3 328 282 läst · 18 045 svar
3328k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Gjorde en annan låda med bara lim i fogen också, gick extremt lätt att ha sönder i jämförelse. Finns många olika varianter, kan ju även av tvärgående i annat träslag för design, men det ser du ju i filmen. Men då vet du vad du ska googla för lite inspiration och tips!mexitegel skrev:
Det går säkert men kanske lite krångligt att få till rätt vinkel. Om det hade varit möjligt hade jag istället hyrt en kexmaskin över dagen via hygglomexitegel skrev:
Edit: Never mind! "Knivens" lösning var betydligt bättre!
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Finns färdiga serier med frässtål till det. https://www.slojd-detaljer.se/produkter/tra-metallslojd/fras/lamellfrassats-2167mexitegel skrev:
Jag har en liknande serie och det fungerar. Men är ju förstås inte lika smidigt som en kexfräs.
Äntligen fått lite ordning i fräslådan, blev till att skära ner den gamla sortimentsasken utan lock för att få plats ordentligt men nu känns det lite mer ordnat och överskådligt.
Vara ute i solen? Nej varför det…?
Evighetsprojektet hallförvaring rullar vidare. Fick till regelverk och sågade upp alla mdfbitarna för att kolla om det funkar. Frugan var nöjd så blir att skruva ihop imorrn
Verktygstokig
· Estocolmo
· 866 inlägg
Så vackert att man blir gråtfärdigNoramasen skrev:Med lite över en veckas effektiv tid så har det blivit färdigt med beslagning av denna takkupa med hjälp av lite verktyg som inte förändrats i stort sedan över hundra år. Byggnaden som är i fråga är ritad av Ivar Tengbom (eller arkitektkontoret som han var drivande inom.) och färdigställd 1935 samt numer kulturminnesmärkt. Och då är det av betydelse att man tar idéerna och formspråket i beaktning när man ska ta hand om det som inte varit fullt ut i belåtenhet, även om det förvisso handlar om nu 88 år av slitage eller vad man nu ser som genvägar. Egentligen ganska sparsmakade former men som kom att återspegla Tengboms anpassning till funktionalismen framöver.
Och här en ännu orörd skönhet med spikningar genom plåt och lite smått tvivelaktiga lösningar i nerändan av pilastern.
Överstycket till fönstret består av en pressad plåt och då det är en stor del av karaktären på kupan så kommer det att tillverkas en lösning som ger samma uttryck, istället för att göra dem i småbitar och falser som följer radien och därmed förändrar utseendet högst dramatiskt. Och DET skulle säkerligen inte arkitekten tycka om
Spikar som lossnat och till stor del på grund av dess placeringar med resultat av röta i virket.
Att det också dragits i ögleskruv har inte påbättrat situationen.
Att pappen inte hade varit täckande är också orsak till läckage. Som parentes kan nämnas att det sedan tidigare enbart varit kallutrymme men nu håller på att inredas med komfort av modernt slag, gör att det absolut inte får vara läckor framöver. Att det varit otätt tidigare har inte varit någon katastrof bara man har det under uppsikt så att det inte blir följdverkningar med röta bl.a.
Här har det ändå gjorts en ändring av utseendet men med förbättring av hållbarhet då det tidigare uppkommit sprickor i bakstycket på kupan på grund av dess utförande med brottfalsade bitar i anslutning mot takytan. Nu blev det mera falser som dessutom också tar upp temperaturrörelserna som är mera betydande när det gäller kopparplåt.
Märkligt vad man ska strössla med verktygen!
En gammal enhet och med en ny halva.
Färgen på den nya undrar någon säkert? Det är efter att plåten glödgats för att få upp mjukheten igen, och till skillnad från järn så återgår den inte till hårt tillstånd när den kallnat. Och den processen går att upprepa åtskilliga gånger tills plåtens tunnhet blir avgörande.
Två halvor samt anslutningen till karmen.
Nederdelen av kupans fönster och vägg kommer att brottfalsas för att få till de "tredimensionella" bitarna att följa formen på detaljerna. Och lite pickel är det att få till, och det medges enbart ett rätt med måttning och tillverkning för att det ska passa. Passar det inte är det bara att bygga om kupan
Två av bitarna på plats.
Vid brottfalsning tennlöder man alltid på baksidan när det gäller glödgad koppar och det är också utfört på detta "fönsterbleck". Här har jag dragit in plåten under fönsterbladet med en än så länge utebliven drivhake istället för att avsluta plåten som tidigare framför fönsterbladet. Tidigare var pilastrarna enbart påsatta på utsidan med en centimeters uppdragning på den underliggande biten och som då också bidrog till att det blev läckage.
Om allt passade? Bitarna nästan sögs dit av vakuumet som uppstod då jag höll de framför kupan. Och lika bra var det då utrymmet framför inte medgav någon onödig tid med att trängas med mig själv på grund av räcket som klängde på ryggen.
Ursäkta den myckna texten och bilderna. Men detta hade inte kunnat göras utan mina verktyg och liten användning av maskiner. Och bättre då att sammanfatta allt på en gång.
Mvh/ Masen
Ett soffbord som jag gjort helt av återanvänt virke. Det mesta är från trasiga lastpallar, som jag har fri tillgång av från mitt jobb.
Glasskivan är även den återanvänd. De har en gång i tiden varit en sjutdörr på ett terrarium.
Bordet ska jag, senare idag, lämna över till min särbo som är i behov av ett nytt soffbord. (hon har fått vara med och bestämma hur den ska se ut, men hon har inte sett det färdiga resultatet)
