3 535 471 läst · 18 664 svar
3535k läst
18,7k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Helt rätt. Har bytt till lägre utväxling för att få ner bandhastigheten, sedan ett bra metallband. En shoutout till bandsågsblad.se som förutom att ha utmärkta band till bra priser också ringde upp mig en lördag och undrade om jag verkligen ville ha 0.9mm tjocka blad och vi kom fram till att 0.6 var det som var bäst (såklart hade de helt rätt).
Allvetare
· Västra götaland
· 9 539 inlägg
Idag har jag tillverkat en födelsedagspresent. Oftast när det händer sker det med tidspress eftersom det i bästa fall är någon dag innan den ska ges bort. Men den här gången har jag verkligen varit ute i god tid, två månader är det kvar. Ovant, men skönt.
Handtagen är gjorda av äppelträ som vuxit hemma i trädgården och metallen på "strikern" är en del av ett gammalt fogsvansblad.
Det kan hända att tändstålet får sällskap i paketet. Jag funderar på att skicka med några bommulsrondeller doppade i stearin eller en ask tamponger så det är lätt att få eld första gångerna innan gåvomottagaren blivit så skicklig att det räcker med skogens utbud.
Nu har jag tillverkat ett bättre skydd för bädden till svarven så jag kan använda skärvätska utan att behöva spendera 30 minuter och rengöra efteråt. Det funkar bra än så länge. Nån enstaka droppe vätska ledade sig till bädden men majoriteten rinner undan. Gjort i plåt
Liten video där man ser principen
Provade ett skär med skärvätskan och resultatet är nog det bästa jag nånsin uppnått på svarven. Det är inte bara utseendet utan hur det känns, som glas nästan.
ullberg
Verktygstokig
· 3 920 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 920 inlägg
Idag kändes det rätt tid att använda verktygen till detta, även om två av dem är dubbfria… därmed är 3 av 4 avklarade, den sista är har sommarsulorna på hotell och tid är bokad på torsdag.
blev också service på två av bilarna, sumpade tyvärr oljefiltret ner i oljepannan på ena så blev lite söl att ta hand om och en förstörd T-shirt. Skönt att de andra två inte ens har någon olja att byta…
/U
/U
Gjort i ordningen en rök som slumpades bort f 200:- i en lokal FB-grupp, får bli invigning i helgen o se om/hur den funkar.
I bästa fall får jag dricka öl o känna doften av rökt, i värsta fall dricka öl o tända nån av de andra grillarna
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 003 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 003 inlägg
Började handgräva till en förgrening/brunn till dagvattnet. Är väll 50cm djupt under betongrören som är 280mm yttermått och pvc röret är 160mm. Ska bli 25cm djupare men det får jag ta i morgon, det är ju ändå lill-fredag!
Idag! Nä, men i fredags färdigställdes de två skorstenstopparna som jag varit sysselsatt med en lite längre tid än jag beräknade, men då det aldrig tidigare gjorts av mig i denna storlek och variant så är det inte heller lätt att förutse vilken tidsåtgång som är rätt, Och avsaknad av kunskap att svetsa rostfritt kan ha bidragit till lite extra tid, tillsammans med att inte ha tillgång av kallsåg. Så rubriken kanske skulle ha varit: Vad har du gjort med maskiner och verktyg som saknats idag
JaJa: Kapade till lite fyrkantsrör med vinkelslipen så gott det gick och som det brukar vara så är noggrannheten något som man får igen senare, så absolut inga hela millimeters marginaler utan max 1/3 dels millimeter. Och allt i rostfritt material då kopparbeklädnad skulle på.
Detta var egentligen enbart till den större toppen och den lille färdig någonstans på lagring så länge.
Hopsättningen har främst gjorts med popnitning stl 3,2 och 4,1, men där åtkomsten och det praktiskt möjliga med tanke på storlek och vikt så har jag punktsvetsat ihop bitarna med obligatorisk efterföljande slipning.
Jag hann visst att montera koppar på bottenstycket, men här ligger en del av de andra bitarna som ska monteras på toppen, med lite tillkommande bleck,
samt startbitar för att kunna få samma höjder på understa blecken utan att behöva märka på var dessa ska sitta. Och dessa är också med den rätta lutningen som blecken ska sitta med. En höger och en vänster per luftning.
Här är sidorna monterade excenterlås som ska hålla ihop skapelsen så den inte blåser ner, och i mesta möjliga mån så täcks det rostfria med koppar för att inte ta alltför mycket intryck. Hittade tyvärr inga mindre i rostfritt utförande än dessa klumpedunsar till lås.
Mittenbiten är den som ska sitta på plats för att de yttre ska kunna vikas åt sidan och därmed göra det möjligt att komma åt monteringen och inspektion framöver överhuvud taget.
Och här komplett med både rostfritt nät som klämts fast med blecken hjälp. Samt taket är monterat med klammer för att hålla ner falsen som kommer att täcka motsvarande falser på de två andra delarna.
Färdigt resultat med storebror framför och lillebror där skymtandes bakom.
Och kan nämnas att allt går inte som det ska, utan när man kommer tillbaka dagen efter den provisoriskt uppsatta toppen så blir man tvungen att demontera toppen för att säkerställa utförandet till fullo, så inför dagens slut så lägger jag den behövliga hylsan med tillhörande förlängare på insidan av vinkelprofilen (som skruvas fast i murverket) för att jag inte ska glömma ta med den under kommande dag. Morgonen gryr och jag ska demontera ramen och lyfter då på den och hör hur det skramlar till......SATFLÄSK!!! Vad i svartsvedda djävlar skulle jag lägga den DÄR för? Där nere ligger den och flinar mig rätt upp i trynet den lata djävuln.
Tur för den att jag inte kunde se den för då hade den hamnat i Hjälmaren med ståplats kan jag säga. Men det var bara att gå och hämta en ny och inse att det är alltid bra att ha ett minne. -Om man nu kommer ihåg det.
De små hålen i vinkelprofilen är enbart för att ta hjälp på verkstaden med mindre borr som slumpvis borrats för att göra det lättare sedan med rätt placering borra 8 mm hål.
Visst funkade det att vika upp sidorna. Och stabilt känns det att det är.
Och mittenbiten gör sig möjlig att lossa för att skjuta lite framåt för framtida åtkomlighetens skull.
Det blev visst en samling med bilder och bokstäver igen, men det ska väl tålas nu på när vintern släppt sitt grepp
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 297 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 297 inlägg
Och här komplett med både rostfritt nät som klämts fast med blecken hjälp. Samt taket är monterat med klammer för att hålla ner falsen som kommer att täcka motsvarande falser på de två andra delarna. [bild]
Det blev visst en samling med bilder och bokstäver igen, men det ska väl tålas nu på när vintern släppt sitt grepp![]()
Du kanske har vant dig men hur är det att som byggnadsplåtslagare göra fina jobb som aldrig syns? Bara Karlsson på taket och duvorna som ser resultatet.
Tackar, men det är så att genom att studera folk som går på gatan så ser man när man möter en plåtslagare. Han (oftast) går med näsan rakt upp och kollar på diverse utförande. Det är den värsta av alla yrkesskadorS sinuslinus skrev:
Ordnat med lite lurre. Jag gillar när man kan stänga av till olika maskiner utan att kräla i stoftet för att dra ur slangar. Nya spånsugen vill ha 25mm slang in i festoenheten, det är ju som att brottas med en falukorv
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Dagens verktygsinköp!
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Tips om verktyg till bra pris - den nya tråden!
Slangvinda till (högtrycks) spolslang?
Lidl verktyg denna vecka.
