet någon var man kan lämna in aluminiumgavlar för färgborttagning, tjoa till! 🙂
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 325 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 325 inlägg
3.5 år. hmm, jadu. Undrar om vår soffa inte stått ännu längre Men vi har ju iofs inte behövt den heller så prion har alltid varit låg.Microkatten skrev:Tack, bara för det så kollade jag upp när jag köpte bänken...tog 3,5 år att få den brukbar, och då har jag fyra större delar till att renovera. Så känn inte någon panik! 😆
Är delarna målade med linoljefärg är det väl bara att lägga den i såpbad, eller sånt där medel man använder i smådelstvättar. Det ska väl inte fördärva aluminium. På vår soffa är nästan all färg borta, men tyvärr är det inte linoljefärg som använts utan jag tror att det är antingen fönsterfärg eller vanlig alkydoljefärg som använts till panelen på huset.
Får jag det inte rent med såpa och målartvätt så kör jag nog lite försiktigt med punktblästern.
En skrivplatta.
Firman har skaffat ny skrivare och kan därmed printa ut A3. Ett jäkla otympligt format i verkstaden. Upplever mig få ordningsavdrift i produktionen då jag inte kunnat hänga upp ritningar på väggen som jag brukar.
Viktigt underlag hamnar istället liggande på bänk, bitar, ovanpå framplockade skruvpaket eller tvärs över verktygen. Entropin ökar snabbare.
Så nu gjordes en A3 skrivplatta för att förhoppningsvis få lite bättre ordning.
Furulist med några hål för sargsprint och skruv. Två fasthållande skruv genom brickor för att lämna lagom spalt för papper.
Genom att dra åt ställskruven i mitten kan lämpligt tryck ställas i ändarna.
Listen har slipats ur för att fjädra lagom.
Mvh Findus
Mvh Findus
Gjort klart luckan ner t pumpen - lovar 1. att jag inte ska posta fler luckbilder 2. Jag har gjort andra saker emellan så såå långsam är jag inte 😄
(Sen att virket är skevt skyller jag på att det köptes två minuter innan stängning på Woodys i Huddinge och d var det som fanns…)
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 503 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 503 inlägg
För inte ens en månad skrev jag att jag var klar med incan men då visste jag ju inte att jag skulle hitta ett "riktigt" inca-anhåll för vad jag tycker var en rimlig peng. Jag hämtade den på ombudet på lunchen så jag hade gott om betänketid innan jag började projektet.
En förebild på gamla anhållet.
Jag började med en halvtaskig men rak bit 55x55x6 vinkeljärn som kapades ner till min metallsågs klyvkapacitet (22cm) gånger 2 (av ren lathet...)
Efter det klyvde jag bort det onödiga och satte igång med filandet. Det är inte allt för varmt i garaget men ändå rejält svettigt innan alla sidor höll mina toleranser. Jag ville inte slita ihjäl mig på sidor som inte spelar någon roll utan jag fokuserade på "klämdelen" som troligtvis är det rakaste på hela sågen.
Jag överförde hålen från den gamla till den nya, avgradade, monterade och provade.
Jag hade till 100% planerat att förlänga bordet för att stödja anhållet hela vägen men det är faktiskt inget måste då det är stabilt nog att hänga i luften. Riktigt nöjd med resultatet och dom extra ≈12cm kommer verkligen komma till användning, vet inte varför dom inte sålde alla sågar med detta anhåll då det är så mycket bättre.
Jag har en sådan också sen flera år tillbaks, blev bara en trots jag tänkte göra flera... Men de är faktiskt bekväma! Jag fick inte det att bli till nåt med repen dock så jag bytte ut dessa mot M5 gängad stång, den har tillräckligt med flex, svetsade fast muttrarna.C Cerb skrev:
Äntligen semester och tralläggning (med bla Cumaru 140x20 från @Hep som fått mogna över vintern).
Efter tips från @stigen sätter jag dominobrickor där frisen behöver skarvas 👌
Skruvar, mot rekommendationerna, med Fast 4,8x60 dold infästning. Samma som jag körde två andra däck med förra året och det har hållit.
Både förborrar och skruvar med slagskruvdragare. Över 4000 rpm på borret gör att hålet hamnar där borret först nuddar vilket fungerar mycket bättre än med borrskruvdragaren som bara klarar hälften. Kapar på plats med Mafell KSS60 där det behövs och lägger det som går med överlängd och rensågar längs skena (eller snörslå för utskjutande reglar).
Fräser kapade ändar med ~2 mm radie med Bosch 12 V-fräs.
