3 444 114 läst · 18 426 svar
3444k läst
18,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 248 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 248 inlägg
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 248 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 248 inlägg
Asp, det i Sverige bortglömda träslaget.T Testarn skrev:
Går väl bara som massaved och tändstickor i vårt land.
I Norge har det länge används att klä fasader med i kustbyar.
Aspen är röttålig om det får torka ur mellan varven och får en silvergrå yta. I markkontakt ruttnar det snabbt.
Jag köpte dem av en gubbe som sågade av egen skog. Hittade på marketplace men det är inte så många som sågar virke av det verkar det som. Går nog som ved mest.
Det ska bli solskydd av typen pergolabågar. Har två prototyper uppsatta sen förra sensommaren. Ser ut som skit först men nu börjar färgen jämna till sig.
Verktygstokig
· Norrbotten
· 840 inlägg
Fiskars har bra kundservice. sist jag konktaktade dom om att köpa ena skäret(mothållet) till deras största grensax, de skulle skicka en helt ny Grensax om jag inte hitta kvittot "för den ska inte gå söder" fick jag till svar, men hittade kvittot och fick ny på affärnK_arlstrom skrev:
Hobbysnickare
· Västragötaland
· 185 inlägg
Jag har tillverkat en ny del till avlastningsventilen, den gamla sprack och reparationen funkade inte.
Det är en sak kvar, originalet har ett spår för en o-ring längs bak, det är så den håller tätt. Jag måste tillverka ett verktyg för att göra ett o-ringsspår. Denna är tjockare i godset än originalet, jag var mera försiktig då jag borrade ut insidan och tog precis så att fjädern som ska vara på insidan ska passa med en lätt glidande inpassning. Jag slapp undan med en innerdiameter som var 0.8mm mindre än originalet. Så denna ska vara starkare och inte spricka lika lätt.
Tar hand om mer gamla synder som jag förra året nog tänkte jag skulle fixa med under vintern.
Nu grästrimmern som har kärvande motor och behöver rengöring. Ska se om den kan leva lite till med befintlig tills jag skaffat ny. Smidigt att det är lätt att skruva isär de här maskinerna och att ny motor går att hitta.
tommib
Bergsfogde
· 17 332 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 332 inlägg
Bytt kulventiler på pumpanläggningen på landet eftersom svärfar hade lämnat dem stängda, varvid de frös sönder. Nu är det en frostvakt installerad i pumphuset och jag måste också fixa backventilen som verkar läcka lite. Det var nästan omöjligt att få isär vissa kopplingar, fick värma bra länge med varmluftspistol för att få det att släppa.
Fick också baxa fram hela apparaturen för att få rimligt grepp med verktygen.
Jag har gjort om en gammal issåg till en 3tpi klyvsåg (att såga svarvämnen med). Nytt handtag i ek, nya mässingsskruvar och ny tandning. den blev riktigt trevlig och snabb att såga vått virke med. Fick skränka den med hammare då min skränktång inte klarade av tänder i den där kalibern.
Snyggt jobbat! Formade du tänderna med vinkelslipen?Pharcae skrev:
Tack, jag använde en 0.8mm kapskiva på vinkelslipen att skära ut tänderna med, man får vara ganska stadig på handen, och så måste det gå snabbt så det inte blir för varmt. Lyckades över förväntningarna, en par tänder blev "blåa", men resten lyckades. Sen blev det en hel del handfilande för att vässa sågen.Dheri skrev:
