Kapat upp panel samt spacklat på garderoben. Nu är det mest tråkigt spacklade, slipande och målande kvar. Tacka vet jag riktiga verktyg...
  • Ett oavslutat inbyggt förvaringsskåp med spacklade kanter och träfaner, i ett rum med en bokhylla och skor.
TriNitro och 3 till
A
Börjat bygga den nya spånsugsanläggningen till sist. Ett sk renluftsaggregat med extremt små partikelutsläpp efter rening. Blir mkt plock och böjar när man inte har takhöjden överallt. Hoppas nu att man kan hålla astman och nu tyvärr diagnostiserad KOL i schack. Man måste ta sig vidare i livet, snickra ger jag aldrig upp.
Verkstadsinteriör med ventilationssystem, maskiner, verktyg och arbetsbänk. Industriell atmosfär, pågående installation eller underhåll.
Snickeriverkstad med Felder-maskiner, dammutsug, rörsystem, anslagstavla och arbetsbänk. Industriell och ordnad miljö.
  • Älska
Tjrex och 30 till
Sågat akustikpanel vid snedtak med hjälp av T-vinkel och japansåg :)
  • En långsmal vit rumshörna med parkettgolv och ett utdraget måttband över en svartvit randig matta.
  • Inomhus, trägolv, randig matta rullas ut, tomrum, vit vägg, mätverktyg, nedre delen av ben.
  • Träribbor lutade på vit yta, skummadrass synlig, rullkniv, parkettgolv, vardagsrumsinteriör, hemmafix, montering eller DIY-projekt.
  • Vertikala träribbor på vägg under snedtak, minimalistisk design, neutrala färger, trägolv.
  • Wow
Popmakaren och 29 till
Renoverat ett loppisfynd, blev riktigt trevlig att använda.
  • Verkstadsbord med trähyvel, spån, verktyg och en skruvstäd. Arbete med träbearbetning. Oorganiserad miljö.
  • En rostig hyvel på ett bord täckt med tidningar, oordning i bakgrunden.
Popmakaren och 37 till
Klyvt ved med yxa. En skottkärra framför en staplad vedhög utomhus på en gräsmatta, med bar träd och himmel i bakgrunden.
Sthlm1891 och 12 till
Vänt 2 faser i kontakten till min däckmaskin.
Den har snurrat åt fel håll sen jag flyttade 2009 i 3 olika boenden.
Ska nog inte flytta mera, så det var nog sista gången.
stigen och 1 till
Smällt ihop en sågbock för slanor av nåt mellanting av såna här modeller Träved staplad på pall, grön vagn, röd klyv, utomhus nära byggnad, soligt.
. En skiss av en träbänk med måttangivelser och konstruktionsdetaljer.
Borde tagit en bild, men de ser ju sådär ut i spillvirke. Och nu är det för mörkt.
Tror 25 cm till ”sågbotten” blev lite för lågt, men får väl se.
Henningelvis och 3 till
Jag smet från ägg, svärmor och barn och fick ett par timmar på skolan helt själv. Tyst och lugnt, alla tvingar för mig själv och ett steg framåt med TV-bänken.
Träkonstruktion fastklämd med många träklämmor, limning pågår, verkstadsbakgrund, pensel för limning till höger.
Trähantverk, hylla med lådor, verktyg i bakgrunden, snickarverkstad, konstruktionsprojekt, träbearbetning, handgjort.
MickeLarsson och 16 till
”Silence is golden” :love:
Putte G... och 2 till
Du var tvingad att bygga nåt, visst?
Testarn
På onsdag kommer de och tar ned björkarna. Jag har byggt ett nytt hus åt dem av allt virke jag hade hemma. Egentligen borde det vara något sorts stöd mellan sektionerna också, men nu är faktiskt alla sparade brädstumpar och regelbitar slut.
Under konstruktion trädgårdsförråd, obehandlat trä, soligt, bostadshus i bakgrunden, gräsmatta, stentrampstenar, stege.
cpalm och 8 till
richardtenggren
Lagade högtryckstvätten igår, den nya kodningen hade legat till sig lagomt länge nu, eller så var det först nu det var lämpligt att tvätta hemma igen :D
Tänkte byta däck idag, men då jag hade ”hjälp” av dottern så tog allt väldigt mycket längre tid än normalt, så hann bara tvätta fälgarna ordentligt! :p
Två rader med däck och fälgar, troligtvis för byte, på trottoar bredvid våt väg.
Sthlm1891 och 2 till
Konding eller kodning? :cool:
Utan "stjälpreda" hade du bara blivit klar med hälften av hjulen. ;)(y)
trojlee och 1 till
richardtenggren
”T9” ;)
äsch själva bytet går normalt sett fort, men lär ju vaxas innan också :crysmile:
  • Älska
FredrikR
”T9” ;)
Börjar närma sig byte här med, ena paren tvättade men ovaxade, andra lortiga samt svärmors... :oops:
Men kan ska ju roa sig med nåt nästa helg också. :crysmile:
SamiHus och 1 till
